Tausch Erdwärmepumpe aus 2008
Kaepsele007
Zeit: 14.10.2024 13:45:23
3754705
Bisher hast du geschrieben, sie läuft auf Konstantdruck. Das ist ein Unterschied!
makei
Zeit: 14.10.2024 14:06:30
3754713
Eine Messung der Soletemperatur mit dem Testo Thermometer kurz vor Taktende
Sole Ist laut Anlagendisplay: 1.7 Grad
Messung an Rohr unter Isolierung Ausgang: -0.9 Grad (minus)
Messung an Rohr unter Isolierung Eingang: 3.0 Grad (plus)
Differenz 3.9
Die Fühlerthermometer zeigen dagegen an 1.9 und 5.4
Differenz 3.5
makei
Zeit: 14.10.2024 14:10:51
3754716
Sorry für die Missvertändnisse....Also Diffenrenzdruck steht auf KONSTANT
Laut BDA: Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen
Förderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten (Fig. 2b).
Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Stratos PICO plus 11
Deutsch
Wilo empfiehlt diese Regelungsart bei Fußbodenheizkreisen oder
älteren Heizungssystemen mit groß dimensionierten Rohrleitungen, sowie bei allen Anwendungen die keine veränderliche Rohrnetzkennlinie haben, wie z. B. Boilerladepumpen.
FÖRDERHÖHE in Meter 6 (das ist Maximum)....ergibt dann DURCHFLUSS 0.5 Kubik/h oder 44W
makei
Zeit: 14.10.2024 14:21:28
3754722
Wie gewünscht HKV mit besserem Blick auf die Durchflussmengen
https://www.pic-upload.de/view-37427910/T_keller_gro.jpg.html
Direkt im Heizungsraum für einen Raum 15qm, einen Flur 8qm und einen Heizkörper in einem weiteren Raum Keller
https://www.pic-upload.de/view-37427911/T_Kueche.jpg.html
Verteiler im Erdgeschoß des Hauses aus 2008....für ca. 80qm
https://www.pic-upload.de/view-37427907/T_Flur_oben.jpg.html
Verteiler im OG des Hauses aus 2008---für ca. 80qm
https://www.pic-upload.de/view-37427908/T_Anbau_EG.jpg.html
Verteiler im Anbau Erdgeschoss aus 2012....ca. 45qm
https://www.pic-upload.de/view-37427909/T_Anbau_oben.jpg.html
Verteiler im Anbau Obergschoss aus 212 ...ca 45qm
Ich sehe, dass die Durchflussmengen für die entfernteren Anbauverteiler deutlich höher sind...aber auch dort ist der Rücklauf im Verteiler deutlich kühler als der Vorlauf
driver55
Zeit: 14.10.2024 15:37:20
3754749
Zitat von makei Beitrag anzeigen
Ich sehe, dass die Durchflussmengen für die entfernteren Anbauverteiler deutlich höher sind...aber auch dort ist der Rücklauf im Verteiler deutlich kühler als der Vorlauf[...]
Wo bitte siehst du das?
Ich sehe 27 Heizkreise quasi ohne nennenswerten Durchfluss!
Beim Anbau ist oben 0, beim Bestandsbau unten.
makei
Zeit: 14.10.2024 15:50:35
3754756
Sorry, das habe ich dann falsch abgelesen. Im Übrigen...wenn ich an den schwarzen Rädern drehe, verändert sich auch nichts.
Bernd_K
Zeit: 15.10.2024 09:20:28
3755019
Differenz 3.9
Puh, das ist aber ein Unterschied.
Ich habe noch nie gehört, dass ein Fühler in der WP derart falsch anzeigt. Mal 1 oder 2 Zehntel Grad, aber hier wären das ja 2.6 °C.
Sind diese neuern Fühler geeicht bzw. haben sie eine Eichkurve beiliegen?
Wenn nicht, leg sie mal eine Zeit lang neben ein Thermometer, dem Du vertraust. Und mach das auch mal mit den alten Fühlern.
Wenn die Temperaturen der neuen Fühler und die daraus berechnete Spreizung von 3.9°C stimmen, gibt es jedenfalls ein dickes Problem mit der Sonde. Da bist Du mit der Strömung im turbulenten Bereich. Und SoleAus wird sicher -5°C oder noch kälter werden im Verlauf des Winters.
--> Was ist der genaue Typ der Solepumpe?
--> Ich empfehle dringend, 2. zu machen. So dass wir uns Gedanken zu einer Erweiterung der Quelle machen können.
--> Machst Du 3. regelmäßig?
@all
Die Bohrung ist anscheinend mit "Dämmer" verfüllt worden.
Hat jemand technische Daten zu dieser Verfüllung?
Ich finde nur eine lausige Wärmeleitung von 0.75 W/m/K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqx7jm5o-JAxXs_7sIHbn8D5YQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bcs-dresden.de%2Fapp%2Fdownload%2F5787575468%2FBCS-D%25C3%25A4mmer%2BProduktbeschreibung%2Bund%2BVA%2BHinweise%2B05.%2B2011.pdf&usg=AOvVaw3_uYG3vaZqq8QtytRDVRfQ&opi=89978449
und nichts zur Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel.
Außer dass Heidelberg seine Materialien standardmäßig darauf testet
https://www.heidelbergmaterials.de/sites/default/files/2024-02/Heidelberg%20Materials%20Broschüre%20ThermoCem%20WEB_0.pdf
und bei Thermocem auf die "hohe Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel" hinweist
https://www.betontechnische-daten.de/de/zement/spezialbindemittel
dies bei "Dämmer" aber nicht erwähnt.
@ makei
Kannst Du mit den neuen Fühlern - am besten nach der "Eichung" mit möglichst vielen anderen Thermometern - mal bitte eine neue Messreihe aufnehmen?
Diesmal mit 1 Minute Messpunktabstand.
Damit können wir die von Kaepsele beschriebenen "Plateaus" analysieren bzw. allgemein versuchen, die Umlaufzeit der Sole zu bestimmen.
Damit bekämen wir eine weitere Information, mit der wir die Quelle beurteilen können.
Da ist ja noch einiges nicht so ganz klar, denn
Immlochhammerbohrverfahren
Durchmesser: bis 8,0 Meter 156mm, bis 96 Meter 121mm
Sondentyp MGS PE100 SDR11 PN16 schwarz
Dondendurchmesser da32mm, Wandstärke Sonde 2,9mm
Verfüllrohr mit Sonde eingebracht: ja
Abdichtung Ringraum 0-1meter Betonnit Perlitte, 1-96m Dämmer
Wasser-Glykol Gemisch 25%, Füllmenge pro Sonde 0.32 pro m
Gesamtfüllmenge ca. 160, R410A
ist nicht so ganz stimmig. Die Füllmengen kommen überhaupt nicht hin. Das scheint niemand geprüft zu haben.
Wo hattest Du die Info mit den 90 Metern Bohrlochtiefe her?
Noch mal was zu
Was ich nicht verstehe: Heute nachmittag bei der Messung.....es war eigentlich "unnötig, dass die Anlage überhaupt angesprungen war, weil es aus unserer Sicht eh schon fast zu warm im Jaus war...bestimmte Bereiche 22,7 Grad.
und
Im Winter habe ich dann (wenn die Anlage länger als 35 Minuten läuft meist eine Spreizung von 7K....35/28).
Da Du jetzt 14K Spreizung hast, wird die auch im Winter nicht auf 7K zurückgehen.
Es sieht also so aus, als ob der Volumenstrom deutlich geringer ist als im letzten Winter. Ich vermute ja ein dichtes Sieb (hast Du das jetzt mal geprüft?), kann aber auch eine Macke der Pumpe sein.
So oder so:
Du regelst auf Rücklauf. Wenn dann die Spreizung - warum auch immer - hoch geht, geht auch die mittlere Heizwassertemperatur im Takt hoch. Dadurch wird es dann zu warm im Haus.
Wenn Du den Volumenstrom nicht wieder auf den "alten" Wert hochziehen kannst, wirst Du die erhöhte Spreizung durch eine Absenkung der Heizkurve (per Raumsoll) kompensieren müssen.
Kaepsele007
Zeit: 15.10.2024 11:10:44
3755070
FÖRDERHÖHE in Meter 6 (das ist Maximum)....ergibt dann DURCHFLUSS 0.5 Kubik/h oder 44W[...]
Die Pumpe ist im p-const Modus abgeregelt auf den vorgegebenen Druck. Bei n-const und voller Drehzahl läuft Sie ungeregelt und mit Maximalleistung. Bei 500l/h müsste sie ungeregelt z.B. 0,63bar bringen. Die 0,3m mehr Förderhöhe bringen zwar so gut wie nichts, aber man könnte so ausschließen, dass die Regelung im p-const Betrieb dazwischenfunkt. Kostet 2 Minuten das mal auszuprobieren. Übrigens sollte die Pumpe bei 6m / 500l/h mit 34W und nicht 44W laufen.
Sorry, das habe ich dann falsch abgelesen. Im Übrigen...wenn ich an den schwarzen Rädern drehe, verändert sich auch nichts. [...]
Die schwarzen Einstellschrauben sind aber definitiv für die Durchflusseinstellung da. Kannst du auch deutlich auf deinen Fotos erkennen, manche sind rausgedreht und haben (etwas) Durchfluss, andere nicht. Wenn sich da nichts tut könnte es noch sein, dass die Ventile hängen.
Die Stellmotore für die Ventile würde ich an deiner Stelle eh abnehmen und die ERR ausschalten. Da braucht jeder 1-2W Dauerleistung im offenen Zustand.
Mit 30 offenen Heizkreisen solltest du Durchfluss im Überfluss erzeugen können. Einige Fotos weisen auf ziemliche Verschmutzung im Heizkreis hin. Ich würde dringend den Siebfilter kontrollieren.
Was ich echt nicht verstehe: Du beschäftigst dich seit 4 Jahren mit deiner Heizung. Warum hast du bis jetzt immer noch keinen hydraulischen/thermischen Abgleich gemacht?
Hat jemand technische Daten zu dieser Verfüllung? [...]
Kann mir nicht vorstellen, dass eine zertifizierte Bohrfirma sowas bringt. Aber Sachen gibt's, die gibt's garnicht.
Interessant wäre hier das Bohrprotokoll. Da stehen die exakten Verfüllmengen, Verfüllmaterial und bestimmt auch eine Vermaßung der Sondenlage drin. Vielleicht lässt sich das ja auch noch irgendwo finden.
makei
Zeit: 15.10.2024 12:45:55
3755114
Hallo zusammen, ich bin jetzt bis Freitag auf Dienstreise.
Zu den Punkten:
Messungen etc: Ich habe mir für das Testo Thermometer neue Anlegefühler bestellt, die ich dann unter der Isolierung fest verankern kann. Dann kann ich genaue Werte liefern.
Werde dann am Wochenende eine Messreihe aufsetzen.
Lageplan der Bohrung: Ich suche am Wochenende, ob es dazu Unterlagen gibt.
Typ Solepumpe: Such ich raus bzw. stelle ein Foto ein
zu den 90 Metern Bohrtiefe: Sorry, das war aus dem Gedächntis, es sind laut Unterlagen ja 96 Meter
Siebe: Habe ich beauftragt bzw. deren Reinigung. Warte auf Termin
Thermischer Abgleich: Ich habe das immer rausgeschoben, weil ich nach den Maßnahmen in 2021 eigentlich zufrieden war. Außerdem habe ich noch keinen Heizungsbauer gefunden, der in diesem Thema wirklich "firm" war"....und sich auch mit Wärmepumpen auskennt. Werde ich aber nun nochmal angehen nachdem ich weiß, wo das Problem liegt. Ohne einen entsprechenden Durchfluss kann ich ja keinen Abgleich machen.
Stellmotoren der Ventie: Wenn ich die abnehme, sind die Heizkreise OFFEN, korrekt? Ein Heizungsbauer sagte mir, dass sie dann auch GESCHLOSSEN sein könnten. Und brauchen die noch Strom, wenn man sie abnimmt oder sollte man sie ganz abklemmen?
Kaepsele007
Zeit: 15.10.2024 14:24:32
3755159
Wenn du die Stellantriebe abnimmst sind die Ventile geöffnet. Die Antriebe sind meistens NC, also stromlos geschlossen. Kannst du prüfen, indem du mal dranlangst. Unter Spannung werden die leicht warm. Deine Thermostaten der ERR musst du dann halt so einstellen, dass die Stellantriebe spannungslos sind, also bei NC z.B. auf minimale Temperatur.
Zum hydraulischen/thermischen Abgleich brauchst du keinen Heizungsbauer. Das musst du selber machen.
makei
Zeit: 15.10.2024 17:58:34
3755248
Wenn du die Stellantriebe abnimmst sind die Ventile geöffnet. Die Antriebe sind meistens NC, also stromlos geschlossen. Kannst du prüfen, indem du mal dranlangst. Unter Spannung werden die leicht warm. Deine Thermostaten der ERR musst du dann halt so einstellen, dass die Stellantriebe spannungslos[...]
Das versteh ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich die Stellantriebe abmache wie in diesem Bild hier im Keller
dann muss ich die Drehthermostate in den einzelnen Räumen auf Null stellen und nicht mehr auf ganz auf? Ich dachte, die haben dann keine Funktion mehr?
hbrockmann
Zeit: 15.10.2024 18:41:38
3755261
besser ist eh, die stellantriebe komplett spannungsfrei zu schalten, sofern man das darf/kann.
dann kann auch niemand versehentlich an den reglern rumdrehen und damit wieder einen stromverbrauch der stellantriebe verursachen obwohl sie nicht mehr wirken.
Kaepsele007
Zeit: 15.10.2024 20:08:31
3755303
dann muss ich die Drehthermostate in den einzelnen Räumen auf Null stellen und nicht mehr auf ganz auf? Ich dachte, die haben dann keine Funktion mehr?[...]
Sie haben keine Funktion mehr, verbrauchen aber trotzdem noch Strom, je nachdem so zwischen 200 und 400kWh im Jahr, wenn man sich nicht drum kümmert. Kannst die Thermostaten natürlich auch weiter werkeln lassen, war nur so ne Idee. ;-)
Bernd_K
Zeit: 16.10.2024 15:28:51
3755666
@makei
Das solltest Du aber auch selbst machen können:
https://www.tecalor.de/content/dam/tec/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00068259.pdf
Position der Siebe auf Seite 14.
Seite 21:
"Hierzu Kugelhahn schließen, Kappe abschrauben
und Siebe nach Entfernen des Sicherungsringes
herausnehmen."
Da steht zwar "Nur vom Fachmann durchzuführen", aber ich wüsste nicht, was man da falsch machen könnte.
makei
Zeit: 17.10.2024 14:11:15
3756096
Am Dienstag kommt der Heizungsbauer, da gehe ich lieber vorher nicht an die Siebe ran :-)
Auf was sollte ich den Monteur noch hinweisen, um zu prüfen warum der Druck so gering ist
1) Siebe Sole und Heizungswasser
2) Magnetitabscheider?
3) Spülung Fussbodenheizung?
4) Irgendwelche Kugelhähne mit zu kleinem Durchfluss?
5) Gibt es ein Überströmventil?
6) Wilo Pico Pumpe selber
Aus dem Telefonat ging nicht hervor, dass er das selber weiß.
Besten Dank vorab....
crink
Zeit: 17.10.2024 14:31:08
3756109
Moin,
es wäre gut, wenn Ihr gemeinsam eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Hydraulik auf Heizungsseite durchführt, also wieviel Meter Rohr welchen Durchmessers bis zu welchem Heizkreisverteiler verlegt sind und welche potentiellen Engstellen auf dem Weg vorhanden sind.
crink
Kaepsele007
Zeit: 17.10.2024 17:13:00
3756180
Die Reinigung des Filters auf der Heizungsseite in der WP wird wahrscheinlich nicht viel bringen, da ja der Volumenstrom bei WW Erzeugung passt.
Ich habe mir mal die Fotos angesehen und die to-dos vom WP Doktor. Kann es sein, dass die Hauptverteilung vom Heizkreis viel zu klein verrohrt ist? Da steht was von
- Einbau von Sperrhähnen (Vorlauf / Rücklauf) mit maximalem Durchfluss
- Austausch des Wärmemengenzählers
Vorhandenes Modell Qn 1.0
Neues Modell mit Qn 2.5 !
Sind die Punkte schon erledigt?
Auf den Fotos sehen speziell die Anschlüsse an den großen HK Verteilern ziemlich mickrig aus.
Bernd_K
Zeit: 17.10.2024 18:06:42
3756203
@Kaepsele
makei hat ja schon wesentlich geringere Spreizung gesehen. Das spricht dafür, dass irgendwas verstopft ist.
crink
Zeit: 17.10.2024 18:41:44
3756215
Moin Bernd,
die geringere Spreizung könnte auch durch die direktelektrischer Zuheizung zustande gekommen sein, je nach Leistung dieser und Abschaltung des Kompressors bei zu tiefer Soletemperatur. Deshalb könnte das hydraulische Problem auf Heizungsseite auch konstruktionsbedingt sein.
crink
Kaepsele007
Zeit: 18.10.2024 00:03:00
3756314
@Kaepsele
Ja, stimmt schon. Nach der Optimierung 01/2021 waren es ja mal 900l/h. Aber am Siebfilter in der WP (was ich erst getippt hätte) wird's wohl nicht liegen, da ja die WW Bereitung Durchfluss hat.
makei
Zeit: 18.10.2024 09:14:26
3756404
Ich habe mir mal die Fotos angesehen und die to-dos vom WP Doktor. Kann es sein, dass die Hauptverteilung vom Heizkreis viel zu klein[...]
Guten Morgen, zu den Punkten:
- Heizkreis zu klein.....das würde ich dem Bauträger alles zutrauen, aber die Pumpe hat ja mal 900l/h geliefert vor drei Jahren
- Sperrhähne haben wir damals installieren lassen, damit man leichter dran arbeiten kann ohne die FBH zu leeren. Hinweis war damals, dass diese dann keinen Durchfluss beschräänken dürfen
- Wärmemengenzähler wurde neu getauscht, da der Alte keine Werte mehr anzeigte
- Ich habe gesehen, dass es mittlerweile von Wilo oder anderen Herstellern Pumpen mit 25er Anschluss gibt, die auch bis zu 8m Förderhöhe können. Aber eigentlich müsste die jetzige mit den 6m stark genug sein...und einen Defekt wird sie ja nicht haben, wenn sie Warmwasser mit 1800l/h durchpumpt
hanssanitaer
Zeit: 18.10.2024 09:25:19
3756411
Direkt im Heizungsraum für einen Raum 15qm, einen Flur 8qm und einen Heizkörper in einem weiteren Raum[...]
Es ist mal wieder zum Verzweifeln mit dem werbeverseuchten Bilderhoster pic-upload...
Nutz doch bitte picr oder binde die Bilder anderweitig direkt sichtbar hier ein. Nicht mal klickbare Links gibts. Nach bald 100 Antworten in diesem Thread doch ein Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung gegenüber all denjenigen, die dich hier unterstützen.
Bernd_K
Zeit: 18.10.2024 09:25:33
3756413
Das war schon nach dem Anbau, richtig?
Dann müsste zunächst mal geklärt werden, warum sie jetzt weniger liefert.
Ich bleibe bei dem Sieb als Hauptverdächtigem ;-)
Ist sicher, dass das Sieb auch im WW-Kreis hängt? Ich kann das im manual nicht erkennen.
Guck Dir genau an, wie das mit dem Reinigen des Siebes geht, damit Du das dann selbst machen kannst.
Falls das Sieb voll war, muss man sich genau ansehen, was da drin ist.
makei
Zeit: 18.10.2024 10:15:24
3756439
Ist sicher, dass das Sieb auch[...]
Die neue Pumpe ist von 2021 und der Anbau war 2012, korrekt.
Kann leider nicht sagen, ob das Sieb auch vor dem Warmwasser hängt.
Kaepsele007
Zeit: 18.10.2024 10:17:18
3756441
Ist sicher, dass das Sieb auch im WW-Kreis hängt? Ich kann das im manual nicht erkennen.[...]
Tatsächlich, du hast recht. In der Zeichnung in der BA hängt das Sieb nur im Rücklauf des externen Heizungswasserkreises. Und die WW Beheizung ist ja intern verrohrt. War ein Denkfehler.
LocRock schrieb: Moin, ich habe zwei Angebote für zwei Wärmepumpen. Die...
Trimnell schrieb: Meine Tante (fast 80 Jahre alt) wohnt als Mieterin in einer kleinen...
