Verlauf Vorlauftemperatur von LW WP
the_wars_end
Zeit: 18.10.2024 08:48:06
3756391
@ Rastelli
Ich habe mal eine andere Frage, die eher technischer Natur ist.
Ich habe gestern mein WP Außenmodell geöffnet und geeinigt.
Der Verdampfer ist 2/3 durch Gitter der Außenhülle frei durchlässig.
1/3 des Verdampfers, ist durch die Außenhülle verdeckt was bedeutet, dass der Luftstrom nicht durchlaufen kann.
Kannst du mir erklären, warum das so ist und ob das i.w. negativen Auswirkungen auf dei Performance der WP hat?
Danke dir
the_wars_end
Rastelli
Zeit: 18.10.2024 10:12:11
3756438
sitzt der Verdampfer nicht diagonal im Gehäuse?
the_wars_end
Zeit: 18.10.2024 11:08:31
3756463
doch...der Ventilator steht diagonal zum Gehäuse.
Der Verdampfer (die Kühlrippen) gehen 90! hinter dem Ventilator um die Ecke.
1/3 des Verdampfers (Kühlrippen) sind allerdings durch das Außengehäuse verdeckt!
Warum hat man den Verdampfer daher nicht kleiner gestaltet, um Kosten zu sparen, oder wird dieses drittel trotzdem gebraucht um zu verdampfen?
Rastelli
Zeit: 18.10.2024 14:42:18
3756579
kann es mir ohne Bild nicht vorstellen.
the_wars_end
Zeit: 18.10.2024 16:21:15
3756627
Das hier ist das Aueßengerät.
Die eine Seite ist mit Gittern komplett offen.
Die andere Seite ist NUR zur Hälfte öffen, allerdings laufen darunten komplett die Kühlrippen des Verdampfers...Ich meine die Seite die ich mit der blauen gestrichelten Linie markiert habe.
Rastelli
Zeit: 18.10.2024 18:10:28
3756676
über die "vollen" Gitter wird die Luft angesogen und über die "halben" Gitter ausgeblasen.
Auf der Lufteinlass-Seite trifft die Luft vollflächig auf den Verdampfer.
Auf der Luftausblas-Seite wurde größenmäßig für die Quadratlochung lediglich der Durchmesser des Axialventilators berücksichtigt, welcher einen halbwegs gebündelten, gerichteten Luftstrom erzeugt.
Das passt schon. Ich denke, da spielt das "Design" eine Rolle, wobei der Kasten schon zu einem der Hässlichsten seiner Zunft gehört... ;-)
joerg73
Zeit: 18.10.2024 19:18:00
3756691
Hi Markus, hat sich eigentlich am Durchfluss irgendwas verändert seit dem der Heizungsbauer da war? Immer noch im Bereich 1000 Liter ?
Lg Jörg
the_wars_end
Zeit: 21.10.2024 08:47:31
3757593
@Joerg73
Nein, am Durchfluss hat sich seit der Reparatur bzw. Upgrade nicht mehr geändert.
Dieser ist immer noch um die 1000-1100L/h.
Ich wolte noch mal die Pumpe verändern um zu schauen, ob sich am Durchfluss noch mal was ändert, bin aber noch nicht dazugekommen.
Die Heizung läuft eigentlich TOP.
Habe im Juni neuen PV-Speicher bekommen von Solarwatt, die nun ab morgens schon den PV Strom speichern und nicht erst ab Nachmittag, wie zuvor. D,h. die Autarkie ist höher und gerade in der jetzigen Zeit, wird jeder Sonnenstrahl gespeichert und genutzt. Das ist also auch schon mal TOP.
Wir hatten damals das Problem, dass der Ausgleichbehäter def. defekt war. Dieser funzt nun top und der Wasserdruck ist stabil.
Will kommenden Frühling die FBH mal spülen und die Schaugläser mal reinigen, da diese aussehen wie SAU.
VG
Markus
the_wars_end
Zeit: 26.11.2024 16:54:06
3777881
@Rastelli
Kurze andere Frage.
Ich habe gesehen, dass auf meiner Luxtronix die Software Version V1.61 drauf ist.
Jetzt habe ich auf der Alpha Innotec Seite gesehen, dass es für meine WP Model LW81A auch schon die Version V1.88.3 gibt.
Kann man die Software problem draufspielen bzw. wo kann ich sehen, was diese Update bewirkt bzw. für was diese gut sein soll?
Möchte ungern derzeit meine Einstellungen zerschiesen.
Danke schon mal für die Hilfe
VG
the_wars_end
Rastelli
Zeit: 26.11.2024 17:42:07
3777903
Ein Update ist immer risikobehaftet, ein Changelog sucht man derweil vergebens
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
