Wärmepumpe steht schräg
Armin53
Zeit: 07.10.2024 00:08:16
3751257
Der Sockel meiner Wärmepumpe (Panasonic Monoblock Heisha) hat sich leicht nach hinten, in Richtung des Radiators, geneigt. Der Höhenunterschied beträgt, von oben gemessen, etwa 2 cm. Beim Bau wurde der Sockel korrekt ausgerichtet. Aufgrund notwendiger Bauarbeiten, die den Boden gelockert haben, hat sich der Sockel jedoch etwas abgesenkt – ziemlich ärgerlich.
Zwar könnte ich die Wärmepumpe durch Unterlegen wieder in eine gerade Position bringen, aber derzeit hat die Schrägstellung den Vorteil, dass das Kondenswasser besser abläuft.
Dennoch bin ich unsicher, ob diese Neigung langfristig negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Wärmepumpe haben könnte.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Lebensdauer und möglichen Folgen einer dauerhaften Schrägstellung?
thaistatos
Zeit: 07.10.2024 01:03:52
7
3751264
statistisch belegbare Versuchsreihen, die ausweisen, dass bei 2cm Schrägstellung die Lebensdauer um 4,3% abnimmt, wird man vermutlich hier nicht finden.
Stell sie einfach wieder gerade hin.
Armin53
Zeit: 07.10.2024 07:47:59
3751299
Klar, stelle sie wieder ins Wasser. Sieht so auch nicht gut aus.
der Wert von 4,3% ist vermutlich geschätzt oder gibt es da Messwerte?
Welche Komponenten werden da schneller defekt?
thaistatos
Zeit: 07.10.2024 08:05:52
3751308
Es war eine willkürliche Zahl, um zu zeigen, dass es diese Aussage sehr wahrscheinlich nicht geben wird.
Der Kompressor dürfte darauf ausgelegt sein, dass er gerade steht.
Vielleicht findet man bei Kompressor Herstellern angaben, welche Neigung sie zulassen. Oder auch nicht, weil sie einfach senkrecht stehen sollen.
Mastermind1
Zeit: 07.10.2024 08:13:38
3751313
Ich hab beim Besuch Bekannter beim Nachbarn schon ne doppelflügelige Samsung LWWP (also ne große) gesehen, bei der das rechte Fundament (streifenfundament) ca. 10cm tiefer lag als das linke.
Ist wohl mal abgesackt.
Lt. der Bekannten schon knapp 2 Jahre so der Fall.
Scheinbar halten die Teile das schon aus - aber wie lange?
Optisch ein graus wenn man an eine Haustüre kommt und die eh nicht besonders schöne LWWP steht auch noch schief :-)
BauGünni
Zeit: 07.10.2024 08:18:13
3751318
Unterlegen und fertig
Armin53
Zeit: 14.10.2024 06:57:31
3754524
Hab ich nun umgesetzt.
maksimilian
Zeit: 21.10.2024 20:54:41
3757920
Was genau ist als Unterlage verwendet worden ? Habe ebenfalls eine auf einem Betonsockel stehende nach 2 Seiten geneigte WP, welche ich geradestellen möchte.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
