Keine Flammbildung beim Kesselstart - Paradigma Modula
Steven2m
Zeit: 20.10.2024 16:30:59
3757357
Hallo Forum,
das ist mein erster aktiver Beitrag im Forum. Heute hat mir zum ersten mal die Suchfunktion nicht weitergeholfen, vielleicht könnt ihr es.
Situationsbeschreibung: Vor meinem Herbsturlaub hatte ich das Gefühl Gas zu riechen. Also habe ich sicherheitshalber das Gasventil oberhalb des Zählers geschlossen. Der Gasgeruch kam dann am Ende aus einer Gaskatusche für meinen Gaskocher, den ich mir für den Urlaub rausgesucht hatte - schlau.
Ich habe dann aber den Gashahn sicherheitshalber doch über den Urlaub geschlossen gelassen, einfach fürs Gefühl.
Jetzt sind wir nach Hause gekommen, das Wasser ist kalt, also erstmal die Heizung wieder an. Also Gashahn auf, Heizung einschalten. Aber sie will nicht richtig starten.
Sie macht den ganz normalen Durchlauf, den ich schon oft gehört habe (mein Büro ist im Nebenraum). Nur in dem Moment, wo eigentlich die Zündung stattfinden sollte, hört man nur das Gasventil in der Heizung öffnen, die elektrische Zündung bruzzelt auch kurz. Aber kein Gas entzündet sich. Die Heizung versucht es dann noch zweimal und gibt dann auf. Fehlercode 002, Keine Flammbildung beim Kesselstart.
Ich habe die Stadtwerke angerufen, die meinten, wenn ich den Gashahn am Zähler wieder aufdrehe, sollte es wieder funktionieren, alles andere seien dann Probleme des Kunden.
Was kann ich noch selbst tun, bevor ich einen Techniker bestelle?
Vielen Dank!
Achso: Entstörtaste habe ich schon ein paar mal gedrückt. Die Heizung fängt dann wieder von neuem an, bis sie wieder in Störung geht.
tl431er
Zeit: 22.10.2024 10:33:08
3758071
das hört sich nach einem typischen "Kaltstartproblem" der Elektronik an.
"Angeschlagene" Elektrolytkondensatoren funktionieren in einer warmen Arbeitsumgebung stets besser und das führt im Umkehrschluss bei niedrigen Temperaturen gelegentlich zu Anlaufschwierigkeiten bei der Steuerungselektronik.
Das wäre jedenfalls eine plausible Erklärung für dieses Fehlerbild.
Was man hier machen könnte bevor der Techniker kommen muss ist die Elektronik mit einem Haarfön o.ä. vorzuwärmen.
Gruß tl431er
uwh_de
Zeit: 27.10.2024 09:24:20
3760180
"Angeschlagene" Elektrolytkondensatoren funktionieren in einer warmen Arbeitsumgebung stets besser und das führt im Umkehrschluss bei niedrigen Temperaturen gelegentlich zu Anlaufschwierigkeiten bei der[...]
Moin moin,
das kenne ich nur von älteren Vaillant Platinen. :-(
Die MCBA ist da eher unempfindlich, Ausschalten, über längere Zeit, macht man gerade bei älteren Geräten, trotzdem nicht. Ein System ist nur eigensicher, wenn es auch unter Spannung steht.
Fachmann holen, Ruhe.- und Fließdruck prüfen.
☼ Grüße
Uwe ☺
jospr
Zeit: 31.10.2024 08:07:59
3761904
Nein! Man spielt niemals an Gasleitungen und den dazugehörigen Armarturen ohne erkennbaren Grund rum. Schließt man die Hauptabsperrung am Zähler oder sogar noch davor, dann kommt es zu einem Druckabfall in der Gasleitung. Öffnet man die Absperrung wieder, löst eine mechanische Sicherung aus, die man nur händisch wieder entriegeln kann.
Die Störmeldung kommt, weil kein Gas am Gerät ankommen kann. Ruf die Stadtwerke oder was auch immer an und sag denen, dass der Regler zugefallen ist und dieser wieder entriegelt werden muss. Dann rennt die Kiste auch wieder.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
