Volumenstrom Wärmepumpe
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 12:31:17
3744443
ich komme rechnerisch auf einen Volumenstrom von 800 l/h um die benötigte Heizleistung aufzubringen. Mit dem hydraulischen Abgleich sorge ich doch dann dafür, dass max. die 800 l/h umlaufen, oder liege ich hier falsch?
Das wiederum würde doch gegen das Prinzip 'hoher Volumenstrom bei einer WP' sprechen oder nicht?
gnika7
Zeit: 19.09.2024 12:48:26
3744450
Zitat von kritaraki Beitrag anzeigen
Das wiederum würde doch gegen das Prinzip 'hoher[...]
Das ist der Volumenstrom den du brauchst um bei gegebener VLT und Spreizung die gewünschte Heizleistung zu erreichen. In der Praxis darf der Volumentstrom auch höher ausfallen, sodass die VLT niedriger sein kann.
Beim hydraulischen Abgleich kannst du dann z.B. den Gesamtvolumentstrom (an der Pumpe) auf 800l einstellen und dann diesen mittels Tacosetter auf die Kreise verteilen. Mindestens eins müsste dann eigentlich voll offen sein. Danach kannst du den Volumenstrom gerne auch erhöhen. Aber wenn du es eh selber machst, wäre thermischer Abgleich IMHO besser.
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 12:55:15
3744452
Was ist von dieser Vorgehensweise zu halten?
1. Beim hydraulischen Abgleich die Heizungspumpe im Modus mit konstantem Druck betreiben
2. voreinstellbare Ventile voll auf (somit keine Drosselung)
3. Überströmventil voll auf
4. Alle Heizkörperventile schließen
5. Überströmventil langsam zudrehen, bis Mindestvolumenstrom erreicht wird  bei mir 580 l/h (780 mbar)
6. Einen Heizkörper aufdrehen und prüfen, um wieviel der Volumenstrom in Summe steigt
7. Über voreinstellbares Ventil solange regulieren, bis der Nennvolumenstrom erreicht wird (Mindestvolumentsrom plus errechneter Durchfluss für den Heizkörper) --> Ventil nach der Einstellung auflassen
8. Nach und nach mit jedem Heizkörper so verfahren (Raum 2 startet mit dem Wert der am Ende von Raum 1 als Volumenstrom eingestellt wurde usw.)
9. Am Ende sollte der errechnete Gesamtvolumenstrom erreicht werden
10. Alle Heizkörper schließen und nochmal prüfen, ob der Mindestvolumenstrom noch bei 580l /h liegt
11. Anlage auf Auto-Modus zurückstellen = proportionalen Druckmodus
PeterAlles
Zeit: 19.09.2024 13:24:06
3744460
Deine genannten 800 Liter / Stunde sind die Gesamt-Umlaufmenge.
Erstmal ist das eine rein theoretische Berrechnung.
Die 800 L/h müssen dann auf die einzelnen Heizflächen verteilt werden.
Um die korrekte Wärmemenge in jeden Raum zu bringen, muss der Hydraulische Abgleich gemacht werden.
PeterAlles
Zeit: 19.09.2024 13:44:36
3744463
Du kannst auch (wenn's geht ..) eine stärkere Pumpe einbauen.
Dann geht auch die Umlaufmenge hoch ..
cmuesei
Zeit: 19.09.2024 15:40:37
3744485
Es ist ja leider nicht zu ersehen, um welche Heizleistung es hier geht. Kleine WP mit 3-5 kW kommen sicher mit 800l aus, meine 125er Vaillant braucht schon ab 1200l aufwärts.
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 18:40:10
3744539
Vaillant arotherm plus 55 (also in der Tat eine kleine WP). Ist im Prinzip alles gut, läuft jetzt seit einem Jahr. Ab ca. 7° AT läuft sie durch (also keinerlei Probleme mit Takten). Hatten letzten Winter max. - 8° AT, habe den Heizstab aus, hat sie auch ohne Probleme hinbekommen. Ein bisschen störend sind Fließgeräusche an 2-3 Heizkörpern, von daher möchte ich den hydraulischen Abgleich jetzt nochmal vernünftig machen. Mein HB hat leider gar keine Ahnung, meinte hydraulischen Abgleich braucht kein Mensch.
Von daher auch weiter oben meine Fragen zum Ablauf. Kann man das so machen? Danach dann natürlich nochmal den thermischen Abgleich. Hoffe ich kriege das mit dem Rauschen dann in den Griff (wenn die Hydraulik passt).
godek
Zeit: 19.09.2024 18:50:54
3744544
Einzelne Heizkreise so wie du dir das vorstellst Einstellen wird nicht klappen.
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 19:03:40
3744548
warum nicht?
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 19:04:16
3744550
Habe nur einen Heizkreis, nur Heizkörper
martinwall
Zeit: 19.09.2024 19:52:07
5
3744564
Ich hab es damals so gemacht ( Brennwerttherme ):
Alle Rücklaufverschraubungen und Voreinstellungen voll auf.
Dann mit einem IR - Thermometer duchs Haus gelaufen und nach hydraulischem Kurzschluss geschaut --> Spreizung am Heizkörper 0 oder nahe 0. Nichts gefunden. Wenn doch musst Du diese(n) Heizkörper als Erstes ein wenig drosseln, bis sich eine Spreizung einstellt. Bei mir ca. 5k.
Dann die Heizkurve soweit absenken bis der ungünstigste Raum gerade noch die Wunschtemperatur erreicht.
Die Heizkörper in den anderen Räumen entsprechend drosseln. Das Spiel mehrmals kontrollieren / wiederholen.
Sollte ein Raum deutlich aus der Reihe tanzen die Heizfläche anpassen. Am Ende sollten alle Voreinstellungen / Rücklaufverschraubungen möglichst weit auf sein. Wenn nicht ist die Heizfläche im ungünstigsten Raum zu klein. Tauschen, das Spiel geht von vorne los.
Wichtig: Außentemperatur < 5°C, keine Sonneneinstrahlung, Pumpe nicht auf auto. Die kannst dann später auf deine Bedürfnisse einstellen.
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 20:51:51
3744593
du beschreibst ja den thermischen Abgleich. Ich wollte erst mal mit dem hydraulischem Abgleich beginnen oder sollte man sich das schenken? Die ganze Rechnerei für die Katz? :)
PeterAlles
Zeit: 19.09.2024 21:52:29
3744612
Für's auslegen einer WP braucht man eine Raumweise Heizlastberechnung, also für den Hydr. Abgleich.
Aber da Deine Anlage ja schon längst läuft, kannst Du gleich in die Praxis gehen, und den Abgleich rein thermisch machen.
Außer, Du möchtest noch was nachdämmen, da schadet das Nachrechnen bestimmt nicht !
martinwall
Zeit: 19.09.2024 22:13:14
3744616
Bei der Berechnung für den hydraulischen Abgleich leben in dem Haus / der Wohnung keine Menschen, es gibt keine Möbel,keine Teppiche, keine Gardinen usw.
Da ist der thermische Abgleich schon näher an der Wirklichkeit.
RayKrebs
Zeit: 19.09.2024 22:48:00
3744620
Nicht unbedingt. Du hast bisher nicht geschrieben warum Du 800l/h nach Deiner Berechnung benötigst?
Die Spreizung die Du zugrunde legst, bzw. die Heizlast ist noch Dein Geheimnis.
Der hydraulische Abgleich ist eigentlich der rechnerische Part. Nachdem die Raumheizlasten feststehen, wird die Spreizung, VLT und damit RLT festgelegt und eine Heizfläche, bzw. Heizkörper ausgewählt und montiert, der der geforderten Raumheizlast entspricht.
Ist das alles korrekt gelaufen, kannst Du quasi über Messen der VLT und RLT am Heizkörper die berechnete Spreizung einstellen uns es sollte passen.
Der Feinabgleich ist dann der thermische Abgleich, der dann mit der Voreinstellung über die Spreizung den Volumenstrom durch den Heizkörper einstellt und damit die (in gewissen Grenzen gewünschte) Raumtemperatur
kritaraki
Zeit: 19.09.2024 23:15:17
3744624
Raumweise Heizlastberechnug kommt in Summe auf ca. 4.600 Watt.
Spreizung von 5K ergibt dann die 800 l/h
5K x 1,16 x 800 l/h = 4.640 Watt
Max. Vorlauftemperatur bei -10 Grad AT sind 45 Grad. Heizkurve 0,6
Alles Heizkörper, Haus Baujahr 2000 ohne zusätzliche Dämmung.
Funktioniert seit einem Jahr gut. Habe rechnerisch 3,2 Takte am Tag. Die AZ lag bei knapp über 4. Bis auf das Rauschen an 3 Heizkörpern bin ich sehr zufrieden. Alle Räume kommen auf etwa 20 Grad. Hydraulisch aber sicherlich noch nicht perfekt, deswegen suche ich hier nochmal nach Rat
RayKrebs
Zeit: 20.09.2024 08:28:17
3744668
Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h an?
Bei meiner WP, kann ich mir diese und andere Daten in einem Menü anzeigen lassen.
Mit einem Anlegetemperaturfühler oder mit einem Infrarotthermometer könntest Du VLT und RLT an jedem Heizkörper messen und kontrollieren. Stellt sich an jedem Heizkörper etwa die gleiche Spreizung ein, passt es soweit. Wenn die Temperaturen auch für jeden Raum stimmen, dann ist doch alles okay.
Ist Dir der Raum zu kalt und die Spreizung an diesem Heizkörper ist größer 5°, könntest Du die Voreinstellung weiter öffnen um den Volumenstrom in diesem Heizkörper zu erhöhen usw.
Wenn Dir 20° zu kalt ist, muss halt die Heizkennline hoch.
Zu den Fließgeräuschen kann ich auf die Ferne nichts sagen. Wie hoch ist dort der Wert der Voreinstellung? Sind die ERR alle voll auf? Es kann an den Ventilen oder an den Voreinstellungen liegen. Was ist anders an diesen 2-3 Heizkörpern?
Bevor Du irgendwas verstellst, schreib Dir vorher die Werte auf.
Oelwechsler
Zeit: 20.09.2024 09:56:53
3744702
... dieSpreizung wird aber nur dann gleich sein, wenn die Nennleistung dieser Heizkörper bei dieser VLT der Heizlast der entsprechenden Räume entspricht Ein zu großer HK wird bei entsprechender Eindrosselung nicht nur einen kleinen Durchfluss haben, sondern auch eine geringere RL-T und damit eine größere Spreizung.
PeterAlles
Zeit: 20.09.2024 09:58:30
3744706
Bis auf das Rauschen an 3 Heizkörpern bin ich sehr zufrieden. [...]
Kannst Du den Hersteller + den genauen Typ Deiner Einstellbaren Ventil-Einsätze in den Heizkörpern herausfinden ?
Auf welche Stufen / Werte hast Du die stehen ?
Da gibt es auch unterschiedliche Maximal-Durchfluß-Mengen.
RayKrebs
Zeit: 20.09.2024 10:13:15
3744714
... dieSpreizung wird aber nur dann gleich sein, wenn die Nennleistung dieser Heizkörper bei dieser VLT der Heizlast der entsprechenden Räume entspricht Ein zu großer HK wird bei entsprechender Eindrosselung nicht nur einen kleinen Durchfluss haben, sondern auch eine geringere RL-T und damit eine[...]
Das hatte ich bereits weiter oben geschrieben, der TE sagte es liegt eine raumweise Heizlastberechnung.
kritaraki
Zeit: 20.09.2024 10:39:16
3744722
die sind die ersten von der Heizung aus gesehen
cmuesei
Zeit: 20.09.2024 10:58:06
3744727
Das ist so nicht richtig!
Ich habe teils HK mit raumbezogen zu hoher Leistung und einige mit zu wenig, trotzdem kann ich alle HK auf die gleiche Spreizung einstellen.
Kennlinie und Volumenstrom müssen natürlich passen
muscheid
Zeit: 20.09.2024 14:26:08
3744786
Waämepumpen haben allerdings auch einen hohen Mindestvolumenstrom. Werden etwa 960 l/h unterschritten, geht zB die Viessmann Vitocal 250 auf Störung.
Mit anderen WP dürfte da ähnlich sein.
Heisst also bei 800 l/h arbeitet die WP nicht.
RayKrebs
Zeit: 20.09.2024 15:16:03
3744808
Werden diese Räume entsprechend warm und sind ERR offen?
Ich denke dann sind diese Heizkörper über die Voreinstellung mehr eingedrosselt.
Schreibt doch mal was zur Größe der Heizkörper und der entsprechenden Raumheizlast und den Wert der Voreinstellung, sonst kommt man hier nicht weiter.
Auf der bwp Seite gibt es auch einen Heizkörperrechner, damit kannst Du auch recht einfach überprüfen, ob die Raumheizlast mit der entsprechenden VLZ/RLT erreicht werden können.
PeterAlles
Zeit: 20.09.2024 20:53:15
3744895
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
.. trotzdem kann ich alle HK auf die gleiche Spreizung einstellen.
Ich weiß nicht was das bringen soll. Was hast Du davon ? Entscheidend ist doch daß jeder Heizkörper die nötige Wärmemenge abgibt. "Egal" bei welcher realen Spreizung.
"Zu große" und daher stark gedrosselte HKs lassen das Wasser stärker abkühlen. Schon hast Du Deine Nenn-Spreizung nicht mehr, aber der Raum ist trotzdem warm wie gewünscht.
Chris1988 schrieb: Hallo, Ja danke, das hilft hier auf alle Fälle schon mal!...
alfonsi schrieb: Guten Tag. Wir haben folgenden Fall. Ein 300L Brauchwasserspeicher...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
Kunststoff und Stahl
