Wetterschutzgehäuse für Reparaturschalter
RrBd
Zeit: 14.10.2024 13:51:16
3754708
sind jemandem schon mal Wetterschutzgehäuse für Reparaturschalter wie diesem begegnet? Wenn ich nach ein paar Jahren einen öffne kommt erst mal 1/2 Glas Wasser 'raus, alles ist spröde ... Die sind halt nicht für Wind und Wetter gebaut.
Mir schwebt von der Machart her so etwas ähnliches vor. Dach, Seitenwände, halten nicht alles ab, aber immer meistens ist der Schalter vor Regen, Schnee, direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
Ich kenne bisher nix!
Rainer
markusH
Zeit: 14.10.2024 15:22:33
3754743
Gibts hier auch in UV Beständig und IP 67
https://www.eaton.com/de/de-de/catalog/industrial-control--drives--automation---sensors/j-range-enclosed-switch-disconnectors.html
oder mit Aussengehäuse
https://www.eaton.com/de/de-de/catalog/industrial-control--drives--automation---sensors/enclosed-switch-disconnectors-and-rotary-cam-switches.html
Gruß Markus
Hannes/esbg
Zeit: 14.10.2024 16:35:06
3754778
Der Aufsatzrahmen aus ebay ist prinzipiell eine gute Lösung, denn alle Rep.Schalter welche ich kenne sind nach 5 Jahren Bewitterung nur mehr für "ja nicht angreifen" weil der Kunststoff zerbröselt!
Geh zu einem Schlosser der biegt dir einen solchen Wetterschutz aus Alu oder Niro bei 20 Stk ist das sicherlich auch nicht teurer als das Plastikteil!
RrBd
Zeit: 21.10.2024 16:10:09
3757797
oder mit[...]
Ich denke, ich werde mal schauen, wo ich so etwas hier bekomme, auch wenn ich mit den Durchsteck-Kabeleinführungen bez. dauerhafter Dichtigkeit etwas skeptisch bin.
UND dem Betreiber empfehlen, bei einem Blechverarbeiter ein wetterfestes (Alu oder Edelstahl oder notfalls feuerverzinktes Stahlbleich) Dach mit Seitenwänden machen zu lassen und selbst anzubringen.
