Kaminzug beim Pellet zu hoch
taubi1001
Zeit: 03.10.2024 08:36:12
3749594
Hallo liebe Forengemeinde,
ich kämpfe seit geraumer Zeit mit Zuggeräuschen bei meinem Rika Pellet Ofen. Da zunächst der Ofen im Fokus stand, wurde mit dem Kundendienst von Rika alles überprüft, verschiedenste Einstellungen sowie das Sauggebläse wurden erneuert.
Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es an einem zu starken Kaminzug liegt. Der Kamin wurde saniert mit einem 130 Edelstahlrohr. Vom Ofen gehen 100 mm Rohre in den Eingang des Schornsteins.
Die Geräusche nehmen zu, je heißer das Abgas wird. Hört sich so an, als ob eine Fanfare auf immer dem gleichen Ton bläst.
Im Reinigungsmodus oder beim Ausbrand hört man das rund um mein Haus herum.
Da ich mehrere Leute mit Rika Pellet Öfen kenne, bin ich mir sicher, dass das Geräusch nicht vom Ofen rührt, sondern von der Kombination Ofen Schornstein. Ich bin bereit alles zu probieren. Vielleicht habt ihr irgendwelchen Rat.
Ofen RIKA Filo BJ2023
Schornsteinhöhe ab Eingang 5,30 m, Gesamt circa 8 m
Buddy5
Zeit: 03.10.2024 11:33:19
3749657
Was steht denn in den technischen Unterlagen vom Hersteller, da gibt es doch bei jedem Hersteller eine Vorgabe zum erforderlichen Förderdruck im Schornstein. Und wurde dieser Förderdruck gemessen? Ist bei jedem Feststoffkessel, egal ob Scheitholz oder Pellets, doch das erste was man macht. Wenn der zu hoch ist gibt es Zugbegrenzer, vor dem Einbau sollte man aber den zuständigen Schornsteinfeger zu Rate ziehen.
Ich_habe_Feuer_gemacht
Zeit: 03.10.2024 11:37:47
3749662
Stichwort:
Nebenluftklappe oder auch Zugbegrenzer genannt.
Ist so etwas vorhanden?
Wenn nein, dann nachrüsten.
Fachmann fragen wo das Ding ideal hingehört.
Das hängt von den Details vor Ort ab.
taubi1001
Zeit: 03.10.2024 16:00:06
3749757
Laut Hersteller muss der Kaminzug lediglich größer 3 Pa sein, also praktisch gar nichts.
Ich lasse im Moment eine Berechnung durchführen, um überhaupt mal zu wissen, wie viel Zug das System theoretisch hat. Nebenluftklappe ist das nächste, was ich ausprobiere.
SebDob
Zeit: 05.10.2024 09:16:48
3750386
Sollte das nicht zur Abnahme des Ofens schon gemacht worden sein!?
Fixel
Zeit: 05.10.2024 09:33:45
3750398
Wenn des Kamin unterhalb der Einmündung des Pellet Ofens eine Revisionsöffnung hat, dann öffne die mal auf wenn das Geräusch zu hören ist.
Damit kannst du die Nebenluftklappe simulieren.
taubi1001
Zeit: 05.10.2024 20:14:01
3750656
An dem Kamin war zuvor ein MCZ Pellet dran. Bei dem hatte man die Geräuschthematik nicht.
Bei der Abnahme kam das nie zur Sprache. Es steht ja nur drin größer 3 und kein
130mm ist auch ein absoluter Standard bei Pellet Kesseln.
Die Reinigungsklappe unten habe ich schon geöffnet, um das Ganze zu simulieren, bringt aber keine Veränderung. Das Geräusch ist am Anfang fast nicht wahrnehmbar und je heißer das Abgas wird also je stärker der Kaminzug, desto mehr ist es zu hören.
Zeit: 05.10.2024 21:43:05
3750676
Nur um Mißverständnisse auszuschließen.
Es geht um eine Reinigungsklappe IM Schornstein selbst und nicht z. B. am Ofen.
1. Meist du das gleiche?
2. Hat die Klappe auch garantiert eine Verbindung zum neu eingesetzten Edelstahlrohr oder gehört sie zum originalen Schornstein und wurde durch die Sanierung eventuell nutzlos?
3. Wo genau befindet sich diese Klappe? Im selben Raum wie der Ofen?
Genau wegen solcher Fragen kann dann ein Fachmann vor Ort direkt prüfen. Dann muß man nicht fragen und hat auch nicht das Risiko etwas zu übersehen. Im Forum können wir nur nach Dingen fragen, aber keine Probleme "sehen", die wir nicht sehen können.
Abgase können heimtückisch und gefährlich sein!
taubi1001
Zeit: 12.10.2024 23:16:44
3753965
Es handelt sich um einen kompletten Einzug von Jeremias. Die Klappe die ich geöffnet habe ist die Reinigungsöffnung des 130mm Edelstahlrohrs. Alles komplett verbunden.
taubi1001
Zeit: 12.10.2024 23:18:02
3753966
Die Klappe befindet sich im Stockwerk unter dem Ofen.
Ich schreibe hier da mir alle Fachleute offensichtlich nicht helfen können.
Zeit: 27.10.2024 23:28:27
3760546
Dann ist die "Simulation" ohne Aussage.
Die Nebenluftklappe muß im räumlichen Zusammenhang zum Ofen stehen. Ansonsten ist völlig unklar ob in beiden Räumen die gleichen Druckverhältnisse herrschen.
Extrembeispiel:
Ein Ofen in einem dichten Raum würde nicht funktionieren.
Es muß also Luft reinkommen.
Der andere Raum kann aber erheblich dichter oder sogar völlig dicht sein.
Die "simulierte" Klappe hatte dann nur eine stark geminderte bzw. gar keine Wirkung.
Das ist nur einer der denkbaren Fälle.
So ist das nicht vorhersehbar.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
