Kondensatablauf bei Klimasplit mit nur Heizen notwendig?
KMLJ
Zeit: 11.11.2024 09:53:58
3767892
Wir werden die Daikin R-32 Wandgerät FTXA20CB haben und wie bei jeder Klimasplit kann hier Kondenswasser entstehen. Aber, das ja eigentlich nur beim Kühlen, richtig?
Wir werden 100 % nur heizen, da wirklich sehr gut gedämmt und zerbrechen uns den Kopf über eine optisch gute (nachträglich) Verlegung des Kondenswasserschlauches/rohres. Aber eigentlich braucht man den ja dann gar nicht, oder berücksichtige ich etwas nicht?
Danke für euren fachmännischen Rat!
Buddy5
Zeit: 11.11.2024 10:20:58
3767911
Auch bei Heizbetrieb wird der Verdampfer regelmäßig vereisen und abtauen, darum der Kondensatablauf.
WP2023
Zeit: 11.11.2024 10:21:42
3767914
Braucht man nicht. Zum reinigen aber sehr praktisch wenn die pampe gut ablaufen kann.
KMLJ
Zeit: 11.11.2024 11:16:08
3767964
Geht ums Innengerät, nicht ums Außengerät :-)
Martin24
Zeit: 11.11.2024 11:52:13
3767991
Beim Abtauen des Außengeräts wird bei mir die Richtung umgeschaltet. Da wird dann mit ausgeschaltetem Innenventilator innen gekühlt, um die Wärme zum Abtauen draußen zu bekommen.
Ob dabei Kondesnwasser anfällt und wenn ja, wieviel, darauf habe ich noch nie geachtet. Kann auch sein, dass zwar der Wärmetauscher nass/feucht wird, aber nichts abtropft und er anschließend beim Heizen wieder trocknet.
Mark1234
Zeit: 11.11.2024 12:02:58
3768006
Wer kauft sich denn ne Klimaanlage nur zum heizen?
Im Abtaubetrieb unter 6/7°C läuft die Klimaanlage kurz verkehrt herum, dabei kann auch im Innengerät Kondensat anfallen...
godek
Zeit: 11.11.2024 12:15:13
3768019
Egal was man geplant hat, es kommt der Tag an dem ein Besucher oder Kind die Fernbedienung findet und auf Kühlen stellt weil es gerade warm ist.
Karl13562
Zeit: 11.11.2024 12:25:25
3768030
Bei der mindestens 1x jährlich anstehenden Desinfektion des WT am Innengerät fällt in der Regel schon mal so um die 1 Liter Flüssigkeit an. Ich würde auf jeden Fall Kondensatablauf anschließen.
Mark1234
Zeit: 11.11.2024 12:36:54
3768036
Ich kann dir nur ans Herz legen, den Wohnkomfort einer "klimatisierten" Wohnung nicht zu unterschätzen.
Das macht -auch wenn es nur wenige Tage/Wochen im Sommer sind- einen erheblichen Komfortgewinn aus. Und du wirst dich Ärgern, wenn du den nicht hast, weil du ein paar Ablaufschläuche gespart hast :)
Martin24
Zeit: 11.11.2024 16:48:43
3768190
Wenn die Verlegung der Kondensatleitung ein Problem ist, könnte auch eine Kondensatpumpe helfen. Dahinter reicht ein dünnerer Schlauch und er muss eben auch kein durchgehendes Gefälle haben.
NeuDLi
Zeit: 12.11.2024 17:33:46
3768835
Das ist absolut realitätsfremd! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Kühlen nicht irgendwann doch gewünscht wird., so gut gedämmt gibt es eigentlich nicht. Und da entsteht schnell eine Menge Kondensat! Also kümmere dich um eine vernünftige Verlegung des Kondensatschlauchs. Alles andere ist Murks.
PundC
Zeit: 12.11.2024 18:08:44
3768856
Verstehe es auch (noch) nicht. Leitungskanal mit Durchbruch muss doch sowieso gemacht werden. Und so bescheiden kann das AG doch gar nicht stehen,um das KNDNST ableiten zu können.
KR0815
Zeit: 12.11.2024 18:52:01
3768877
Ob dabei Kondesnwasser anfällt und wenn ja, wieviel, darauf habe ich noch nie geachtet. Kann auch sein, dass zwar[...]
wenn da Kondenswasser anfallen würde müsste das Innengerät die Luft mit ca. 15° oder weniger rauspusten - das würde wohl niemand akzeptieren
Für paar mal kühlen im Sommer kannst aber auch den Schlauch in einen Eimer hängen wenn die Verlegung so kompliziert ist
pinot
Zeit: 12.11.2024 19:01:35
3768883
Er hat doch geschrieben "bei ausgeschaltetem Ventilator"
Ist bei mir auch so.
Ablaufleitung weglassen ist ne doofe Idee.
Müsstest dann ja auch den Knopf auf der Fernbedienung verkleistern, dass da nicht aus Versehen...
KR0815
Zeit: 12.11.2024 20:39:06
3768976
wo soll bei ausgeschaltetem Ventilator die Energie fürs abtauen herkommen?
godek
Zeit: 12.11.2024 21:29:05
3769008
Masse des Verdampfers und Raumluft.
