Welche Zähler 2025 erforderlich
Schottenfeuer
Zeit: 04.11.2024 15:29:38
3764007
im Moment betreibe ich ein PV Anlage mit knapp 10 kw Peak, die auf 7 KW gedrosselt ist. An dem Hybridwechselrichter hängen 8kW nutzbarer Speicher.
2025 will ich mein Gasheizung durch eine Lambda EU08L ersetzen.
Heizreport empfiehlt eine Wärmepumpe von 7,90 kW. Die Pumpe selbst bleibt unter 4,2 KW Strombezug aber der Heizstab sprengt dieses Limit.
Im Moment ist bei mr ein digitaler Zweirichtungszähler Easymeter Q3AA1064 verbaut.
Bisher verbrauche ich weniger als 1000 kWh Haushaltsstrom im Jahr und speise gut 5000 kWh im Jahr ein.
Ich rechne damit, daß die Wärmepumpe zusätzlich zwischen 3530 und 4205 kWh jährlich verbrauchen wird und im Sommerhalbjahr aus der PV gespeist wird.
Welche Zähler muß ich 2025 einbauen lassen, um die Wärmepumpe betreiben zu dürfen ? Brauch ich zwingende einen Wärmepumpenzähler oder darf alles über Haushaltsstrom laufen ? Stellt die KFW da besonder Anforderungen?
Muß ich ein Smart Meter mit 1/4 stündliche Leistungsübertragung installieren ?
Welche Alternativen habe ich und welche Auswirkungen haben die auf Strompreis und Zählerkosten?
Langfristig soll noch eine 11 KW Wallbox kommen.
Reenergy_66
Zeit: 04.11.2024 15:49:00
3764016
Wenn Du noch einen Ferarriszähler hast, bekommst Du einen "digitalen" - aber ob mMsys oder iMSys, das hängt vom Netzbetreiber ab. Wir haben ein ganz gewöhnliches mMSys bekommen, d.h. "Zähler händisch ablesen und melden", nix mit "intelligent" und erst recht nicht "automatisch".
Und ob Du zwei Zähler brauchst, hängt davon ab, ob ein WP-Tarif gebucht wird (von dem hier inzwischen mehrheitlich abgeraten wird)
Ruediger1931
Zeit: 04.11.2024 15:53:33
3764018
Dein Zähler kann so bleiben wie er ist.
Neue Grenzen für dein SM wird dein Messstellenbezreiber in einer 3 Jahres Durchschnittsermittlung festlegen ob du einen bekommen musst.
Ggf wird dein Grundpreis steigen.
Ist gerade neu festgelegt worden.
Dein Elektriker kann sowohl WB wie auch WP einfach anmelden. Wird genehmigt.
Für $14 musst du auch nichts unternehmen. Dein VNB wird sicher tätig wenn er meint das es nötig ist.
Erstmal doof stellen ist das beste und einfach anmelden.
Da kommt sowieso nichts in den nächsten 2 Jahren.
Wenn deine Wärmepumpe nicht gedimmt werden kann dann ist das eben so. Wer soll das ändern können?
Am Ende ist es ein Potenzialfreier Kontakt.
Ob der dauerhaft in der Wärmepumpe verbleibt wird nie jemand überprüfen. Verantwortlich ist der Betreiber. Und so eine Litze eines dünnen Telefondrahtes kann ja auch mal an der Klemmstelle brechen oder einen Kurzschluss verursachen...
Ich würde mich hier nicht verrückt machen lassen.
PundC
Zeit: 04.11.2024 16:18:35
3764038
Haben
die nicht die Begrenzung aufgehoben?
m-maric
Zeit: 04.11.2024 18:47:38
3764126
Bei uns wird erst ab 6000kwh/Jahr ein intelligenter Stromzähler verbaut.
Habe frisch von Ferraris auf Zweirichtungszähler bekommen.
martinwall
Zeit: 04.11.2024 18:58:59
3764132
Ich habe mit meinem VNB gesprochen. Er sieht WP + Heizstab als ein Gerät. Meine geplante WP wird elektrisch unter 4,2 Kw bleiben und nicht Dimmbar sein. Braucht sie auch nicht. Dazu eben der Heizstab.
Mit der o.a. Begründung des VNB muss daher der Heizstab durch ihn abschaltbar sein. Ob das durch den bei mir verbauten Easymeter möglich ist weiß ich nicht.
SebDob
Zeit: 04.11.2024 19:17:07
3764137
Dann klemmst du nur eine Phase an, oder brückst ihn.
SebDob
Zeit: 04.11.2024 19:18:54
3764139
Zitat von Schottenfeuer Beitrag anzeigen
Heizreport empfiehlt eine Wärmepumpe von 7,90[...]
Du bekommst den Volumenstrom der Lamda gebändigt???
Ruediger1931
Zeit: 04.11.2024 19:26:35
3764142
Die 6000kwh sind schon wieder passee und soll auf 10.000kwh erweitert werden. Es gibt aber einige Zusätzliche Pflichten die dann Geld kosten.
Das Gesetz ist nicht verabschiedet es sollen aber alle Haushalte bis 2030 eine SmartMeter Pflicht erhalten die zB PV oder WB oder $14 Wärmeanlagen haben.
Die Einstufung ist jetzt komplizierter.
Mehr dazu bitte selber mal googeln.
Ob das so kommt steht natürlich in den Sternen bzw bei unserem Lieblingsminister unterm Kopfkissen.
martinwall
Zeit: 04.11.2024 19:28:25
3764143
martinwall
Zeit: 04.11.2024 19:52:39
3764158
Wie willst Du einen 1 - phasigen Heizstab anders anschließen oder brücken?
Wie gehst Du mit dem Verlangen des VNB auf Zugriff auf den Heizstab um?
Effizient
Zeit: 05.11.2024 09:16:30
3764349
ENWG schaut auf die Gesamtleistung WP+Heizstab bis 12kW gesamt gilt <4,2kW ok (im "Abschaltfall"), darüber "dimmen", wie man dabei unter die 4,2kW kommt egal, entweder mit WP alleine, oder mit Heizstab alleine, also Gesetz ohne Hirn und Technikverstand.
Nebendran läuft der 2kW Heizlüfter in nicht kontrollierter Anzahl - unreglementiert und belastet die Netze im Erlebensfall mit COP 1, anstatt einer WP, die wenns schlecht läuft immer noch COP 2 hat....
Markus
ajokr
Zeit: 05.11.2024 09:53:03
3764371
ENWG schaut auf die Gesamtleistung WP+Heizstab bis 12kW gesamt gilt <4,2kW ok (im "Abschaltfall"), darüber "dimmen", wie man dabei unter die 4,2kW kommt egal, entweder mit WP alleine, oder mit Heizstab alleine, also Gesetz ohne Hirn und[...]
Ist ja auch selten dämlich, wenn die WP alleine unter 4,2 kW elektrisch läuft, aber bei Frost wegen verminderter WP-Heizleistung der Heizstab zugeschaltet werden muß. Dann will der Netzbetreiber den Heizstab dimmen, aber dadurch wird die Hütte nicht mehr warm. Noch extremer wird es, wenn der Heizstab zum Abtauen benötigt wird.
Alien45
Zeit: 05.11.2024 10:18:50
3764393
Mit WP fällst du unter §14a, der Netzbetreiber wird wohl irgendwann dann ein iMS einbauen.
Morgen geht ein neuer Gesetzentwurf ins Bundeskabinett. Wenn das Gesetz dann irgendwann so durchkommt, wird das iMS teuer…
Und die PV wird dann auch ferngesteuert, wenn negative Strompreise
SebDob
Zeit: 06.11.2024 19:04:00
3765330
Das wäre blöd, für dich… einphasig ist zudem natürlich in der Leistung beschränkt. Daher ist meine wp mit einem heizstab 3x 2kw bestückt. Ergibt 2kw + 1kw bei 2 Phasen gebrückt. Oder alle 3 Phasen gebrückt 667watt.
Ich habe 2kw und 1kw. 2kw im Moment nicht dran.
Und wenn der Elektriker den heizstab nicht installiert, du es aber später machst, wär er zur Anmeldung nicht aktiv…
1kw sind etwa 6 std am Tag für mein WW… weniger wäre wohl nicht ratsam…
Effizient
Zeit: 06.11.2024 19:10:06
3765336
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Ist ja auch selten dämlich, wenn die WP alleine unter 4,2 kW elektrisch läuft, aber bei Frost wegen verminderter WP-Heizleistung der Heizstab zugeschaltet werden muß. Dann will der Netzbetreiber den Heizstab dimmen, aber dadurch wird die Hütte nicht mehr warm. Noch extremer wird es,[...]
<Ironie an>Das kann uns immerhin den Arsch retten,
denn laut Statistik derer, die den Sch... geschaffen haben laufen die meiste Zeit die WP in diesem Bereich und angeblich haben wir dann ja gar kein Wärmedefizit
und überhaupt wir sollen den Netz dienen (und dem EVU huldigen) der jahrzehntelang den Netzausbau NICHT vorangetrieben hat (kostet Geld, schmälert Dividende), damit dies nun KEIN Thema wird: Netzstabilität,
wenn auf einmal alles per Strom laufen soll...
Ruediger1931
Zeit: 06.11.2024 21:03:48
3765400
Die Netzbetreiber in Deutschland werden sich SEHR genau überlegen ob sie überhaupt jemals schalten werden.
Denn wenn sie dieses tun, beginnt die Sanduhr zu laufen und es darf max 24 Monate lang für 2 std täglich geschaltet werden und bis dahin muss das Netz ausgebaut sein. Länger als 24 Monate dürfen die nicht schalten!
Dementsprechend werden nur im Promillebereich der Kunden überhaupt eine Schaltbox erhalten.
Nämlich nur dann und dort wo das Netz bekanntermaßen instabil ist. Und dort ist der Netzausbau eh Prio1.
Weiterhin sind städtische Bereiche gefährdeter als ländliche.
Deshalb ist meine Empfehlung nicht verrückt machen lassen und auf Anweisungen vom Netzbetreiber warten.
Ich würde kein Geld für irgendein Zusatzmodul oder EMS der Wärmepumpe bestellen oder dergleichen bevor nicht so eine Box des VNB in meinem Keller hängt.
Mein Netzbetreiber hat weder eine Box noch eine Idee wann und was an Hardware kommen soll.
SebDob
Zeit: 07.11.2024 11:14:42
3765601
Wenn die vergötterung des flatterstrom weiter geht, kommen wir da schneller hin als uns lieb ist. Die Kohlekraftwerke sollen ja auch noch weg.
Dazu die e Mobilität und die weiteren wp die den Verbrauch nach oben treiben werden.
Ein ddr Kraftwerker hatte das mal gut erklärt, wenn das Netz zusammenbricht und erst wieder abgeglichen hochgefahren werden muss…
Das Gas was die Politik nicht will, muss ja ersetzt werden. Und das ist mit der private Bereich.
Für den Strom sollen ja Gaskraftwerke her, die schnell hochgefahren werden können. Allerdings zahlen wir den Stand by im Sommer trotzdem…
Wenn was zusammenbricht, wird regional komplett abgeschalten. Dann möchte ich auch sehen, wer einen vollen Akku dafür vorgehalten hat inkl schwarzstart für seine PV..,
ajokr
Zeit: 07.11.2024 12:17:15
3765630
Die Sorgen der Netzbetreiber basieren ja auch auf der angedrohten halben Million neue Wärmepumpen im Jahr, plus boomende e-Mobilität.
Da aber beide Sektoren weit hinter diesen Zielen zurückbleiben, sehe ich das ganze eher entspannt.
Zumal die WP im EFH eher selten über die 4,2kW elektrisch kommt, ob mit oder ohne Heizstab. Das dürfte eher für Großverbraucher ein Thema werden.
SebDob
Zeit: 07.11.2024 19:10:15
3765838
Mit heizstab dürfte wahrscheinlich jede WP drüber kommen. Zu meinen rund 1,5kw elektrisch kommen noch 6kw heizstab.
Die Zeitbombe deutlich höherer Stromverbrauch tickt trotzdem. Egal ob 2 oder 6 Jahre… wir wollen ja noch Kraftwerke abschalten… heißt auch bei aktuellen Bedarf wird das Angebot verknappt…
ajokr
Zeit: 07.11.2024 20:16:05
3765874
Von der Nennleistung her ja. Aber auch der Heizstab kann modulierend eingesetzt werden. Und wenn der zu 3 kW der WP noch 1 kW beisteuert, hat man 4 kW elektrisch und 3*3+1 = 10 kW thermisch.
Und ab nächstes Jahr werden wieder in großem Stil neue AKW gebaut. Ist ja sowas von klimaneutral.
SebDob
Zeit: 07.11.2024 20:56:54
3765892
Welche wp hat einen heizstab mit variabler Leistung?
ajokr
Zeit: 08.11.2024 08:42:27
3766034
Wurde für Vaillant zumindest hier erwähnt.
SebDob
Zeit: 08.11.2024 08:45:11
3766035
Also kannst du kein aktuelles Modell nennen?
Gueho
Zeit: 08.11.2024 16:17:05
3766351
Solarfocus
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
