| | | | Zeit:
25.10.2024 19:33:04 |
Hab was gefunden:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/nRJ9DKqw3Da8623
Woran erkenn ich jetzt das hier 24/7 Strom anliegt? Oder brauch ich noch einen anderen Schaltplan?
Danke schon mal
25.10.2024 20:00:14 |
Schaltkasten öffnen und auf der Platine vergleichen, ob bei "ZIP" ein Kabel dranhängt.
25.10.2024 21:10:05 |
Anbei die Fotos:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/B7s2rHgqiNiLsx7
An der ZIP hängt ein Kabel. Wo könnte das Problem noch her kommen?
25.10.2024 21:20:31 |
Oder ist dass, das Problem 😬
25.10.2024 21:25:47 |
Welche Zirkulationszeiten sind tatsächlich im Regler interlegt bei den Pflegeprogrammen?
25.10.2024 21:41:47 |
Ich würde mal das Kabel von der Zirkulationspumpe bis zur Klemme nachverfolgen. In dem Gewusel kann man ja nichts erkennen. Hinweis: Du solltest auch an deinen Fotokünsten arbeiten. Ein bisschen mehr vom Umfeld wäre hilfreich um einen Überblick zu bekommen. Grüße
25.10.2024 21:46:51 |
Anbei die Fotos der Taktzeiten Rastelli:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/aHn2kpHpae7B7qc
Gibts noch ein anderes Menü wo ich die nachsehen kann, oder meintest du die?
Kann ich dann später mal machen. Weiß nicht ob das Sicherung rein und raus machen so gut ist.
25.10.2024 22:52:20 |
OK, die Zeitfenster und Intervalle kann man auch aus dem DTA auslesen. Fakt ist, die ZIP hält sich nicht dran
25.10.2024 23:02:07 |
Welche Möglichkeiten hab ich noch? Fällt dir noch was ein?
25.10.2024 23:06:00 |
Das Kabel der ZIP abklemmen für einen Tag und den WW Temperaturverlauf im nächsten DTA vergleichen
25.10.2024 23:13:09 |
Ich mach noch ein Foto von der kompletten Platine und klemms mal ab. Danke
26.10.2024 09:09:36 |
Zitat von Patrick1310
Kann ich dann später mal machen. Weiß nicht ob das Sicherung rein und raus[...]
Die laufende WP nicht unterbrechen. Aber im StandBy ist das kein Problem. Und sollte die WP abgesichert sein wie meine: Steuerung, WP Last, Zusatzheizung. Am besten alles raus.
26.10.2024 09:51:35 |
Wie gesagt bin nur Laie und auch kein Elektriker. Hab einfach die Sicherung raus bevor ich die Abdeckung der Platine weg habe.
Hab jetzt mal noch paar Fotos gemacht. Die EV-ZUP 15 geht direkt auf die Platine mit 2 Adern und 1 mal Erde. Hab jetzt noch nichts abgeklemmt.
Anbei die Fotos:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/QqsFskiRTCrxnqs
26.10.2024 10:39:21 |
Kann man nicht einfach auch den Stecker an der Pumpe direkt anziehen?
26.10.2024 10:54:20 |
Ja, den kann man einfach abstecken. Soll ich das mal machen?
26.10.2024 11:52:18 |
ja, ich will den WW-Speicherverlust über 24h ohne aktiver Zirkulation sehen - zum Vergleich.
26.10.2024 12:04:41 |
Ok. Kann ich den ziehen wenn die Pumpe läuft? Oder lieber ausschalten?
26.10.2024 12:32:23 |
26.10.2024 12:33:04 |
26.10.2024 12:55:18 |
27.10.2024 10:06:34 |
Hallo Zusammen, anbei die CSV von heute: Inbetriebnahme WP 27.10.2024 10:02 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Ja Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 1.5 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 10.00 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2789h Impulse Verdichter 1 13253 Laufzeit Ø VD1 00:12 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2789h Betriebstunden Heiz. 2029h Betriebstunden WW 760h Informationen Temperaturen: Vorlauf 23.1°C Rücklauf 23.5°C Rückl.-Soll 24.7°C Heissgas 31.2°C Außentemperatur 12.3°C Mitteltemperatur 12.0°C Warmwasser-Ist 50.9°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 14.1°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 56.0°C Ansaug-Verdamp 31.4°C VD-Heizung 70.6°C Überhitzung 40.7 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 27.10.24 09:48 keine Anf. 27.10.24 06:17 keine Anf. 27.10.24 03:18 keine Anf. 26.10.24 19:13 keine Anf. 26.10.24 18:44 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 und die DTA's von gestern und heute: https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/cHZqENHmwennpMM Danke schon mal
27.10.2024 11:25:15 |
ok, daman sieht, dass man nichts sieht... ist jetzt das Warmwasser immer nich in sekundenschnelle an den Entnahmestellen? Ich würde heute dann mal einen der Absperrhähne vor oder nach der Zirkulationspumpe zudrehen, um Schwerkraftzirkulation auszuschließen.
27.10.2024 14:21:33 |
Wasser kommt eig genau so schnell heiß. Soll ich die Pumpe wieder anschließen?
27.10.2024 14:40:06 |
Kaputt mach ich da nichts wenn ich den Absperrhahn zu drehe?
27.10.2024 16:41:26 |
Zitat von Patrick1310  Kaputt mach ich da nichts wenn ich den Absperrhahn zu drehe? Wenn die Pumpe aus ist??
