| | | | Zeit:
29.10.2024 16:27:18 |
Hallo, als Ladepumpe für einen PWW-Wärmetauscher stand die Pumpe seit vielen Monaten still. Nun sollte sie wieder laufen, zeigt aber den Fehler E2 an. Hauptsächlich sitzt die Pumpe in diesem Fall fest. Nach lösen der Zentalschraube und dann mit 3x0,5mm Schlitzschaubendreher hätte sie sich lösen lassen sollen. Sie weigerte sich aber hartnäckig. Leider ist der Eingriff für den Schraubendreher gegen größere Drehmomente angeschrägt, sodass ich hier nicht weiter kam. Also Pumpenschieber zu und Stecker abgezogen und Pumpenkopf abgenommen. Selbst am Pumpenrad musste ich noch kräftig drehen, bis sie sich löste und dann aber leicht drehbar war. Nach Rückbau lieg die Pumpe dann problemlos an und fördert auch, wie gewohnt. Die Pumpe wurde vor zwei Jahren eingebaut. Warum haben die neuen Pumpen dieselben Probleme, wie die alten? Grüße Richard
29.10.2024 21:48:04 |
Hi Erstens, stimmt die Druckhaltung? Zweitens, ist ein schlammabscheider verbaut worden? Drittens, tut der Regler außerhalb der Benutzungszeiten der Pumpe regelmässig einen "Kick" geben? Gruß Kd-gast
30.10.2024 09:46:51 |
Zitat von kd-gast  Hi Erstens, stimmt die Druckhaltung? Zweitens, ist ein schlammabscheider verbaut worden? Drittens, tut der Regler außerhalb der Benutzungszeiten der Pumpe regelmässig einen "Kick" geben? Gruß Kd-gast Hallo, Ja , der Druck ist durchgehend ok. ja, ein Schlammabscheider ist vorhanden und wird auch gewartet. nein, dass es solche Regler, wohl Heizungssteuerung, gibt, wusste ich bislang nicht. Die Brennwerttherme stammt aus 2006 (MHG). Im Handbuch steht dazu nichts. Gibt es dazu eine Nachrüstmöglichkeit? Grüße Richard
30.10.2024 10:38:57 |
so ganz verstehe ich das nicht. Die Einschaltung, während der Stillstandzeit 1 -5 x Monat ist sicher, sehr sinnvoll. Nur, verstehe ich nicht, dass wenn Ihr die Pumpe öffnet, berichtet. wie Ihr am Laufrad von Hand dreht, die Pumpe angeblich wieder gangbar macht, (ohne Diese zu reinigen) das verstehe ich gar nicht. Die Dinger sind Nassläufer, die Welle steckt hinten in einer Büchse, diese wird mit der Brühe geschmiert. Die starken, Dauermagnete ziehen, das Magnetit mit Schlamm an. Genau, den Läufer (Rotor) , mit L-Rad solltet Ihr nach vorne rausziehen und von dem ganzen anhafteten Schmodder reinigen. Schaut Euch, wenn Ihr dies nicht begriffen habt, ein Schnittbild der Pumpe an. Der Motor, die Elektrik, ist zu 100% mit einem dichten Gehäuse verschlossen. Da habt Ihr nichts davon sichtbar in der Hand oder etwas das nass wird Die Pumpe ist im Aufbau ein Spaltmotor. Dass da das Laufrad abbricht oder ähnliches, ist fast unwahrscheinlich. Gruss
30.10.2024 10:46:07 |
Ich kenne diese Pumpe Evosta nicht, sieht aber aus, wie eine ältere Grundfos Gerade geschaut Abb Gruss
30.10.2024 10:54:33 |
die würde sich mit min 50% Sicherheit, auch über die Schraube vorne drehen. Den Schraubenzieher rei wenn Du nicht drehen kannst nicht unbedingt mit dem Hämmerchen, dem Holzstil klopfen u drehen. Nur so am Rande. Die Pumpe, hat immer leichtes Axialspiel u löst sich. Sie ist im hinteren nassen Gleitlager, fest Gruss
30.10.2024 12:53:24 |
Hallo, Danke erstmal für die hilfreichen Tipps. Hier ist ein technisches Datenblatt mit Schnittbild. Es ist schon eine moderne Pumpe... AN den Positionen 5-8 finden sich: 5: Lagergehäuse aus Messing 6: Lager aus Aluminium 7: Axiallager aus Carbon 8: Axialgehäuse aus EPDM Das axiale Spiel habe ich nach dem Lösen auch bemerkt. Dass eine neue HE-Pumpe mit Permanentmagnetrotor das Magnetit nur so "ausaugt", ist mir ganz vorne im Bewusstsein und auch etwas unheimlich. Nachdem was @salü sagt muss man den Läufer aus den Statorgehäuse herausziehen können. Das werde ich jetzt nachholen. Gestern war aber das Wasser klar und der Läufer war nach dem Lösen leicht beweglich und lief anschließend mit der kleinen Leistung von ca 6 Watt. Wie macht man das mit dem "kurz Laufenlassen" am einfachsten, also ohne die Heizung selber in Gang setzen zu müssen? Grüße Richard
30.10.2024 13:17:00 |
Berichtigung: 6: Lager aus Alumina(=Korund, Aluminiumoxid) Grüße Richard
30.10.2024 15:10:04 |
wenn Sie jetzt läuft, lass Sie in Ruhe. Es ist auch möglich, wenn Du in Keller gehst 1 x im Monat oder alle 2 Monate, manuell das Teil einzuschalten Es ist besser, so wenig wie möglich zusätzlichen Klimbim anzubauen. Geh mal ins Netz und informiere Dich, wie der Spaltmotor einer Heizungspumpe aufgebaut ist. Im Prinzip. kenne ich die so, dass mit dem L Rad dem Rotor der Welle, das ganze nach vorne herausgezogen wird. Die Wicklung ist voll gekapselt wasserseitig getrennt. Die siehst Du nie. Dort ist hinten die Lauf Büchse dann noch ein Gleitlager sieht man nicht gleich nach dem Laufrad. Den Schmodder, den siehst DU. Das ist die Ursache, des Problems. Der Schlammfang hilft etwas, aber nur sehr wenig? Gruss
