Wilo Star Nova an Vaillant ecoTec VCW
thraker
Zeit: 31.10.2024 09:04:55
3761931
ich bin mein nächstes Projekt angegangen und habe an die Zirkulationsleitung vom Speicher eine Wilo Star-Z Nova angeschlossen.
Ich habe dann versucht den Strom an der Vaillant ecoTec anzuschließen, damit ich den Wochenplaner nutzen kann.
Die Bedienungsanleitung der Vaillant sagt man soll den Steckplatz X13 (Opt. 2) nehmen und wenn dieser belegt ist den Steckplatz X16 (Opt.1). Bei X13 ist überhaupt kein Stecker gelötet, sodass ich X16 genommen habe.
Ich kann über die Diagnose Codes der Vaillant sagen, dass eine Zirkulationspumpe am internen Zusatzrelais, am externen Zusatzrelais 1 bzw. 2 angeschlossen ist.
Was sich leider überhaupt nicht aus der Anleitung ergibt, ist, was diese Relais im Schaltplan sind: also ist jetzt das interne Zusatzrelais die X13 oder die X16?!
Ich höre leider auch nicht, ob die Pumpe läuft, ich hatte kurz das Gefühl als sei mal das Rückschlagventil offen, weil es oberhalb der Pumpe, aber nicht die gesamte Leitung warm wurde.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
thraker
Zeit: 31.10.2024 10:34:51
3761981
Elektronik [Link]
Schaltplan [Link]
Anleitung [Link]
Einstellung [Link]
Heizungshelfer
Zeit: 31.10.2024 16:20:25
3762151
Na ja. An einer VCW kann man keine Zirkulationspumpe anschliessen. Die macht ja Wasser im Durchlaufprinzip und nicht mit Speicher. Deswegen ist dort auch kein Stecker.
thraker
Zeit: 01.11.2024 08:23:39
3762349
Du hast Recht. Ist eine VC 15
CS/1-5, entschuldige.
Heizungshelfer
Zeit: 01.11.2024 18:17:10
3762612
D026 auf 1 stellen. Dann müsste X16 die Zirkulationspumpe sein.
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
