Wärmepumpe Stromverbrauch - Optimierungen Alpha Innotec WZS 61H
psy.35i
Zeit: 01.11.2024 16:29:29
3762565
die Drücke sind doch ok
Soledruck reicht
ich fahr meinen RGK nur mit 1bar
DerB
Zeit: 01.11.2024 20:57:01
3762691
Heiz-/Sperrzeiten: Oh man, ich hab's mir mittlerweile fast gedacht das das echt Sperrzeiten sind :( -> Nehm ich erst mal raus bzw. pass sie unter Berücksichtigung der PV an.
WW-Zeiten nehm ich dann auch mal in Angriff.
EVU Sperrzeiten gibt es keine
Anlagendruck: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nach dem was ich so gelesen habe sehe ich das wie psy.35i - geht noch, will ich aber dennoch in nächster Zeit auffüllen lassen. Alternativ, kann, wenn wie, ich das selber machen? Meine was von Nachfüllen mittels modifiziertem Drucksprüher gelesen zu haben (Gemisch hab ich noch hier).
Wo sollte der denn optimalerweise stehen? Ist z.Zt. ca. 1,4
Aber allein die "kleinen" Änderungen haben anscheinend schon einiges gebracht ;) Taktungen sind deutlich (weniger) geworden...:
[img]
[/img]
HIER mal der letzte Daten-Log.
Wie würdet ihr den deuten?
[url=
]Diagramm[/url]
Rastelli
Zeit: 01.11.2024 22:15:21
3762731
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
lasse dein Brauchwasserumschaltventil tauschen!
DerB
Zeit: 02.11.2024 09:42:06
3762847
Ist bestellt.
hbrockmann
Zeit: 02.11.2024 20:29:12
3763146
1,4 ist absolut ok, meine wp läuft seit vielen jahren mit 1,2 im solekreis
DerB
Zeit: 03.11.2024 10:08:46
3763289
F*** !
Ich brauche mal kurz eure Hilfe!
Werde gerade wach und denke was ist das so warm in der Bude.
Und sehe das die WP (WW) jetzt seit 7h permanent durchläuft! 😱
Hab sie erst mal ausgeschaltet...
Die Ursache war wohl das ich das BWUV nicht wieder richtig aufgesetzt hatte, nachdem ich gestern schauen wollte ob da mechanisch irgendwas zu sehen ist.... 🤦
Hab's wieder richtig montiert und die WP wieder auf Auto gestellt.
Das Ventil arbeitet dann kurz und die WP will direkt wieder anspringen...
Muss ich das Ventil (oder die WP) irgendwie "kalibrieren" oder anlernen o. ähnliches?
DerB
Zeit: 03.11.2024 10:26:13
3763299
Was mich wundert ist warum das erst diese Nacht passiert ist....
Das mit dem Ventil war schon gestern morgen und gestern lief sie o. Probleme....
Einzig die Lauf- bzw. Sperrzeiten habe ich angepasst (HZ) bzw. rausgenommen (WW).
Hat das evtl. damit zu tun?
HIER mal der DL von diese Nacht....
Rastelli
Zeit: 03.11.2024 14:34:03
3763469
Kollektor-Stresstest... ;-)
DerB
Zeit: 03.11.2024 17:01:19
3763556
🤣.... Da nix explodiert ist -> Bestanden? 🤔🤭😉
Rastelli
Zeit: 03.11.2024 17:57:13
3763581
nee, die Kollektortemperatur allerdings ins Minus gefahren...
DerB
Zeit: 03.11.2024 22:50:54
3763715
Klär mich bitte auf, was passieren kann?
Meine mich zu erinnern das die Sole "einfrieren" kann. Meinst du das damit?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das das passiert ist , wie kann ich das rausfinden bzw. bemerkt man's und wenn, kann ich was dagegen tun? 😔
Rastelli
Zeit: 03.11.2024 23:27:13
3763730
AIT geht glaube ich bis - 9 Grad Sole. Da ist schon ne Portion Frostschutz drin. Wenn die Takte wieder normal laufen, regeneriert sich das schon wieder.
psy.35i
Zeit: 04.11.2024 10:05:01
3763854
naja der Soleausgang war bei -0,8°C
d.h. außen am Solerohr waren immer noch positive Werte
interessant wird es erst, wenn der Soleeingang auch negativ wird (unter -1°C), erst dann fängt der Kollektor an zu vereisen
DerB
Zeit: 22.11.2024 11:33:29
3775032
so, hat ein wenig gedauert....
Das Brauchwasserumschaltventil hat auf sich warten lassen, ist aber jetzt (inkl. Motor) ausgetauscht.
Die vorgeschlagenen Optimierungen (HK, Hysterese usw.) hatte ich ja schon vorgenommen.
Da ich mir mit dem hydr. Abgleich im nachhinein nicht mehr sicher war und auch keine Daten mehr gefunden habe, habe ich eine neu Berechnung und Einstellung der Durchflussmengen durchgeführt.
(spez. Heizlast aus der Heizlastberechnung, Länge Heizkreise aus Verlegeplan)
Könnt ihr bitte mal schauen ob das so schlüssig ist?
[img]
[/img]
Aber irgendwas ist immer noch oder schon wieder im argen, die WP taktet wieder heftigst:
[img]
[/img]
HIER die dta.
Hab ich im ganzen Ablauf irgendwas verkehrt gemacht, wenn ja, was und was kann ich tun?
Und, ich hab z.Zt. so um die 20° in den Wohnräumen. Ist mir zugegebenermaßen doch ein zwei Grad zuwenig.
Heb ich jetzt die HK (parallel o. steiler?) oder die Durchflußmengen an?
Dank euch schon mal....
Rastelli
Zeit: 22.11.2024 12:07:56
3775062
Hab ich im ganzen Ablauf irgendwas verkehrt gemacht, wenn ja, was und was kann ich tun?[...]
sieht ganz nach Überströmventil aus
DerB
Zeit: 22.11.2024 22:07:07
3775413
Heißt übersetzt für mich 🙈?
Rastelli
Zeit: 22.11.2024 22:53:55
3775427
WP auf, ÜV zu.
grauer Drehknauf im Inneren, ganz oben. Ca. 47 Umdrehungen in + Richtung. Auf 6 einstellen.
DerB
Zeit: 23.11.2024 11:32:24
3775614
WP auf, ÜV zu.
Mmmmm.... Steh ich aufm Schlauch?
47 Umdrehungen? Tippfehler?
Und das ÜV ist doch das hier, richtig?
Das stand auf 5 1/2, hab ich jetzt auf 6 gestellt.
[img]
[/img]
Die Bude wird immer kälter, jetzt hab ich nur noch 19° 🥶.
Versteh nicht wieso es immer schlimmer anstatt besser wird 😞. Weiß langsam nicht mehr weiter...
Tobias_K
Zeit: 23.11.2024 14:27:13
3775746
Ob das Ventil nun auf 5,5 oder 6 steht macht keinen großen unterschied, zumindest kann ich da keinen Zusammenhang mit dem kalten Haus erkennen. Ist es vielleicht möglich das dein Umschaltventil falsch zusammengebaut wurde? Ich kenne Modelle da kann man die Welle 360 grad frei drehen und je nachdem in welcher Stellung der Motor dann montiert wurde kann es sein das die Umstellung dann in die falsche Richtung erfolgt oder sogar der Durchfluss ganz abgesperrt ist.
DerB
Zeit: 23.11.2024 16:56:02
3775870
Zitat von Tobias_K Beitrag anzeigen
....Ist es vielleicht möglich das dein Umschaltventil falsch zusammengebaut wurde? Ich kenne Modelle da kann man die Welle 360 grad frei drehen und je nachdem[...]
Ja, das Ventil lässt sich frei drehen, habe aber gerade nochmal geschaut. Es ist exakt so wie das alte eingebaut....
Habe es jetzt mal von Hand um 180° gedreht und beobachtet... WW Betrieb.
VT bleibt niedrig, WW Temp steigt nicht weiter an (blieb ne halbe Stunde bei 42° stehen), Heizgas bleibt auch niedrig...
Jetzt wieder umgedreht und die Werte steigen allesamt wieder....
[img]
[/img]
Ist diese hohe VT eigentlich richtig?
hbrockmann
Zeit: 23.11.2024 18:01:58
3775915
der sieht mir weder grau noch ganz oben aus??
DerB
Zeit: 23.11.2024 18:29:51
3775928
Lt BDA ist es das aber.... (#7)
Rastelli
Zeit: 23.11.2024 23:33:48
3776097
ältere Bauart
Rastelli
Zeit: 23.11.2024 23:43:03
3776100
Habe es jetzt mal von Hand um 180° gedreht und beobachtet...[...]
liegen nicht 120° zwischen WW und HZ!?
PundC
Zeit: 24.11.2024 00:46:58
3776115
Dass
RLSoll und Ist so weit auseinanderliegen. Das ist das Problem. Ich gebe Dir mal einen Tipp und lass den WW Speicher komplett abkühlen. Ja ich weiß,Komfort und so. Aber ich denke,Du musst das beides mal trennen. Kann man WW gänzlich ausschalten? Du heizt mit WW Deinen RL. So kann die Bude nicht warm werden,weil er nie unter RLSoll fällt. MM. Aber vielleicht kann Rastelli dazu etwas sagen.
blechdach schrieb: Hallo zusammen! Ich habe nun endlich meine Wärmepumpe bekommen...
Armin53 schrieb: Beim Stromversorger wurde die WP WH-MDC07J3E5 gemeldet. Die...
