Viessmann Vitolig 300 VL3A Anzeigemodul
Cugen
Zeit: 27.09.2024 01:39:30
3747062
Hallo.
Ich habe bei meinem Vitolig 300 VL3A das Anzeigemodul kaputt (Platine durch gebrannt). Das Anzeigemodul hatte die Software V2.5
Nun habe ich mir ein gebrauchtes Anzeigemodul gekauft. Angeblich sollte da auch die Softwareversion V2.5 drauf sein. Nach dem anschließen wird mir die Softwareversion V2.1 angezeigt.
Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Versionen?
Und kann ich das Anzeigemodul mit der Softwareversion V2.1 trotzdem an meinem Kessel benutzen?
Mein Kessel ist die 15KW Version.
L.G.
Cugen
micha_el
Zeit: 27.09.2024 11:06:03
3747190
gibt hier die S/N des Kessel ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
7*****
dann kannst du die Kompatibilität der Teilenummern 7***** prüfen.
VG
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher STG SPS-2WT mit 800 l und möchte einen my-PV Heizstab nachrüsten. Kann mir jemand sage, ob ich dafür einen der beiden oberen Anschlüsse...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
