Nachtabsenkung Vitodens 200
Bodendecker
Zeit: 19.09.2024 21:41:03
3744609
Hallo,,
ich möchte nachts - wenn es so kalt wird wie teilweise derzeit - keine Nachtabsenkund mit niedriger reduzierter Raumtemperatur haben. Also habe ich die reduzierte Raumtemperatur auf 20° C eingestellt. Es hat sich nichts geändert. Ab 22 Uhr wird es bis 6 Uhr kalt.
Im Schorsteinfegermodus wird es viel zu heiß und hoher Verbrauch.
Was kann ich machen?
danke
Alien45
Zeit: 19.09.2024 22:00:10
3744613
Heizzeiten von 0.00-24 Uhr einstellen.
kathrin
Zeit: 20.09.2024 01:10:57
3744632
@Bodendecker
Hast du mehrere Heizkreise? Wenn ja, musst du die Soll-Temperaturen und/oder Heizzeiten für alle ändern.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
Bodendecker
Zeit: 20.09.2024 01:55:37
3744634
schon klar. Hätte ich für mehrere HKe genau so gemacht. Derzeit aber nur 1 HK.
Mir wäre lieber, am Tag aus und nachts warm.
Alien45
Zeit: 20.09.2024 08:09:41
3744660
Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen. Dann müsstest du 2 verschiedene Heizzeiten für einen Tag einstellen: z.B. 0.00 - 8 Uhr und 20. - 24 Uhr.
Oder du machst es über die Heizgrenze, das bei einer Überschreitung einer Außentemperatur X die Heizung ausgeht, bei unterschreiten geht sie wieder an.
Bodendecker
Zeit: 25.09.2024 19:11:46
3746577
hallo,
ich muss noch mal auf die Einstellungen zurück kommen.
Ich möchte von 22;00 Uhr bis 9:00 Uhr mit 21° heizen und von 9:00 Uhr bis 22.00.Uhr nur mit 15°,
Kann mir bitte jemand die konkreten Einstellungen darstellen ?
Bisher habe ich das Zeitprogram nicht benutzt.
vielen Dank
Alien45
Zeit: 25.09.2024 19:39:10
3746586
hallo,
Bisher habe ich das Zeitprogram nicht[...]
Ok, also im Prinzip erstmal umgekehrt🤪
Wenn du von 22-9 Uhr mit 21° heizen willst:
2 Heizzeiten für einen Tag. 1. Heizzeit von 0.00-9.00 Uhr und 2. Heizzeit von 22.00-24.00 Uhr. Sollraumtemperatur auf 21° stellen.
Alles außerhalb dieser Heizzeiten ist reduzierter Betrieb, wenn die reduzierte Sollraumtemperatur über 3° eingestellt ist. Wenn du 15° haben möchtest, dann musst du dort 15° einstellen. Bitte bedenke aber, dass bei 15° auch die Vorlauftemperatur sinkt, fraglich ob es da noch zu einer Wärmeabgabe kommt. Ich würde da nicht unter 18° gehen.
Wenn die reduzierte Sollraumtemperatur auf 3° steht, dann ist die Heizung außerhalb der Heizzeiten komplett aus.
Alien45
Zeit: 25.09.2024 19:42:24
3746587
Du könntest auch 1 Heizzeit einstellen von 9-22 Uhr, dafür dann aber die Sollraumtemperatur auf 15° (bitte meine Anmerkung beachten) und die reduzierte Sollraumtemperatur auf 21°. Müsste auch funktionieren.
Bodendecker
Zeit: 25.09.2024 21:49:46
3746636
danke für die ausführlichen Hinweise.
Nach Zeiteinstellung läuft die Heizung jetzt. Vorher ohne Zeiteinstellung war sie aus warum auch immer, obwohl ganztägig beide Temperaturen auf 21° eingestellt waren. Jetzt werde ich tagsüber auf Frostschutz stellen; zu Testzwecken, wenn niemand zuhause ist.
tangerine schrieb: Hallo liebe Community! Zu meiner Frage, welches Hydraulikschema...
chrstnblo schrieb: Hallo zusammen, wir sind in ein Haus gezogen und befassen...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
