Guntamatic Biostar Flex 15 kw Austragung startet nicht
schweisserbude
Zeit: 25.12.2019 20:21:12
2878229
Hallo , ich habe eine Guntamatic Biostar Flex 15 kw Pelletheizung.
Manchmal startet die Austragung nicht , das heisst der Vorratsbehälter wird nicht gefüllt und ist dann leer. Folglich kann auch keine Zündung erfolgen .
Der Fehler ist die F07 :
Zündung nicht möglich
Rost u. Pelletsvorrat kontrollieren ( F07 )
Wenn ich dann die Sauganlage von Hand fülle , dann geht das wieder für 3-4 Tage.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Das Sacksilo mit den Pellets steht im gleichen Raum , Schlauchleitungen sind 5 m lang.
Die Heizung ist seit 2008 eingebaut und das ist nun das erste mal dass die spinnt.
Bester Grüße , Markus
Knoedel
Zeit: 25.12.2019 21:29:51
2878257
kenne den Kessel nicht.
Aber, wenn es einen Füllstandsensor gibt, den mal reinigen / überprüfen.
schweisserbude
Zeit: 26.12.2019 10:14:05
2878353
Hallo !
In der Tat gibt es einen Füllstands Sensor oben an dem Behälter aus dem dann die Pellets per Schnecke in die Brennkammer gefördert werden .
Der Behälter sieht ( einfach gesagt ) wie ein 60 Liter Ölfass aus , oben ist n Sensor der sagt wenn voll ist , sonst ist da keiner mehr.
Also nur oben , unten ist nicht was sagen könnte Tank ist leer..
Habe zur Überwachung der Brennkammer noch eine Fotozelle sitzen , mehr ist da eigentlich nicht drin...
Werde jetzt mal den Sensor am Tank sauber machen ….
Falls noch jemand einen Tipp hat ?
Gruß Markus
Knoedel
Zeit: 26.12.2019 16:55:28
2878543
Wenn der Pelletverbrauch gezählt wird nimmt die Reglung den Verbrauch als Start für die Füllung des Tagesbehälters. Der Sensor oben im Behälter sagt entweder Voll oder nicht Voll. Bei nicht Voll kann der Behälter geladen werden wenn das Signal von der Reglung kommt. Steht der Sensor immer auf Voll (durch Verschmutzung oder Defekt) gibt es kein Befehl zum füllen.
Also den Sensor genau anschauen / prüfen.
Hilfe Bitte
Zeit: 25.12.2021 05:40:50
3244125
Guten Tag, hat die Reinigung des Sensors geholfen? Ich habe das gleich Problem. Wenn ja, wie haben sie den Sensor gereinigt?Bei mir tritt das Problem jeden Tag auf. Bei jeder zweiten Füllung.
Harmonika
Zeit: 11.01.2022 20:04:30
3254743
Hallo die Qualität der Pellets wird immer schlechter daher steigt der Verbrauch an Pellets und der Behälter wir zu früh leer du musst die Laufzeit des G1 bis zur Zwangsbefüllung verkürzen dann funktioniert es wieder.
Hilfe Bitte
Zeit: 15.01.2022 14:04:09
3257288
Update: Danke die Verkürzung der Zeit zwischen den Austragungen hat geholfen. Das Problem war aber nicht unbedingt die Pelletsqualität sondern ein Update bei der Inspektion. Ich habe wegen nieder Deckenhöhe einen verkürzten Tagesbehälter. Nach einem Update war das auf die normale Behältergröße umgestellt und nicht bemerkt worden.
Hoffentlich hilft das jemanden der auf der Suche nach einer Lösung ist.
schweisserbude
Zeit: 02.10.2024 01:03:33
3749153
Hallo , ich bin der ehemalige Thread Ersteller :-)
Ich hatte mich dann damals an Guntamatic in Österreich gewandt und dort wurde mir geholfen.
Den G1 wert von 330 auf 280 setzen .
Nun geht das gleiche aber wieder los , also werde ich den G1 Wert auf 260 setzen und schauen was passiert.
Gruß Markus
wpibex schrieb: Hallo WPler, soeben habe ich via check24 einen Wärmestromtarif...
ismon schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage....
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
