Ovum AC312P Erfahrung Installation
fastmania
Zeit: 23.09.2024 13:27:46
3745615
Hallo in die Runde,
bin neu hier im Forum und möchte, nachdem ich hier selbst schon viel recherchiert habe, jetzt meine bisherigen Erfahrungen zu Ovum teilen.
Habe seit Juni 2024 eine AC312P mit dazugehörigen Cubespeicher mit 500l. Es gibt eine bestehende 10kWp Solaranlage mit reiner Südausrichtung sowie einen 9,6kWh Battieriespeicher und dem PV Watch Modul von Ovum. Es wurde eine 40 Jahre alte Gasheizung ersetzt. Bin im Süden von Deutschland zu Hause.
Erfahrung soweit:
Abgesehen von den nötigen Erdarbeiten war der Austausch der Gasheizung durch die WP innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen, am 4 ging die Ovum dann in Betrieb.
Auch wenn ich bis jetzt nur die Warmwassererzeugung genutzt habe und vom Verbrauch etc. noch nicht viel berichten kann, habe ich doch einiges, was ein Ovum Interessent evtl. beachten sollte.
Der Service bei Ovum ist eigentlich nicht gegeben. Direkte Anfrage zu stellen, bleibt erfolglos oder wird an den zuständigen Betrieb weitergeleitet, welcher die Anlage installiert hat. Dumm nur, wenn genau dieser das Problem ist. Es entsteht der Eindruck, dass so gut wie kein Ansprechpartner Ahnung von der Anlage hat. Einstellungen wurden einfach auf den Standardwerten belassen, eine Empfehlung wie die Einstellungen am besten gemacht werden sollten, Fehlanzeige. Rückfragen bleiben unbeantwortet, Hersteller anschreiben hatte ich ja schon erwähnt, sinnlos.
Heisst, ich habe aktuell eine 45k€ Installation, bei der ich mich selbst ausprobieren und hoffen kann, das die Anlage lange störungsfrei läuft.
Es gibt aber auch noch offene Punkte, auf welche seid Installation auf eine Antwort warte:
- wie muss die Einstellung der SG Readyschnittstelle sein, damit ich einen Start erzwingen kann (Ziel hier den dynamischen Stromtarif auszunutzen und die WP z.B. in der Nacht den günstigen Strompreis zu nutzen, um den Puffer auf das Max. hochzufahren)
- -Leistungsabsenkung der Hzg. Zirkulationspumpe, da jetzt die Heizkörper rauschen
- -wann ist die Steuerung der WW Umwälzpumpe über die Ovumschnittstelle verfügbar, leider muss diese Pumpe aktuell getrennt gesteuert werden
Punkt die mir sonst noch aufgefallen sind:
- Remote Zugriff über eine Webbasierte Schnittstelle, Epoca…. Langsam und man kann bei weitem nicht alle Einstellungen wie am Gerät selbst erledigen (Zeitprogramme)
- 10 Jahres Garantieverlängerung, hier gibt’s laut Installateur keine Unterlagen dazu, heisst wenn diese Position auf der Rechnung steht reicht das (wer es glaubt… kann mich nicht vorstellen das es hier keine Einschränkungen oder Vorraussetzungen für die Verlängerung gibt)
- Flexrohre unter der WP Ausseneinheit nicht isoliert, laut Installateur Vorgabe von Ovum (heißt speziell im Winter heizt man den Garten ein wenig mit und muss die Leitungen?!)
Positiv:
- Die Ovum ist echt superleise, wenn sich die Grashalme davor nicht bewegen würde man nicht denken das sie läuft
- Design ist gut
- Ob sie so effizient ist wie die Werbung verspricht, nach dem Winter mehr. Sommer war bisher schon mal sehr günstig, da bei 3 Personen im Haus die Anlage einmal am Tag für 1,5 Stunden läuft, was dann meist aus PV Strom realisiert wurde
Fazit:
- Würde aktuell nicht nochmal einen Auftrag für eine Ovum unterschreiben, vielleicht habe ich aber auch nur Pech mit den hier in der Gegend vertretenen Firmen.
Falls jemand von Euch mir mit den offenen Punkten weiterhelfen kann, würde ich mich riesig freuen!
Frank_Pantry
Zeit: 23.09.2024 14:04:23
3745628
Es ist halt immer schwierig, wenn man nicht einen TGA-Profi als Generalplaner und Projektierer zur Seite stehen hat, der drauf achtet, das alles sinnhaft verbaut und eingestellt wird.
Ich hätte eine Anlage mit Isolationsmängeln nicht bezahlt, ganz einfach.
Und man verliert auch nicht "ein wenig" Energie, das ist je nach Länge der freiliegenden Leitungen brutal viel.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Martin Zimmer
Zeit: 23.09.2024 19:01:52
3745747
Wer hat denn die Anlage installiert? Das wäre für mich nämlich von Bedeutung, da ich gerade ein Angebot mir für eine AC312P machen lasse, allerdings ohne Cube, denn der passt bei mir nicht in die Wohnung. Nicht, dass ich zufällig beim gleichen Installateur lande, denn die Ovum bauen ja nicht so viele ein.
solarbaron
Zeit: 26.09.2024 19:21:22
3746979
schau zu, dass die Aussenrohre umgehend isoliert werden. Am Bestem mit Armaflex Kautschuk oder VGL. Kann man gut selbst machen, wenn nicht beide Hände gebrochen sind. Es ist immer wieder erstaunlich, was für ein Quatsch den Leuten erzählt wird, vonwegen nicht isolieren wäre Vorgabe.
Danke für die Info, dass der Service bei Ovum so schlecht ist. Als Lambda Benutzer kennt man sowas nicht.
Gruss vom Hut
ctx2k
Zeit: 01.10.2024 22:12:13
3749118
Hallo Fastmania
Wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Ich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. PV, WP, Speicher alles gleich.
Installiert habe ich im Juni/ Juli 2024.
Mein Heizungsinstallteur hat noch nie eine Ovum installiert. Deshalb war bei mir auch der CH Importeur noch mal vor Ort um alles Wichtige weiterzugeben.
Für die IBN kam dann jemand vorbei, der auch Service an der Anlage. Er hat die Anlage mal programmiert und mir einiges erklärt.
Für die WW Produktion bin ich eigentlich zufrieden. 1 Mal im Tag hat sie Warmwasser gemacht. Das habe ich mittels Solarmanager auf den Nachmittag gesteuert.
Wir haben die Flexrohre beim Aussenanschluss isoliert. Ich wüsste nicht wiso nicht ? ..
Ich habe das nirgends gelesen.
Ich glaube, ich werde für meine Liegenschaft einen eigenen Post eröffnen, um meine Erfahrungen zu tauschen und vielleicht noch zu lernen.
Ich bin mir momentan auch unsicher, ob ich die perfekte Einstellung habe oder noch nicht ... es scheint mir auch ein bisschen schade zu sein, das niemand sich da mehr drum kümmert. Vielleicht kommt das noch? Auf jeden Fall haben sie über EPOCA eigentlich alle Möglichkeiten darauf zuzugreifen, es gibt ja verschiedene Zugriffsebenen. Als «Eigentümer» wirds du aber wohl nicht über die Stufe 4 kommen.
Aber auch hier kannst du keine Zeitfenster anschauen und programmieren. Das ist schon ein bisschen schwach.
Ich habe mir kein Lambda gekauft, weil die CH Vertretung eigentlich inexistent ist. Mehr Ausführungen braucht es dazu nicht.
Silberbuehler
Zeit: 03.10.2024 09:40:18
3749618
Guten Tag zusammen,
wir sind nun auch seit Mai diesen Jahres Besitzer einer AC16M Aircube16kw Mono mit integriertem Cube 700l + Speicher. Die Ovum ersetzt eine 17 Jahen alte Bartl WP, die COP technisch in die Jahre gekommen ist. Die Erfahrungen punkto Installateur kann ich nicht teilen mein Heizi überaus engagiert und durchaus fachlich top.
Nur leider tut sich ein Problem mit der WW-Zirkulation auf, daß nähmlich die Z-Pumpe
irgend wie die Temperatur nicht in dem Maße bereit stellen kann.
Es muß nach abkühlen der WW Leitung, und anschliessendem ca. 30 Minuten Zirkulationsbetrieb mit Pumpe, immer noch mehrere Liter Wasser aus dem Hahn laufen gelassen werden, bis temperiertes Wasser kommt.
Die Zirkulation funktioniert vor dem Austausch der WP Top 5 min. Pumpenlaufzeit und es kam heisses Wasser.
Es wurde schon die Z-Pumpe komplett getauscht (jetzt Lowara ecocirc Pro 15-1/65B hocheffiziente Zirkulationspumpe) aber immer noch keine Verbesserung.
Hat jemand von den Mitlesern event. ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp, die Lanze in dem Speicher wurde auch schon mal herausgezogen und kontrolliert.
Vielen Dank schon mal, falls noch Informationen wbenötigt werden bitte melden
Cgrus
Zeit: 05.10.2024 12:00:22
3750480
Hallöchen
Also ich bin auch Besitzer (stolz bisher nicht) einer acp312 mit 500er Cube.
Meine Erfahrungen decken sich bisher mit euren
Was mir noch aufgefallen ist.
- Selbst im Sommer läuft eine Pumpe zwischen Innen und Außengerät und verbraucht dabei immer Strom von ca 20 Watt. 24 Stunden lang
- egal ob Warmwasser oder Heizungsbereitung die Leistung moduliert nur auf ca 5kw runter.
Sollte sie nicht weiter runter kommen?
- der HB ist nach Installation und Bezahlung was Probleme anbelangt fast nicht erreichbar und Mängel werden entweder runter geredet oder es dauert ewig bis diese behoben werden.
- so leise finde ich sie nicht wie die beworben wird
- sobald der Speicher nachgeladen wird durchmischt es den kompletten Speicher. Selbst wenn oben nur ein paar Grad fehlen durchmischt er dann den kompletten Speicher und kühlt diesen ca. 10 Grad runter und man darf 1,5 Stunden auf heißes Wasser warten
- Vor, und Rücklauftemperartur sind bis aufs Zehntel fast gleich war. Sollte nicht eine zumindest kleine Spreizung da sein
- Flexleitungen auch nicht gedämmt.
- habe vor dem Außengerät eine shelly installiert. Der Stromverbrauch stimmt hinten und vorne nicht mit dem internen Zähler überein. Ist wahrscheinlich noch viel schlimmer da ich nur das Außengerät, ohne Pumpen usw monitore.
200 kw/h laut shelly 155 kw/h laut ovum
Alles in allem würde ich, außer mein HB bekommt alles noch in den Griff und ist besser verfügbar, auf keinen Fall mehr eine ovum empfehlen.
Sie soll ja der Mercedes unter den Wärmepumpen sein.
Ärgert mich jetzt schon etwas dass ich nicht zu lambda bin.
Lautstärke
https://photos.app.goo.gl/bnD4NozTHBL4ZvGA8
Fkexleitungen
https://photos.app.goo.gl/F2XTsXg794zbbXV2A
Jan66
Zeit: 05.10.2024 13:27:43
3750506
Hallo fastmania,
ich habe seit Ende 2023 eine OVUM AC312P mit Cube in Betrieb. Meine Einbaufirma hat sich mit der Installation sehr schwer getan. Hat über 3 Monate gedauert. Bei der 10-Jahres-Garantie ist es so, dass die Bedingungen von OVUM eingehalten werden müssen. Ich habe mich da direkt bei OVUM schlau gemacht. Also Wartung laut Garantiebedingunge von OVUM durch eine Fachfirma, die von OVUM bestätigt ist. Nach einem Jahr und dann alle zwei Jahre.
Meine Frage hier: Der Cube 500 hat sicher eine Magnesium-Schutzanode. Wo sitzt die, wie bekommt man die gewechselt?
Jan66
Zeit: 05.10.2024 13:34:20
3750509
würde mich auch sehr interessieren ;)
Zitat von Martin Zimmer Beitrag anzeigen
Wer hat denn die Anlage installiert? Das wäre für mich nämlich von Bedeutung, da ich gerade ein Angebot mir für eine AC312P machen lasse, allerdings ohne Cube, denn der passt bei mir nicht in die Wohnung. Nicht, dass ich zufällig beim gleichen Installateur lande, denn die Ovum bauen ja nicht so[...]
Cgrus
Zeit: 05.10.2024 13:56:02
3750518
@jan66
Daa stimmt so nicht mit der Garantie. Laut ovum benötigt man NUR das Inbetriebnahmeprotokoll und Fernwartungsmodul. Keine Wartung. Hat auch ein anderer ovum Partner so bestätigt.
Gueho
Zeit: 05.10.2024 14:04:31
3750522
Beziehst du dich mit deiner aussage auf die Standardgewährleistung oder die 10 Jahresgarantie ?
Cgrus
Zeit: 05.10.2024 14:21:09
3750529
10 Jahres Garantie
Jan66
Zeit: 05.10.2024 14:58:51
3750545
schau hier:
https://www.ovum.at/agb/
unter Gewährleistungsbedingungen (weiter nach unter scrollen, da der entsprechende Link in der Mitte nicht zu funktionieren scheint) Punkt 6 stehen die Bedingungen (die allgemeienen). Darüber hinaus gibt es die Garantieerweiterungsbedingungen. Auf der Seite dem rechten Link folgen. Aber die sind eben zusätzlich, wie es der Name schon sagt ...
Zitat von Cgrus Beitrag anzeigen
@jan66
Jan66
Zeit: 05.10.2024 15:05:47
3750547
meine Einbaufirma hat mir das auch so gesagt ;) Aber ein Anruf bei OVUM selbst brachte dann die Erleuchtung
@jan66
Cgrus
Zeit: 05.10.2024 15:33:28
3750558
vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Nein eine Jährliche Wartung ist von uns aus nicht Pflicht.
Wir setzten nur das Inbetriebnahmeprotokoll und ein Fernwartungsmodul vorraus.
Wir haben Ihre Anfrage an den nächstgelegenen Partnerbetrieb weitergeleitet.
Sollten Sie innerhalb von 6-8 Wochen keine Rückmeldung erhalten, bitten wir um erneute Kontaktaufnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Xxxxxx
Verkauf Backoffice
Von ovum selber und schriftlich. Verlass mich nicht auf Anrufe
Jan66
Zeit: 05.10.2024 15:52:25
3750563
ja, ich habe auch ein Schreiben von OVUM, in dem wird jedoch auf die Seite verwiesen, die ich im Beitrag angegeben habe ... und da steht es eben mit der Wartung. Warum wird da sonst geschrieben, dass nach einem Jahr gewartet werden muss und dann alle zei Jahre, wenn die gesetzliche Garantie so und so nach zwei Jahren zu Ende ist? Wird sich wohl erst klären, wenn es zu einer Garantieleistung kommt ;)
Wir haben Ihre[...]
wpibex schrieb: Hallo WPler, soeben habe ich via check24 einen Wärmestromtarif...
ismon schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage....
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
