Hilfe Grundfos Pumpe pulsiert
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 14:39:50
3748908
Ich baue seit dem Frühjahr gerade das Obergeschoss um und hatte dabei auch die Hauptleitung im HWR zum OG abgetrennt und jeweils Stopfen auf den Vor und Rücklauf gesetzt. Bis dahin ging die Heizung im EG auch.
Jetzt habe ich gestern wieder die Heizung an gemacht, wärmt auch aber die Pumpe (Grundfos Alpha+ 15-60) macht komische Geräusche wie ein leichtes Zischen oder anlaufen der Pumpe, die LED Pulsiert, das Manometer der Heizung (Brötje WGB Ecotherm Plus) wackelt hin und her, die Durchflussmesser wandern auch auf und ab.
Was kann das sein?
salü
Zeit: 01.10.2024 15:12:13
3748926
Stell Sie mal auf Dauerbetrieb und nicht, wie vermutlich? jetzt Differenzdruck
Gruss
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 15:47:48
3748945
Ich habe mich versehen es ist eine 25-60.
Wie kann ich die auf Dauerbetrieb setzen?
salü
Zeit: 01.10.2024 15:58:57
3748947
Betriebsanleitung ! vermutlich die Taste mittig Fußbodenheizung
Gruss
Gullyver
Zeit: 01.10.2024 17:22:09
3748989
Luft ist raus?
Manchmal rumpeln die Zeiger vom Anlagendruck da schon mal kräftig hin und her wenn sich ein Luftpolster löst.
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 18:07:05
3749019
Ich kann auf Einrohr, Zweirohr, FBH und Speicherladepumpe stellen. Merke bei keiner Einstellung eine Veränderung.mein Zangenamperemeter zeigt auch überall unverändert 0,31-0,33 Ampere an.
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 18:30:08
3749030
Am Heizkreisverteiler ist entlüftet bei der Miscjgruppe habe ich zwei automatikentlüfter, kann man die auch manuell entlüften?
Könnte mir höchstens vorstellen das sich doch bei den Stopfen der Obeegeschossleitung sich Luft gesammelt hat aber so viel kann ich mir nicht vorstellen das sind je 1 Meter 22er Kupfer
salü
Zeit: 01.10.2024 18:40:43
3749035
beim Entlüften, unbedingt die Pumpe abstellen, bis zu 30 Min warten.
Die Entlüfter sind kleine schwarze o rote Kappen öffnen. Nach dem Entlüften wieder schließen!
Läuft Deine Pumpe beim Entlüften, drückt diese die Luft weiter an den Entlüftern vorbei. Machen viele falsch.
So, wie Du das schilderst, ist die Luft nicht raus, wenns plötzlich andere Geräusche gibt.
Natürlich dann System wieder auffüllen
Gruss
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 19:05:09
3749046
Bei den automatikentlüftern sind Chrom Kappen drauf. Kann man die auch manuell entlüften?
salü
Zeit: 01.10.2024 19:13:12
3749051
sorry, die Farbe ist egal. Der Chromkappe auch. Scherz.
Gruss
SebastianSeb
Zeit: 01.10.2024 20:15:07
3749074
Das war aber fies. Hab die Kappen abgeschraubt, hat sich nichts getan. Habe dann mit einer schraube Druck ausgeübt. Blöderweise dichtete es auf beiden Seiten schlecht ab müsste die Feder genau zentrieren während das Wasser entgegen kam.
Nunja jetzt ist jedenfalls entlüftet, es kam keine Luft und die Pumpe hat immer noch Ihre Macke.
Jemand noch eine Idee?
salü
Zeit: 01.10.2024 20:28:33
3749080
wenn man die Kappen lose aufdreht, entlüftet das von alleine. Punkt. Ist man fertig, dreht man Sie wieder zu. Das Fies, mit keinem Wort, habe ich Dir empfohlen, da mit Schrauben etc herumzufummeln. Es ist fies, dies so zu machen.!
Eventuell hat die Elektronik einen Schuss, oder Du musst die Einstellung der Pumpe verändern, oder ich weiss nicht ist immer eine Vermutung, ist das Teil massiv mit Magnetit verschmutzt, oder der Kondensator . Ich weiss nicht weiter.
Gruss
salü
Zeit: 02.10.2024 01:03:31
3749152
bin fest überzeugt, dass wenn jetzt die Kappen an den Entlüftern geöffnet werden , sofort Wasser aus der Verschraubung kommt. Das sind Entlüftertöpfe, welche automatisch entlüften und man nur die Kappen leicht löst u dann wenn die Systeme entlüftet sind wieder zuschraubt.
Die wurden zerstört und man sollte Sie ersetzen. Beide.
Tipps zur Pumpe wiil ich nicht mehr geben, weil das genau so ausgeht.
Gruss
wpibex schrieb: Hallo WPler, soeben habe ich via check24 einen Wärmestromtarif...
ismon schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage....
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
