| | | | Zeit:
27.10.2024 16:51:58 |
Das scheint aber unterschiedlich zu sein, entweder von den Komponenten, Einbauzeitpunkt oder dem Softwarestand abhängig zu sein. Bei uns wurde die WP erst Anfang Oktober in Betrieb genommen (125/6 und Hydraulikstation), ich kann die Betriebsstunden und Taktzahl auch in der App sehen unter Systemansicht -> Hauptsystem -> aroTHERM plus. Bei meinen Eltern wurde bereits im letzten Jahr eine 75/6 ohne HS dafür mit VWZ AI eingebaut, bei ihnen kann man in der App nicht die Taktzahl sehen und auch nicht die Betriebsstunden. Hat jemand evtl. eine Vermutung, ob das in der Kombi nicht geht oder ob das durch ein Update behebbar wäre? Unterschied ist auch noch, dass ich für Android habe und meine Eltern für Apple. Gibt es da Unterschiede?
27.10.2024 15:35:00 |
Zitat von Heizungshelfer  Die Option Takte in der App auslesen gibt es nicht. Das liegt auch nicht an der Platine. Die Takte lassen sich im Vwz ai auslesen. In der App kann ich die Betriebslaufzeit und die Anzahl Ein/Aus-Zyklen einsehen.
27.10.2024 15:15:07 |
27.10.2024 14:45:23 |
Hallo Zusammen, ich habe auch das Problem mit dem Takten und der fehlenden Option die Takte und Betriebsstunden in der App auszulesen (Softwarestand 0351.06.07). Ich möchte jetzt so schnell wie möglich die Platine tauschen... kann mir einer von euch einen Händler sagen, bei dem er die "neue Platine" bekommen hat? Besten Dank und viele Grüße Christian
25.10.2024 18:34:52 |
Zitat von Hausbau2009  Vaillant erweitert ja ab und an seine myVaillantApp. Zuletzt kam die Möglichkeit zur Anpassung der Heizkurve hinzu. Nun würde ich mir wünschen, dass man neben der MindestVLT auch die MaximalVLT einstellen könnte. Dann noch das Energieintegral in die App und andere Dinge, welche bisher nur über den[...] Danke für die Info. Ist bei mir jetzt auch verfügbar.
25.10.2024 14:48:39 |
Zitat von Hausbau2009  Vaillant erweitert ja ab und an seine myVaillantApp. Zuletzt kam die Möglichkeit zur Anpassung der Heizkurve hinzu. Nun würde ich mir wünschen, dass man neben der MindestVLT auch die MaximalVLT einstellen könnte. Dann noch das Energieintegral in die App und andere Dinge, welche bisher nur über den[...] Danke für den Tipp, gelesen habe ich das schon öfter, aber die Updates werden wohl nicht zeitgleich eingespielt!? Seit eben ist es bei mir ebenfalls verfügbar. Finde die App auch sehr gut, speziell die Weiterentwicklung, warten wir ab was es noch an Optionen geben wird
25.10.2024 14:14:45 |
Vaillant erweitert ja ab und an seine myVaillantApp. Zuletzt kam die Möglichkeit zur Anpassung der Heizkurve hinzu. Nun würde ich mir wünschen, dass man neben der MindestVLT auch die MaximalVLT einstellen könnte. Dann noch das Energieintegral in die App und andere Dinge, welche bisher nur über den Raumregler möglich sind. Ich bin mit der App und deren Ausbau bisher zufrieden.
13.10.2024 14:35:49 |
Im "Live Monitor" der Inneneinheit, nicht in App oder VRC!
13.10.2024 14:34:55 |
In der App sieht man das gar nicht. Nur im Live-Monitor der Hydraulikstation bzw. Unitower.
13.10.2024 14:30:56 |
Zitat von Hausbau2009  Zitat von MD2000  [...] Richtig, wenn um 09 Uhr die Anlage anläuft, dann mal das Energieintegral am Gerät (bei mir der Unitower) beobachten. Von minus 100 (max einstellbare Wert) geht das EI bis minus 180 hoch...aber eben nur beim ersten Takt am Tage... Einfach probieren, dann berichten... Wo sieht man wie das EI hoch geht ohne APP?
13.10.2024 12:16:33 |
Zitat von Ahnungslos11  mkburg, du solltest besser einen eigenen Thread aufmachen! Ich habe einen eigenen Thread auf gemacht: Mein Thread |
12.10.2024 22:20:52 |
12.10.2024 20:20:42 |
Einen Relationsgrund beim Hersteller sehe ich nicht, eher einen in der Planung und Installation. Dazu braucht es aber deutlich mehr Informationen zu Haus, WP, Hydraulik, HK , FBH, etc. Deine Werte sind sehr schlecht, das kann ich schonmal pauschal sagen.
12.10.2024 17:58:04 |
Hallo, ich habe noch nichts reklamiert bei Vaillant. Muss ich aber machen. Seit ein paar Monaten habe ich das Internetmodul und kann dadurch gut sehen, welchen COP ich habe. In der App steht Energieeffizienz, das ist doch der COP oder? Im Sommer bei 2,3 bis 2,4 jetzt wird es immer schlechter, 1,7 bis 1,9. Wasser ist auf 47 °C gestellt. Heizung ist erst seit wenigen Tagen an. COP um die 2,3 pro Tag Was sagt Ihr zu den Werten? Ist das ein Reklamationsgrund?
25.04.2024 20:17:01 |
Zitat von MD2000  Einstellbar ist das EI bei der Arotherm plus nur bis -100. Sollte aber die VL-Ist-Temperatur längere Zeit nicht das Soll erreichen, zählt das Gerät weiter bis maximal -180. Richtig, wenn um 09 Uhr die Anlage anläuft, dann mal das Energieintegral am Gerät (bei mir der Unitower) beobachten. Von minus 100 (max einstellbare Wert) geht das EI bis minus 180 hoch...aber eben nur beim ersten Takt am Tage... Einfach probieren, dann berichten...
25.04.2024 15:52:09 |
Einstellbar ist das EI bei der Arotherm plus nur bis -100. Sollte aber die VL-Ist- Temperatur längere Zeit nicht das Soll erreichen, zählt das Gerät weiter bis maximal -180.
25.04.2024 15:27:15 |
ja stimmt, ab kleiner 4 grad arbeitet der Frostschutz, hab ich jetzt auch gelesen zumindest bei der Monoblock. Das würde bei mir passen. Und das Integral geht nur bis -100 bei mir. Ich teste das ganze gerade und man sieht schon, dass die PV Anlage besser ausgenutzt wird. da ich keine PV Speicher habe, kommt mir das natürlich entgehen. bisher hat die wärmepumpe auch nur einmal getaktet. jetzt muss ich nur mal schauen, das ich die wärme bis morgens auf einem angenehmen Niveau halte.
25.04.2024 11:49:56 |
Die Anlage ist bis +4 Grad immer irgendwie an, da das Frostschutzprogramm unter dieser Temp. Nach 4 Stunden automatisch aktiv ist. Wenn du den Heizmodus auf Eco einstellst, geht die Anlage aus und heizt nicht mit der Nachtabsenkung weiter, soweit ich das verstanden habe.
25.04.2024 11:25:47 |
Ok, sehr interessant, danke für die Ausführungen. Hab zwei Fragen. Also integral hast du dann auf -180° gestellt am Steuerungsmodul? Wo stelle ich ein, das die Anlage bei über 0 Grad (in deinem Fall) aus ist? Danke
25.04.2024 09:52:17 |
Zitat von BAMarecus  Also ich das heute Nacht mal ausprobiert, von 22 Uhr bis 05 Uhr Heizung aus. AT 6-5°C. Ich bin von 21,6 auf 20,6 runter. Aber es fühlt sich noch gut an heute morgen. Zieltemp von 22°C. Flüstermodus 60% bis 09 Uhr glaub ich. Kennlinie 0,2. EI -90°. Ich schaue mal wie sich das[...] Meine Anlage ist aufgrund der Massivbauweise und KfW-Effizienzhaus in der Nacht bei über 0° aus. Wenn die Anlage dann gegen 08 Uhr startet ist das Energieintegral bei minus 100. Da die VLT-IST noch deutlich unter VLT-SOLL erhöht sich das Energieintegral bis minus 180. Da dauert etwa 15 bis 30 Minuten. Durch diese minus 180 hast du einen sehr langen Takt. Bei mir läuft die Anlage immer nur mit diesem einen Takt bis zum Abend.
25.04.2024 07:29:12 |
Also ich das heute Nacht mal ausprobiert, von 22 Uhr bis 05 Uhr Heizung aus. AT 6-5°C. Ich bin von 21,6 auf 20,6 runter. Aber es fühlt sich noch gut an heute morgen. Zieltemp von 22°C. Flüstermodus 60% bis 09 Uhr glaub ich. Kennlinie 0,2. EI -90°. Ich schaue mal wie sich das entwickelt.
Vll gehe ich mit dem Flüstermodus runter, Heizung nur aus bis 04 Uhr.
24.04.2024 21:48:05 |
Das heißt du steuerst das ganze einfach über die Zeitsteuerung.
24.04.2024 21:27:31 |
Zitat von BAMarecus  Über Taganhebung und Nachts Anlage über 0 Grad hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, sondern einfach durchlaufen lassen. Der Verbrauch ist absolut ok. Wie würde ich das genau einstellen?
Was ich gerne testen würde wäre ein dynamischer Stromtarif und die Wärmepumpe über[...] Taganhebung und Nachts Aus hängt klar von deiner Bauweise des Haus ab und der Empfindungen der Hausbewohner. Wenn die thermische Masse von Mauerwerk und Estrich hoch sind, dann wird der möglichen Temperaturabfall relativ gering sein. Hier musst du probieren. Wir können selbst bei AT unter 0° die WP auch 12 Stunden auslassen (Zieltemperatur 23°). Max 1° Abfall bei Minusgraden. Vorteil Taganhebung ist auch höhere Ausnutzung eigenen PV Strom. Unsere Wärmepumpe läuft immer mit Flüsterbetrieb 50%. Max VLT 32°.
24.04.2024 20:15:04 |
Achja und ich hab nachts den Flüstermodus auf 60% am laufen...Das passt soweit eigentlich ganz gut. Was sagt ihr dazu?
24.04.2024 20:12:03 |
Was ich gerne testen würde wäre ein dynamischer Stromtarif und die Wärmepumpe über einen Shelly am EVU Eingang und und dann clever PV zu steuern.
