01.11.2024 16:29:29 |
die Drücke sind doch ok Soledruck reicht ich fahr meinen RGK nur mit 1bar
| Zeit:
01.11.2024 20:57:01 |
Heiz-/Sperrzeiten: Oh man, ich hab's mir mittlerweile fast gedacht das das echt Sperrzeiten sind :( -> Nehm ich erst mal raus bzw. pass sie unter Berücksichtigung der PV an. WW-Zeiten nehm ich dann auch mal in Angriff. EVU Sperrzeiten gibt es keine Anlagendruck: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nach dem was ich so gelesen habe sehe ich das wie psy.35i - geht noch, will ich aber dennoch in nächster Zeit auffüllen lassen. Alternativ, kann, wenn wie, ich das selber machen? Meine was von Nachfüllen mittels modifiziertem Drucksprüher gelesen zu haben (Gemisch hab ich noch hier). Wo sollte der denn optimalerweise stehen? Ist z.Zt. ca. 1,4 Aber allein die "kleinen" Änderungen haben anscheinend schon einiges gebracht ;) Taktungen sind deutlich (weniger) geworden...: [img] [/img] HIER mal der letzte Daten-Log. Wie würdet ihr den deuten? [url= ]Diagramm[/url]
| Zeit:
01.11.2024 22:15:21 |
Zitat von psy.35i  Wie würdet ihr den deuten? Zitat von Rastelli  lasse dein Brauchwasserumschaltventil tauschen! |
| Zeit:
02.11.2024 09:42:06 |
Zitat von Rastelli  lasse dein Brauchwasserumschaltventil tauschen! Ist bestellt.
| Zeit:
02.11.2024 20:29:12 |
Zitat von DerB  Wo sollte der denn optimalerweise stehen? Ist z.Zt. ca. 1,4 1,4 ist absolut ok, meine wp läuft seit vielen jahren mit 1,2 im solekreis
| Zeit:
03.11.2024 10:08:46 |
F*** !
Ich brauche mal kurz eure Hilfe!
Werde gerade wach und denke was ist das so warm in der Bude. Und sehe das die WP (WW) jetzt seit 7h permanent durchläuft! 😱
Hab sie erst mal ausgeschaltet... Die Ursache war wohl das ich das BWUV nicht wieder richtig aufgesetzt hatte, nachdem ich gestern schauen wollte ob da mechanisch irgendwas zu sehen ist.... 🤦
Hab's wieder richtig montiert und die WP wieder auf Auto gestellt. Das Ventil arbeitet dann kurz und die WP will direkt wieder anspringen...
Muss ich das Ventil (oder die WP) irgendwie "kalibrieren" oder anlernen o. ähnliches?
| Zeit:
03.11.2024 10:26:13 |
Was mich wundert ist warum das erst diese Nacht passiert ist.... Das mit dem Ventil war schon gestern morgen und gestern lief sie o. Probleme.... Einzig die Lauf- bzw. Sperrzeiten habe ich angepasst (HZ) bzw. rausgenommen (WW). Hat das evtl. damit zu tun? HIER mal der DL von diese Nacht....
| Zeit:
03.11.2024 14:34:03 |
Zitat von DerB  HIER mal der DL von diese Nacht.... [...] Kollektor-Stresstest... ;-)
| Zeit:
03.11.2024 17:01:19 |
Zitat von Rastelli  Zitat von DerB  [...] Kollektor-Stresstest... ;-) 🤣.... Da nix explodiert ist -> Bestanden? 🤔🤭😉
| Zeit:
03.11.2024 17:57:13 |
nee, die Kollektortemperatur allerdings ins Minus gefahren...
| Zeit:
03.11.2024 22:50:54 |
Zitat von Rastelli  nee, die Kollektortemperatur allerdings ins Minus gefahren... Klär mich bitte auf, was passieren kann? Meine mich zu erinnern das die Sole "einfrieren" kann. Meinst du das damit? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das das passiert ist , wie kann ich das rausfinden bzw. bemerkt man's und wenn, kann ich was dagegen tun? 😔
| Zeit:
03.11.2024 23:27:13 |
AIT geht glaube ich bis - 9 Grad Sole. Da ist schon ne Portion Frostschutz drin. Wenn die Takte wieder normal laufen, regeneriert sich das schon wieder.
| Zeit:
04.11.2024 10:05:01 |
naja der Soleausgang war bei -0,8°C d.h. außen am Solerohr waren immer noch positive Werte
interessant wird es erst, wenn der Soleeingang auch negativ wird (unter -1°C), erst dann fängt der Kollektor an zu vereisen
| Zeit:
22.11.2024 11:33:29 |
Hallo zusammen, so, hat ein wenig gedauert.... Das Brauchwasserumschaltventil hat auf sich warten lassen, ist aber jetzt (inkl. Motor) ausgetauscht. Die vorgeschlagenen Optimierungen (HK, Hysterese usw.) hatte ich ja schon vorgenommen. Da ich mir mit dem hydr. Abgleich im nachhinein nicht mehr sicher war und auch keine Daten mehr gefunden habe, habe ich eine neu Berechnung und Einstellung der Durchflussmengen durchgeführt. (spez. Heizlast aus der Heizlastberechnung, Länge Heizkreise aus Verlegeplan) Könnt ihr bitte mal schauen ob das so schlüssig ist? [img] [/img] Aber irgendwas ist immer noch oder schon wieder im argen, die WP taktet wieder heftigst: [img] [/img] HIER die dta. Hab ich im ganzen Ablauf irgendwas verkehrt gemacht, wenn ja, was und was kann ich tun? Und, ich hab z.Zt. so um die 20° in den Wohnräumen. Ist mir zugegebenermaßen doch ein zwei Grad zuwenig. Heb ich jetzt die HK (parallel o. steiler?) oder die Durchflußmengen an? Dank euch schon mal....
| Zeit:
22.11.2024 12:07:56 |
Zitat von DerB  Hab ich im ganzen Ablauf irgendwas verkehrt gemacht, wenn ja, was und was kann ich tun?[...] sieht ganz nach Überströmventil aus
| Zeit:
22.11.2024 22:07:07 |
Zitat von Rastelli  Zitat von DerB  [...] sieht ganz nach Überströmventil aus Heißt übersetzt für mich 🙈?
| Zeit:
22.11.2024 22:53:55 |
WP auf, ÜV zu. grauer Drehknauf im Inneren, ganz oben. Ca. 47 Umdrehungen in + Richtung. Auf 6 einstellen.
| Zeit:
23.11.2024 11:32:24 |
Zitat von Rastelli  WP auf, ÜV zu. grauer Drehknauf im Inneren, ganz oben. Ca. 47 Umdrehungen in + Richtung. Auf 6 einstellen. Mmmmm.... Steh ich aufm Schlauch? 47 Umdrehungen? Tippfehler? Und das ÜV ist doch das hier, richtig? Das stand auf 5 1/2, hab ich jetzt auf 6 gestellt. [img] [/img] Die Bude wird immer kälter, jetzt hab ich nur noch 19° 🥶. Versteh nicht wieso es immer schlimmer anstatt besser wird 😞. Weiß langsam nicht mehr weiter...
| Zeit:
23.11.2024 14:27:13 |
Ob das Ventil nun auf 5,5 oder 6 steht macht keinen großen unterschied, zumindest kann ich da keinen Zusammenhang mit dem kalten Haus erkennen. Ist es vielleicht möglich das dein Umschaltventil falsch zusammengebaut wurde? Ich kenne Modelle da kann man die Welle 360 grad frei drehen und je nachdem in welcher Stellung der Motor dann montiert wurde kann es sein das die Umstellung dann in die falsche Richtung erfolgt oder sogar der Durchfluss ganz abgesperrt ist.
| Zeit:
23.11.2024 16:56:02 |
Zitat von Tobias_K  ....Ist es vielleicht möglich das dein Umschaltventil falsch zusammengebaut wurde? Ich kenne Modelle da kann man die Welle 360 grad frei drehen und je nachdem[...] Ja, das Ventil lässt sich frei drehen, habe aber gerade nochmal geschaut. Es ist exakt so wie das alte eingebaut.... Habe es jetzt mal von Hand um 180° gedreht und beobachtet... WW Betrieb. VT bleibt niedrig, WW Temp steigt nicht weiter an (blieb ne halbe Stunde bei 42° stehen), Heizgas bleibt auch niedrig... Jetzt wieder umgedreht und die Werte steigen allesamt wieder.... [img] [/img] Ist diese hohe VT eigentlich richtig?
| Zeit:
23.11.2024 18:01:58 |
Zitat von Rastelli  grauer Drehknauf im Inneren, ganz oben. der sieht mir weder grau noch ganz oben aus??
| Zeit:
23.11.2024 18:29:51 |
Zitat von hbrockmann  Zitat von Rastelli  [...] der sieht mir weder grau noch ganz oben aus?? Lt BDA ist es das aber.... (#7) |
| Zeit:
23.11.2024 23:33:48 |
| Zeit:
23.11.2024 23:43:03 |
Zitat von DerB  Habe es jetzt mal von Hand um 180° gedreht und beobachtet...[...] liegen nicht 120° zwischen WW und HZ!?
| Zeit:
24.11.2024 00:46:58 |
Dass
RLSoll und Ist so weit auseinanderliegen. Das ist das Problem. Ich gebe Dir mal einen Tipp und lass den WW Speicher komplett abkühlen. Ja ich weiß,Komfort und so. Aber ich denke,Du musst das beides mal trennen. Kann man WW gänzlich ausschalten? Du heizt mit WW Deinen RL. So kann die Bude nicht warm werden,weil er nie unter RLSoll fällt. MM. Aber vielleicht kann Rastelli dazu etwas sagen.
