Wandheizung nach Umstellung auf Wärmepumpe installieren
Sven1605
Zeit: 17.10.2024 20:52:37
3756254
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Zitat von Sven1605 Beitrag anzeigen
Schön sieht es aus!
Und auf dem Renovierungsfoto kann man es erahnen, dass rechts ein großes Fenster ist: der Besen wirft einen kräfitgen Schatten.
Ich schätze, dass der vohandene 33-er HK 90cm hoch und 40cm breit ist. Bei 35/30/20 wird der nur noch ca. 220Watt abgeben können bei[...]
Danke fürs Kompliment 😀
Rechts im Zimmer ist eine "Ausgangstüre" (Bodentief und 85 cm breit) und ein Fenster.
Deckenheizung habe ich auch überlegt, dachte, dass das Überkopf - arbeiten blöd ist und die Wand sowieso schlecht gedämmt ist, es Sinn macht, eine Wandheizung zu installieren. Oben drüber ist noch ein Schlafzimmer.
DMS20
Zeit: 17.10.2024 22:24:04
3756290
... Rechts im Zimmer ist eine "Ausgangstüre" (Bodentief und 85 cm breit) und ein Fenster.
Deckenheizung habe ich auch überlegt, dachte, dass das Überkopf - arbeiten blöd ist und die Wand sowieso schlecht gedämmt ist, es Sinn macht, eine Wandheizung zu installieren. Oben drüber ist noch ein Schlafzimmer. ...
- Du sparst das Aufreißen einer relativ frisch renovierten Wand und bewahrst Wohnfläche.
- An die Wand kann man weiterhin etwas aufhängen und Sachen davor stellen, ohne dass die Wärmeabgabe behindert wird.
- das Überkopfarbeiten ist ja nur einmalig und die Fläche von netto vielleicht 10m² ist überschaubar.
- Das Schlafzimmer profitiert von der Wärme aus der Deckenheizung und die Wärme geht nicht verloren
- Gerade die schlecht gedämmte Wand solltest Du nicht voreilig statt mit einer Innentemperatur von ca. 20°C mit 10 Grad und bei niedrigen Außentemperaturen ja noch mehr beaufschlagen.
Hat Deine Wand z.B. einen U-Wert von 0,8W/(m²*K) und Du beheizt ca. 9m² mit der Wandheizung, gehen ca. 0,8*9*10*24=1,7kWh pro Tag zusätzlich verloren. Bei noch schlechterem U-Wert entsprechend mehr.
Sven1605
Zeit: 19.10.2024 09:30:26
3756856
Also Ardex 828 ist nicht diffusionsoffen und kann dann zu Problemen mit Feuchtigkeittransport führen.
Die Schicht müsste auch "entfernt" werden, das ist natürlich wieder ein größerer Aufwand.
Wenn ich das mit nicht ökologischen Materialien machen würde, hätte ich aber das gleiche Problem, oder?
MIKA.HH
Zeit: 19.10.2024 10:13:13
3756867
Ich habe eine Wandheizung mit Aussenwanddämmung für ein 8m2 AussenWand incl. 2qm Fenster so kombiniert:
Bestandswand ist 12cm Verblendziegel + 24cm KS + 1,5cm Putz.
6cm Gutex Thermoroom mit Knauf Rotkalk vollflächig auf Bestandsputz geklebt.
Mit Oberfläse und 16mm Rundfräskopf Halbrunde Schlitze ca9mm tief in die Oberfläche gefräst und ca 25m 16x2 Verbundrohr in die Schlitze geklebt.
Dann mit Rotkalk und Armierungsgewebe die Oberlage hergestellt, die etwa 10-15 mm stark ist .
Im Rücklauf ist eine Unibox Kombi aus RTL und Thermostat angeordnet.
Bin zufrieden und werde an diesem Aufbau "feilen", wenn in weiteren Räumen eine Renovierung ansteht.
Habe hiermit ein besseres Gefühl, als aussen ein WDVS anzubringen. Das sieht in einer Reihenhaussiedlung sch... aus.
Beste Grüße
MIKA
