Sammelthread Grabenkollektorprobleme
feanorx
Zeit: 16.05.2018 22:02:13
2647377
Zitat von cacer Beitrag anzeigen
kann es tatsächlich sein, daß die luft in den oberen bereichen der senkrechten slinkies anfangs soviel wiederstand entgegensetzt, daß man mit 4 bar leitungsdruck nicht weiter kommt?[...]
jo, die Luft muss einfach nur raus. Gibt PE Rohr Endstücke mit Gartenschlauchadapter. Jedes Rohr dann auch noch mind 30min spülen selbst wenn schon richtig Wasser kommt. Die Luft braucht lange um komplett zu entweichen. Je weniger Luft drin ist umso besser gehts der Solepumpe später. Den Rest macht dann der Mikroblasenabscheider da das frische Wasser meist noch Luft enthält was sich aber mit der Zeit löst.
cacer
Zeit: 17.05.2018 22:34:16
4
2648656
supervielen dank leute.
vorab: wir sind am entlüften.
es stellte sich heraus, daß ich wohl nicht eindeutig genug unseren speziellen kollektor erklärt hatte.
da ich diese woche auch selbst beruflich stark eingespannt war, konnte ich nicht dabei sein und eingreifen, doch nach ein paar disskusionen und erklärungen inclusive bilder von der verlegung hat der installateur alles wieder zusammen gebaut und mit ordentlich druck durchfluss in alle 3 kreise bekommen.
das entlüften ist in unserem fall besonders langwierig, da am ende der slinkies am warmen ende noch ein grades stück bergab zur hauseinführung über knapp 20m läuft und der kollektor halt senkrecht liegt.
nachdem der kollektor von beiden enden aus mit wasser teilgefüllt war, konnte im geschlossenen system dann endlich ein durchfluss angestoßen werden.
so gesehen also falscher alarm, doch vielleicht kommt mal jemand in die gleiche situation und weiß nun, daß die luft im senkrechten ringgrabenkollektor am hang auch eine blockierung simmulieren kann :)
gleich 3 kreise völlig abgeknickt wäre aber wirklich wie ein sechser im lotto gewesen.
als laie fehlen einem aber schnell die argumente, wenn der profi sagt, daß da was kaputt ist...
ich bin wirklich erleichtert und danke euch für die spontane unterstützung.
spaten und schaufel können in der garage bleiben :)
ein paar fragen zur hydraulik stelle ich noch bei mir im ersten faden, da mir noch ein paar dinge am aufbau seltsam vorkommen.
DANKE
micha
dyarne
Zeit: 21.05.2018 11:28:03
2649241
und, der puls wieder herunten ... ?
schön daß sich alles geklärt hat...
prinzipiell gehört ein kollektor wie eine tiefenbohrung mit einer richtigen spülpumpe gespült, mit freiem auslauf in ein faß.
ein kreis nach dem anderen, alle anderen jeweils abgesperrt.
dann funktioniert das immer einfach und zuverlässig, egal ob horizontal, vertikal, bergauf, bergab oder in die tiefe...
mit hauswasserleitung kann man je nach system an die grenzen kommen...
hier ein ebenfalls sehr anspruchsvoller RGK mit doppelstock und starkem gefälle.
entlüften derat völlig problemlos...
cacer
Zeit: 02.06.2018 22:31:13
2651820
ich muss leider nochmal hier aufschlagen...
jetzt soll der kollektor nicht dicht sein.
kann mir da noch jemand tipps geben wie ich den installateur da überzeugen kann?
er scheint die molekülreckung von pe-rohr unter druck nicht deuten zu können.
bitte bei mir nochmal reinschauen und hoffentlich ne idee mitbringen :)
danke
micha
michi_rosenbuehl
Zeit: 09.12.2018 22:15:54
2717581
ich mache mir momentan prinzipielle Gedanken meine Erdwärmequelle (Erdwärmekörbe Fabrikat Betatherm) mit einem Ringgrabenkollektor zu erweitern, da die aktuelle Quellenkapazität zu knapp bemessen ist. (Gründe sind erstmal zweitrangig)
Hier habe ich mal den Trenchplanner bemüht und einen ersten Entwurf gemacht.
Erster Entwurf
Die wichtigste Frage, unabhängig von den Dimensionen:
Ist es überhaupt sinnvoll/möglich einen Ringgrabenkollektor im Bereich
-über die Erdwärmekörbe zu verlegen? (kann ich mir eher nicht vorstellen. :))
-oder zwischen den Körben zu verlegen? Siehe Planner.
Die Erdwärmekörbe haben momentan eine Überdeckung von ca. 1,8m und gehen nochmals 3m in die Tiefe.
Ich würde 40mm PE-Rohr als Kollektorrohr verwenden und auf den vorhanden Verteiler legen.
Hierzu würde ich dann jeweils zwei Erdwärmekörbe (ca. 200lfm 32er PE-Rohr) in Reihe schalten. Parallel wäre zwar von den Druckverlusten wesentlich besser, aber wie soll man sowas dann abgleichen?
Das ist für mich erstmal alles Brainstorming.
Michael
crink
Zeit: 10.12.2018 08:02:42
2717629
Hallo Michael,
bitte eröffne einen eigenen Thread, Brainstorming kann ausufern...
In Stichworten: Je nach Klimazone könntest Du auch über den Erdwärmekörben weitere Rohre verlegen, nur versprich Dir nicht zu viel Leistung davon.
6 Erdwärmekörbe mit je 200 m 32er Rohr? Welche Heizleistung hat die WP? Welches Produkt? Welche Solekonzentration willst Du verwenden? Daraus ergibt sich die Hydraulikauslegung.
crink
Bruno-Bern
Zeit: 30.07.2019 09:39:56
2807611
wo speichert der Trenchplaner die Daten, wenn man Datei Lokal Speichern auswählt?
Ich habe Linux mit Firefox!
hbrockmann
Zeit: 30.07.2019 11:00:25
2807629
sollte eigentlich innerhalb deines home verzeichnises liegen..?
Bruno-Bern
Zeit: 30.07.2019 11:40:06
2807643
In meinem Home Verzeichniss kann ich nichts finden.
Im Browser habe ich als Downlodverzeichniss /home/xx/Downloads angegeben, da finde ich ebenfalls nichts.
Es wäre schon hilfreich, wenn ich wenigstens wüsste unter welchem Dateinamen die Daten abgespeichert werden, dann kann ich suchen.
crink
Zeit: 30.07.2019 22:56:33
2808816
Moin Bruno,
an lokal gespeicherte Gartenpläne kommst Du nicht ran, die liegen nur im Browser-Storage und können nur lokal im gleichen Browser wieder angezeigt werden. Für den Datenaustausch mit anderen Personen oder Rechnern nutze bitte die Möglichkeit, auf dem Server von hbrockmann zu speichern.
crink
Eroesch
Zeit: 04.11.2019 17:29:02
2849911
Hallo Zusammen,
Bin im Bereich Ringgrabenkollektor recht neu.
Habe zwar schon einiges im Forum gelesen, würde mich
aber über Kommentare von erfahrenen Profis zu nachfolgender Planung
sehr freuen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=1Ea1LrKD4RPv4jqe9pgR
Habt lieben Dank und Gruß EdgarLinkbezeichnung
winni 2
Zeit: 04.11.2019 17:36:16
2849915
da hast Du ja ein Luxusgrundstück für den RGK, aber mach für die
Planung bitte ein eigenes Thema auf.
Grüsse
winni
RochenBau
Zeit: 24.04.2021 23:58:00
3142869
Servus RGK-Fans,
auch ich bekommen jetzt endlich meinen Ringgrabenkollektor und brauche 'nen hohen WAF-Faktor. Ich darf mir also, lt. meiner Frau, keine "Fehler" leisten ;-)
So hoffe ich ganz dolle auch auf eure Unterstützung bei der Planung!
Hier geht's direkt zu meinem RGK-Projekt: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3142867/
Würde mich freuen euch bei meinem hoffentlich schon gut vorbereiteten und mit vielen Planungsdetails gespickten Forumsbeitrag begrüßen zu dürfen...
Bis gleich
Christian (=RochenBau)
Christian Hase
Zeit: 24.01.2022 14:39:24
3263516
die Kreisverwaltung verlangt von mir eine fachkundige Person nach §103 LWG Rheinland-Pfalz. Kennt sich damit jemand aus? Hier mein Thema: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3256827/
Danke
jermio
Zeit: 02.04.2022 16:21:21
3305194
Macht hier ein Ringgrabenkollektor Sinn oder ist es eher Unsinn?
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=3zsn3K6Pcl65sqQGbLaM
Ist die Grasfläche zu klein?
Lupo1
Zeit: 04.04.2022 08:49:01
3306269
jermio,
bitte alle notwendigen Daten wie Heizlast, wo steht die WP, Waserleitung, Abwasser eingeben und eröffne einen neuen Faden
Wolfgang
Danfre
Zeit: 03.08.2022 13:22:22
3361336
Hallo, ich bin neu hier, habe vieles sehr aufmerksam gelesen und mein Interesse am Grabenkollektor ist geweckt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies der richtige Thread ist.
Bevor es an die Planung geht, muss ich aber überhaupt erstmal die Grundsatzentscheidung Flächen- oder Grabenkollektor treffen. Ich wohn im Aussenbereich in der Nähe von Tecklenburg, 49545, und muss einen sanierten Altbau mit 300qm Wohnfläche heizen. Der Boden ist sandig, im Winter feucht und im Sommer trocken, dazu noch in der Nähe eines Wassereinzuggebiets. Ich hab genügend Fläche für einen Flächenkollektor, scheue aber die großen Erdbewegungen, weswegen ich neben anderen Vorteilen den Grabenkollektor favorisiere. Mein Entscheidungkriterium ist nun also eigentlich nur die Leistung der beiden Kollektoren im Allgemeinen. Wozu würdet ihr raten?
hbrockmann
Zeit: 03.08.2022 13:54:06
3361359
nein, ist es nicht..
einfach ein eigenes thema mit der beschreibung und am besten auch schon einer grundstückszeichnung im trenchplanner eröffnen..
ulmerstasse
Zeit: 19.06.2023 15:01:54
3550550
wir haben einen Santherr 1x 300m PE100 RC Rohr 40 x 3,7mm RGK verlegt: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=5vR6X5YQIs5NLLmmlu1J
Der RGK wurde im Dezember teilverlegt (bis zur Baugrube des Kellers), der Rest wurde dann im Januar bis in den Keller verlegt.
Nachdem die Installation im Technikraum soweit fertig ist und wir demnächst die Heizung in Betrieb nehmen könnten, habe ich den RGK mit dem Hauswasseranschluss gespült, abgedrückt (3,8 bar) und einen sehr starken Druckverlust festgestellt:
Innerhalb von 30min ist der Druck auf 3,0 bar abgesunken und dann:
60min: 2,8 bar
4 Stunden: 2,6 bar
20 Stunden: 2,4 bar
24 Stunden: 2,3 bar
26 Stunden: 2,25 bar
40 Stunden: 2,1 bar
65 Stunden: 2,0 bar
Kann dieser Druckverlust mit irgendwas anderem als einer Beschädigung erklärt werden?
Die Slinkies liegen einen guten Meter höher als die geraden Zuleitungen, welche am Rand der Kellergrube entlang verlegt wurden. Langt der Druck aus der Wasserleitung nicht um die Luft da rauszudrücken? Könnte das der Grund sein?
cacer
Zeit: 19.06.2023 18:17:21
3550631
Normales Verhalten.
Such nach Kontraktionsdruckprüfung.
Das Ding ist dicht 😊
Edit: zur Erklärung. Das ist das kriechverhalten von pe Rohr.
ulmerstasse
Zeit: 20.06.2023 09:18:28
3550830
Hallo cacer,
vielen Dank für deine Antwort. Deinen Beitrag zur Kontraktionsprüfung habe ich gelesen und werde das jetzt auch so durchführen.
Aber nochmal eine Frage zum Druckverlust: Ist dieses langsame Absinken alleine durch das Kriechverhalten zu erklären?
Wie würde sich denn eine kleine Beschädigung des Rohrs im Gegensatz dazu darstellen?
cacer
Zeit: 20.06.2023 11:06:51
3550878
Gleichzeitig erwärmt sich aktuell noch der Boden. Dadurch wird das Rohr weicher und dehnt sich mehr. Dadurch langsamer Abfall.
Richtung Winter geht's in die andere Richtung.
Micha
Burger
Zeit: 06.10.2024 07:56:40
3750731
Hallo, mit der Bitte um Bewertung. LG
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3750726
TeddyWestside
Zeit: 30.10.2024 17:04:09
3761694
es wäre schön, wenn ihr auch mal in meinem Thread vorbeischauen könntet.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3757019/
Rickpat90
Zeit: 30.10.2024 17:36:14
3761707
es wäre schön, wenn die RGK Profis sich mal meine Planung/Idee anschauen könnten. Die Auslegung mit dem Grundwassers ist für mich das größte Problem.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/281159/Rickpats-Sole-Wasserpumpe
Schon mal vielen Dank und ich versuche mein Erlangtes Wissen weiter zu tragen.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist etwas undicht, was einen neuen Wärmetauscher bedeuten würde. Nun wurde mir von einer Repartur abgeraten, da bei den Ersatzteilen es zukünftig...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT -9,3°C, 7,81 kW Gebäudeheizlast nach DIN EN 12831-1, würden wir gern einen RGK am Hang (Gelände fällt hinter den Haus ab) installieren. Hier...
