Eta PC 20 Schornsteinfeger Start? Extra starten
Gelöschter Nutzer
Zeit: 14.10.2024 15:21:33
3754742
Guten Tag.
Ich möchte einen Eta PC 20 extra starten.
dies müßte doch wie bei einem ölkessel über die Funktion Schornsteinfeger klappen.
Wie ist der Ablauf bei einem PC 20?
Finde am Display keine Schornsteinfeger Taste.
Ist das die Taste MESSUNG
oder ich bin blind...
Danke
Knoedel
Zeit: 16.10.2024 13:44:29
3755623
mit der Taste Messung kannst du einen Zeitpunkt einstellen wenn eine Messung ansteht. Dazu musst Du die ungefähre Zeitangabe deines Schornis kennen. Der Kessel veriegelt dann den Start vor dem eingestellten Zeitpunkt um die wärme aufnehmen zu können und die Betriebstemperatur für die Messung zu haben.
Wenn Du einen Start "provozieren willst ( warum eigentlich ?) kannst im FuB "Puffer" die Puffer min. auf eine höhere Temp. als die aktuelle Puffer oben Temp. ändern und nach dem Kesselstart wieder auf den alten Wert zurück stellen.
Panorama
Zeit: 16.10.2024 14:33:10
3755650
Hallo Knoedel,
möchte keinen separaten Tread aufmachen...
Betreibe ebenfalls einen PC 20. Betriebsstunden schätze ich (weißt du evtl. wo man die abfragen kann?) ca. 1.000 h pro Jahr. Jetzt habe ich der Bedienungsanleitung entnommen, dass ETA eine Wartung durch den Fachmann alle drei Jahre empfiehlt.
Die Reinigung führe ich selbst durch. Die aufgeführten Schritte für den Fachmann (Kettenspannung prüfen, Saugzuggebläse ausbauen und reinigen, Signalgeber Pelletvorratsbehälter prüfen, Lambdasonde prüfen/kalibrieren usw.) traue ich mir nicht zu (auch wenn ich deine Anleitung dazu aufmerksam zur Kenntnis genommen habe).
Frage: Ist der Wartungsintervall von 3 Jahren bei ca. 1.000 h/a realistisch? Oder laufe ich da Gefahr, irgendwelche Schäden zu provozieren?
Besten Dank!
Knoedel
Zeit: 16.10.2024 15:57:37
3755679
die Betriebsstunden, ETA zählt Volllaststunden findest Du im FuB Kessel unter Zählerstände.
ETA nennt einen Zeitraum oder den Pelletverbrauch für eine Wartung.
Wenn du mir eine Emailadresse sendest schicke ich dir eine Wartungsanleitung.
Aus dieser gehen die Notwendigen Arbeiten (mit Bildern und Erklärungen hervor) sowie auch die Intervallzeiten. Nenn mir bitte auch das Baujahr des Kessels.
Du kannst auch eine einmalige Wartung bei Eta buchen, Link schicke ich dir bei Bedarf.
Dann könntest du dem KD dabei über die Schulter schauen um die Wartung zukünftig selbst zu machen. Ist kein Hexenwerk.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.10.2024 09:07:31
3755910
Zitat von Knoedel Beitrag anzeigen
Aus dieser gehen die[...]
Hallo Knoedel.
Super Service hier durch dich.
Kannst mir bitte auch eine Anleitung zu einer Wartung mit Bildern zukommen lassen.
Habe auch PC20 aus 2016 (leider noch mit dem kleinen groben Display. Noch nicht mit dem Tabletähnlichen)
Dankeschön
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.10.2024 09:09:54
3755912
mit der Taste Messung kannst du einen Zeitpunkt einstellen wenn eine Messung ansteht. Dazu musst Du die ungefähre Zeitangabe deines Schornis kennen. Der Kessel veriegelt dann den Start vor dem eingestellten Zeitpunkt um die wärme aufnehmen zu können und die Betriebstemperatur[...]
Hallo Knödel.
Du hast recht, wenn man den Puffer einmalig weiter höher laden möchte, dann könnte ich die Einstellung Puffer oben an und unten aus ändern.
Aber ich möchte wissen, wie man -wenn Kessel mal nicht startet (Grund erstmals egal), man schnell den Kessel starten kann.
Ist für die Bewohner vor Ort, damit diese versuchen, den Kessel einfach und schnell zum starten zu bekommen.
Dachte, dass die Kaminkehrerfunktion hier gut wäre.
1x Messung, und Kessel sollte normal starten und hochheizen wie Parameter es verlangen.
Danke
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.10.2024 09:13:50
3755917
Zitat von Panorama Beitrag anzeigen
Hallo Knoedel,
Betreibe ebenfalls einen PC 20. Betriebsstunden schätze ich (weißt du evtl. wo man die abfragen kann?) ca. 1.000 h pro Jahr. Jetzt habe ich der Bedienungsanleitung entnommen, dass ETA eine Wartung durch den Fachmann alle[...]
Hallo Panorama.
Du hast ja auch den PC 20 von Eta.
Hast Du schon das größere, tabletähnliche Display?
Oder -wie wir- noch das kleinere grobe einfache Display, welches arg träge reagiert.
Möchte auch die normale Wartung in Zukunft selbst machen bzw. im Sommer zusätzlich zur Wartung durch HB.
Da HB nicht möchte, dass jemand bei der Wartung dabei ist, kann ich diesen nicht über die Schulter schauen...
Auf YT gabe es mal eine gutes Video über die Wartung und Reingung des PC 20.
Video ist aber nicht mehr online.
Lt. Anleitung ist Wartung oder Reinigung eigentlich kein Problem.
Doch eine Anleitung mit Bildern oder gar Video wäre einfacher.
Vielleicht erhalten wir ja hier eine bebilderte Anleitung oder gar kurzes Video
Knoedel
Zeit: 17.10.2024 10:56:47
3755990
Hallo Knödel.
Moin,
ist nicht egal.
Wenn die Einstellungen stimmen startet der Kessel Bedarfsgerecht ohne zutun, dafür ist die Steuerung da.
Für das Serviceheft brauche ich eine belastbare E-Mailadresse.
Mit freundlichen Grüßen.
Panorama
Zeit: 17.10.2024 11:10:13
3755996
Habe das große Display.
Die normale Reinigung ist kein Problem. Mir ging es um die Fachmannwartung. Die traue ich mir (noch) nicht zu. Nach der Heizsaison im Frühjahr, werde ich den HB um eine Wartung bitten.
Eine Alternative zum Heizungsbauer, wäre die Wartung durch den Werkskundendienst. Dann hast du die Möglichkeit dabei zu sein.
Knoedel
Zeit: 17.10.2024 13:18:44
3756066
In Deinem eigenen Haus ?
Hat er was zu verbergen ?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.10.2024 17:02:32
3756174
Bin Teileigentümer.
Der HB möchte das einfach nicht. Hab das schon angesprochen. glaubt wohl, ich könnte ihm die Arbeit in Zukunft wegnehmen...
Selbst wenn ich das recht hätte dabei zu sein, möchte ich es mit ihm nicht verscherzen.
Habe meine Auswahl zw. verschiedenen HB...
Deshalb ja die Frage hier...
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.10.2024 10:17:19
3756442
Moin,
ist nicht egal.
Moin!
Zum Thema "Messung" hätte ich noch eine Frage.
Diese dient ja eigentlich für die Kaminkehrermessung.
Ich dachte an folgendes.
Wenn der Puffer -wie eingestellt- voll geladen ist, und der Kessel aus ist,
gibt es 1x im Jahr (im Schnitt) das Problem, dass der Puffer zu arg ausgesaugt wird, da die FBH und größerer WW Bedarf wie sonst üblich.
Wenn man das vorher weiß (ist schwer, aber man hat das langsam im Geführl), könnte man -wie Du schreibst- über die Puffer AN Und AUS ja steuern.
Aber das ist Aufwendig, wenn man sich nicht so gut auskennt (sollte ich mal nicht im MFH sein).
Deshalb die Frage, ob man dann einfach die Taste Messung drückt, und der Kessel startet, obwohl dieser eigentlich seine Arbeit gemacht hat.
So heizt dieser den Puffer doch höher auf, als eingestellt.
Und zwar nur 1x .
Danach läuft dieser wieder wie eingestellt.
Was würde diese vorgehensweise also bewirken?
Danke
Knoedel
Zeit: 18.10.2024 11:07:40
3756462
Moin,
Du: "Was würde diese vorgehensweise also bewirken?"
Gar nichts.
Wenn der Kessel startet braucht er ca. 30 min. + bis er seine Sollwerte erreicht hat, egal ob er im Messmodus startet oder halt "Normal".
Im Messmodus öffnet er den Vorlaufmischer sogar voll damit die Wärme abgeführt wird um Platz für die anstehende Messung hat.
Wenn der eine Tag im Jahr, also es kann eigentlich nicht der Heizkreis sein sondern nur bei einer gleichzeitigen Brauchwasserabnahme der Bewohner vorkommen, stört und Du eine Abhilfe schaffen willst musst Du die Anforderungsdifferenz im FuB Puffer erhöhen.
Dies hat dann aber immer Gültigkeit.
Die Frage ist auch um wieviel erhöhen damit das Bruchwasser reicht bis der Kessel ausreichend in den Puffer liefert.
Wenn Du einmalig per Hand einen Start machst (das Vorgehen habe ich weiter oben schon erwähnt ) wird dies wohl erst erfolgen wenn der Warmwassermangel spürbar ist, dann wird dieser Start auch nicht den erhofften Erfolg haben, wegen der ca. 30 Minuten bis der Kessel seine Sollleistung bringt.
Ich bin jetzt von einem Puffer mit Frischwassermodul ausgegangen, denn genaue Informationen von Dir fehlen dazu.
Hilfreich wären Angaben zu der Austattung und den Einstellungen zu Deiner Anlage.
Soweit erstmal von mir
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.10.2024 18:58:59
3756685
Moin,
Gar nichts.
Im Messmodus öffnet er den[...]
moin.
Danke. Langsam kapiere ich es, dass es mit der MESSUNG Taste nicht klappt.
Ich habe einen Eta PC 20, normalen Puffer 1000l, friwa, FBH, Solarthermie
Puffer oben An 62, Puffer unten aus 65.
Kessel zündet im Winter ca. 4-5x und läuft fsmei) dabei ca. ein 8 bis 9h.
friwa läuft mit 60 grad.
Anlage verbraucht ca. 10to bei 550m2 wfl im 6mfh. KfW 70 Bau. BH 2015.
Puffer bricht im Herbst, Anfang Winter ab und zu ein, wenn viele gleichzeitig oder hintereinander baden oder Duschen.
Ich könnte Puffer höher laden. Klar. Aber dann ist Puffer 90% der Zeit unnötig hoch geladen. Also unnötige Reserve, welche unnötig pellets kosten.
Es kommt auch im Schnitt 1x im Herbst vor, dass Kessel über Nacht den Puffer nicht ladet, und Puffer damit in der früh nicht voll geladen... somit ist dieser dann natürlich schneller entladen..
Dachte, man könnte dann einfach auf MESSUNG drücken, und Kessel startet.
Zündröhrchen alles ok. Warum Kessel gestreikt hat, weiß man nicht...
Knoedel
Zeit: 19.10.2024 15:17:21
3757004
Du musst nicht den Puffer mit einer höheren Temp. laden.
Du könntest auch den Fühler "Pufferoben" etwas tiefer setzen. Dann hättest Du oberhalb des Fühlers eine größere Reserve für die FriWa.
Der Kessel startet dann halt früher und läuft aber weniger lang, und die Wärme oberhalb des Fühlers geht ja nicht verloren, abgesehen von den Wärmeverluste. Die hast du aber auch so.
Wieviel Fühler hast du denn am Puffer, b.z.w. hast du auch einen Fühler "Puffer mitte" konfiguriert ?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 19.10.2024 17:02:54
3757028
Der Kessel startet dann halt früher und läuft aber weniger lang, und die[...]
Hallo.
Der obere Fühler Puffer oben AN sitzt schon fast Puffermitte, damit die Friwa ein größeres Volumen hat.
Das ist also schon gemacht.
Aber trotzdem bricht Puffer 1x in Jahr ca ein.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
