Split-Klima Inneneinheit austauschen bei Hart gelöteter Kältemittel Verbindung.
ismon
Zeit: 08.10.2024 10:04:35
3751797
ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage. GGf. muss ich zukünftig die Inneneinheit austauschen lassen (drohender Lagerschaden am Ventilator).
Die Kältemittelleitungen verlaufen außen unter dem WDVS. D.H. an die kommt man nicht dran und sollten bestehen bleiben.
Die Kältemittelleitungen wurden damals hart gelötet.
Stellt das beim Austausch der Inneneinheit ein Problem da?
Kann in diesem Fall die Inneneinheit getauscht und die bestehenden Kältemittelleitungen weiter verwendet werden?
Viele Grüß
Simon
Martin24
Zeit: 08.10.2024 10:08:27
3751798
Wenn der Ventilator einen Lagerschaden hat, würde ich das Lager austauschen, evtl. noch den Ventilator.
Dabei muss man nicht an die Kältemittelleitungen.
Für einen Fachmann sollte es aber auch kein Problem sein, die Leitungen aufzutrennen und neu zu verlöten.
ismon
Zeit: 08.10.2024 10:13:31
3751802
Ich habe bis jetzt bei zwei Klimabetrieben die Toschiba machen angefragt und beide sagten mir, dass ein Tausch des Ventilators nicht seitens Toshiba nicht vorgesehen ist und Toshiba den Ventilator nicht als Ersatzteil anbietet.
Es handelt sich um dieses Gerät RAS-B13E2KVG-E
Die Firma die mit das Gerät vor einige Jahren installiert hat existiert leider nicht mehr.
selbstmacher
Zeit: 08.10.2024 10:23:33
3751813
Kann man nicht mal den Lüfter ausbauen, und schauen was der Motor kostet?
Man bekommt so Teile doch direkt aus China für 10,50€.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Toshiba hier einen Motor selbst entwickelt hat. Aber ich hab auch keine Ahnung :)
ismon
Zeit: 08.10.2024 10:27:55
3751815
Ich habe auch keine Ahnung. Ich sehen nur, dass der Ventilator so vom Wärmetausche umbaut ist, dass man da als Laie nicht so einfach dran kommt.
Und wenn ich niemand finde der mir das reparieren kann muss ich jemand suchen, der ein neues Gerät dran baut.
Deshalb die Ursprüngliche Fragen ob es Probleme beim Austausch mit den bestehenden Leitungen gibt wenn diese gelötet sind.
muscheid
Zeit: 08.10.2024 10:54:12
3751830
Wenn es ein teil ist was so zum Tausch nicht vorgesehen ist, wird man kaum einen Fachmann dazu finden.
Ob die Leitungen weiterverwendet werden können, hängt vom Kältemittel ab.
ismon
Zeit: 08.10.2024 11:07:20
3751838
R32.
Es sollte das gleiche Modell der Inneneinheit wieder installiert werden. Außeneinheit kann bleiben.
Mir geht es darum ob es ein Klimabetrieb ohne größere Problem hinbekommen sollte, das alte Innengeräte abzubauen, die gelötete Verbindung zu lösen, ein baugleiches neues Innengerät zu verbauen und mit den bestehenden Leitungen zu verbinden (löten oder bördeln).
hanssanitaer
Zeit: 08.10.2024 11:23:20
7
3751846
Das man gerade bei preiswerten Split Klimas keine Ersatzteile findet, ist mir auch schon untergekommen. Von Toshiba hätte ich das erstmal nicht erwartet. Man findet eine Ersatzteilliste.
Der Walzenlüfter geht typischerweise zur Seite oder nach unten raus, wie auch im Service Manual zum RAS-B13 auf Seite 111-113 beschrieben wird.
Das Lager im Lagerschild ist ein 43T22312.
Der Motor ist ein Toshiba 43T21480 und bei an diversen Stellen online international zu beziehen. Über einen Toshiba Partner einfach mal anfragen?!
Die Lüfterwalze 43T20344 gibt's auch noch.
Wenn das Innengerät noch neu zu beschaffen ist, dann nutzt man es eben als Ersatzteilträger.
Den Kältekreis ohne Not zu öffnen kostet gutes Geld und widerstrebt dem Motto "never change a running system."
pB
Zeit: 08.10.2024 11:29:34
3751851
- trennen und wieder verbinden ist kein Problem
-> Gerät auf Halteplattform stellen, Leitungen trennen..... Gerät wieder aufhängen, fertig
- bei R32 würde ich (!) aber entweder wieder hartlöten
(sehr vorsichtig arbeiten, nicht so viel Flurschaden anrichten...),
oder mit Lokring kuppeln. (da offiziell keine Verschraubung im Innenraum zulässig)
- Gerätetausch ist manchmal nicht möglich, falls nicht wieder das "Original"-Innenteil beschafft werden kann; manche Hersteller sperren versch. Gerätekombinationen via Soft-/Hardware-Lock.
Edit: hat sich überschnitten:
Reparatur würde ich auch vorziehen, s.o., sehe meinen Rat als Last Chance an....
Mark1234
Zeit: 08.10.2024 11:37:39
3751863
Grundsätzlich ist es für einen Klimaanlagenfachmann kein Problem, die Leitungen um zu löten. Die Frage ist wie hoch der "Flurschaden" dann wird, wenn er im fertigen Hause mit nem Brenner anrückt...
Bist du dir denn sicher dass das gelötet ist? Normalerweise haben die Geräte hinten 2 Schraubverbindungen, so dass man nach dem Evakuieren der Anlage das Gerät einfach abschrauben kann, ein neues dran schraubt und die Anlage dann wieder evakuiert und neu befüllt.
Einen Lüftertausch halte ich persönlich aber für sinnvoller...
A. Schrader
Zeit: 08.10.2024 11:50:30
3751872
Wir verbinden grundsätzlich alles mit der Presstechnik von BMaxiPro (Bänninger) und das schon seit Jahren.
Absolut sicher und dicht sowie keinerlei Beschädigungen an Objekten.
Viele unserer Kunden haben Bereiche, von keine offene Flamme aus Gründen des Brandschutzes eingesetzt werden darf.
Gnampf
Zeit: 08.10.2024 11:51:37
3751874
und das kannst du beurteilen, ohne gesehen zu haben wie das Gerät verbaut wurde? Der Beschreibung nach würde ich vermuten: Anschlüsse nach hinten gebogen und direkt ab in die Wand. Da ist dann nichts mit Gerät auf Halteplattform stellen etc, sondern da heißt es dann erstmal außen Wand aufmachen damit man wieder Leitung hat die man nach innen schieben kann.
Ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, aber leider kompletter Blödsinn ist. Gibt keine Vorschrift die Bördel im Innenraum bei R32 verbietet.
ismon
Zeit: 08.10.2024 11:53:47
3751878
Ja es wurde von der damaligen Firma definitiv gelötet.
Mir wäre eine Reparatur auch lieber.
Ich werde jetzt nochmal bei einem offiziell auf der Website von Toshiba gelisteten Partnerbetrieb wegen einer Reparatur anfragen.
ismon
Zeit: 08.10.2024 13:26:36
3751911
Die Leitungen wurden damals in voller länge an das Innengerät gelötet und dann von innen durch die Kernbohrung nach außen durchgeschoben und mit dem Außengerät verbunden. Später wurden die Leitungen mit dem WDVS über dämmt. Also mit "Leitung von außen nachziehen" ist da leider nichts.
aseitzinger
Zeit: 09.10.2024 12:15:34
3752400
Wenn sonst alles okay ist mit dem Innengerät, dann würde ich nicht ohne Not den Kältemittelkreislauf öffnen, außer der Kunde wünscht definitiv einen Ersatz des Innengeräts durch ein Neuteil oder es geht technisch nicht anders.
Es gäbe ja auch evtl. die Möglichkeit, den Motor aus einem neuen Innengerät auszubauen und im alten IG zu verwenden. Der Wärmetauscher selber unterliegt ja kaum einem Verschleiß...
Ansonsten hat man ja ab dem Pump Down (Kältemittel zurück ins Außengerät) alle Möglichkeiten, die sich einem auch bei der Neumontage bieten. Incl. hart löten oder - was üblicher ist - neu bördeln. Evakuieren muss man eh wieder... Und wenn die Leistung der Maschine bisher gepasst hat, gibt es auch keinen Grund, das Kältemittel in eine Arbeitsflasche zu pumpen und neu zu wiegen.
Donjupo
Zeit: 09.10.2024 16:35:42
3752520
Viele unserer Kunden haben Bereiche, von keine offene Flamme aus Gründen des Brandschutzes[...]
Interessant auch nicht teurer als die Flarefittings von Armaflex/Serto.
godek
Zeit: 09.10.2024 19:02:02
3752585
Ja blöd der Wahn das man nix sehen soll.
Ich bin froh über die Kabelkanäle. Da ist das eine Sache von nee halben Stunde eine neue ie anzuloten.
ismon
Zeit: 18.10.2024 11:40:17
3756483
Kurzes Update.
Ein offizieller Toshiba Händler (über die Webseite von Toshiba gefunden) konnte die Ersatzteile nun besorgen und hat sie bereits eingebaut.
Leider hat das mit 800 Euro eine gute Stange Geld gekostet. Getauscht wurde nicht nur der Fan sondern auch der Motor und das Lager. Da der Händler von weiter her kam waren die Anfahrtskosten entsprechend hoch. Naja ist halt wie es ist. Auf jeden Fall läuft das Gerät wieder rund.
Aber grundsätzlich nochmal die Frage zum Austausch von Geräten bei denen die Leitungen im IG gelötet und unterputz verlegt sind.
Ist es generell machbar IN / AG zu tauschen und die bestehenden Leitungen weiter zu verwenden?
Ich frage für den Fall das die Geräte irgendwann mal altersbedingt ausgetauscht werden müssen.
godek
Zeit: 18.10.2024 12:41:20
3756514
Hatten wir doch schon. Es geht wenn man die Lötstelle erreicht. Wenn sie Leitung vom Geräte in die Wand geschoben und aussen gelötet und dann umgebogen würde ist die Lötstelle jetzt nicht mehr erreichbar.
Phil a.H.
Zeit: 18.10.2024 16:05:35
3756618
Dann könnte man höchstens noch an dem, was innen rauskommt (das vom IG), abschneiden und arbeiten...
pB
Zeit: 19.10.2024 12:03:35
3756910
...und das geht, wie oben gesagt, problemlos.
Beim Hartlöten (und bei Lokring) kannst du ja schneiden
und ggf. anstückeln, wo du willst / musst.
Im allerschlimmsten Fall könnte/müsste man das IG
vielleicht um 10 cm versetzen, um die nötige Länge zu bekommen....
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
