Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
WilliHH
Zeit: 26.09.2024 21:02:19
3747018
Moin zusammen,
hat schon jemand Erfahrung mit AC Cloud (Intesishome) und Home Assistant?
lowenergy
Zeit: 27.09.2024 15:18:03
3747278
Zitat von Bjoernar Beitrag anzeigen
... die intesis spricht nur 802.11B z.B. die Fritzbox sendet im Default nicht mehr in B.
Du musst in der Fritzbox bei den WLAN Einstellungen auf B+G+N ändern damit sie funktioniert.
Wird mit Sicherheit daran liegen ...
Bei der von mir bis heute genutzten FB 7590 war noch möglich manuell umzuschalten. Heute habe ich aber eine neue FB 5590 Fiber mit Wifi 6 in Betrieb genommen die anscheinend kein 802.11B mehr kann. Weiß jemand dazu was?
martinwall
Zeit: 27.09.2024 15:30:50
3747280
Vielleicht hilft dir ja so etwas:
Github
lowenergy
Zeit: 27.09.2024 20:13:42
3747347
Moin Martin,
vielen Dank für die Inspiration, aber ich wollte eigentlich nicht's basteln müssen um ein zusätzliches WLAN zu spannen.
Die FB 5590 Fiber ist zentral im Gebäude platziert und leuchtet mit dem WiFi 6 ganz ordentlich.
Per LAN sind zusätzlich im Unter- und Dachgeschoss jeweils ein FRITZ!Repeater 1200 AX angebunden mit denen durch die Mesh-Kopplung zum GF-Router akkurate Datenübertragungsraten für alle Endgeräte funktioniert.
Provisorisch habe ich jetzt erstmal die FB 7590 direkt per LAN an der FB 5590 Fiber gepatcht und so die Intesis Home ans www gebracht, dass das wilde Geblinke im Wohnzimmerregal aufhört und die Steuerung der Wärmepumpe wieder möglich ist.
Mein Wunsch wäre, dass das Intesismodul einfach per LAN am Netzwerk angebunden werden kann.
martinwall
Zeit: 27.09.2024 22:15:23
3747379
Moin Martin,
Per LAN sind zusätzlich im Unter- und Dachgeschoss[...]
Nicht dafür.
Mit Intesis kenne ich mich leider so gar nicht aus :-((
WilliHH
Zeit: 28.09.2024 15:25:03
3747551
Ich finde das Umstellen auf B+G+N drosselt meine Fritzbox 7590.
Mein Intesishome läuft deshalb über einen separaten 1750 Repeater mit anderen Smarthome Geräten. Natürlich nicht im Mash.
lowenergy
Zeit: 29.09.2024 09:29:15
3747769
Ich habe das mal getestet. Das hatte ich nicht erwartet. Du hast absolut Recht. Die Wlan-Leistung wird durch das Umstellen gewaltig gedrosselt.
Jetzt habe ich in der neuen 5590 wie von AVM empfohlen die automatisch gesetzten Funkkanal-Einstellungen gewählt und z.b. am mobilen Endgerät (Android Tablet) gut 3× mehr Durchsatz als vorher bei den Tests per 7590 bei der ich manuell den Wlan-Standard 802.11b aktiviert hatte.
Die Intesis Home der Panasonic WH-MDC05F3E5 ist nun per Wlan einer älteren Fritz!Box 7582 verbunden die mit dem WAN-Port am auf Gastzugang gesetzten LAN-Port 4 der 5590 gepatcht ist. Eine Verbindung zwischen der Intesis Home und dem Hausnetzwerk ist für mich nicht wirklich nötig. Ist halt nur unschön, dass diese Kiste einen zusätzlichen elektrischen Energiebedarf verursacht. Aber durch die 5590 Fiber ist nun zumindest das GF-Modem 2 der Telekom nicht mehr erforderlich das vorher 24/7 knapp 3 Watt gezogen hat.
WilliHH
Zeit: 01.10.2024 22:14:22
3749120
Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ich schiebe das Thema nochmals an. Ich sitze seit Tagen dran und bekomme es nicht integriert.
lowenergy
Zeit: 02.10.2024 06:05:25
3749164
Leider kann ich dir dazu keine Unterstützung leisten. Ich hatte mir vor geraumer Zeit eine VM mit dem HA in der Virtualization Station auf dem Qnap NAS installiert und damit eine Weile rumprobiert. Bin aber wirklich zufrieden gewesen und habe den HA abgeschaltet.
WilliHH
Zeit: 02.10.2024 12:40:59
3749312
Jetzt wo wir eine Solaranlage haben, steuere ich die Wallbox, Pool, Klima und anderen Geräte an.
In englischsprachigen Foren laufen nur Klimaanlagen über Intesishome und HA.
wpibex schrieb: Hallo WPler, soeben habe ich via check24 einen Wärmestromtarif...
ismon schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage....
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
Kunststoff und Stahl
