Klimagerät in abgehängte Decke blasen lassen?
Lapacho
Zeit: 12.11.2024 19:44:42
3768915
ich möchte 2 Räume im Obergeschoß meines Hauses mit einer Klimaanlage nachrüsten. Diese wird nur an wenigen Tagen im Jahr gebraucht, daher soll es kostengünstig sein. Dazu kommt noch, daß einer der Räume (links im Bild) fertig renoviert ist und dort keine Bauarbeiten mehr gemacht werden sollen. Mir ist folgende Lösung eingefallen:
Ein Monoblock-Klimagerät wird auf dem Dachboden (ungedämmt, nur Abstellraum) aufgestellt und per Luftkanälen durch die Decke mit den darunter liegenden Räumen verbunden. Aus einem Raum wird die warme Luft abgesaugt und abgekühlt in den anderen Raum geblasen, und zwar IN die bereits fertige abgehängte Decke. Diese Luft kommt über offene Türen wieder in den ersten Raum, sodaß ein geschlossener Kreislauf entsteht und keine (zu warme) Luft von außen nachströmt. Die Abluft des Klimageräts wird über das Dach nach außen geführt, die Zuluft kommt aus dem Aufstellraum und strömt über reichlich vorhandene Ritzen nach.
Ich bin mir eigentlich sicher, daß das funktionieren wird, jedenfalls strömungstechnisch. Was mir Sorgen macht, ist eventuell zu hohe Feuchtigkeit in der abgekühlten Luft, die in die Zwischendecke geblasen wird, was im schlimmsten Fall zu Kondensation und Schimmel führen würde.
Vielleicht weiß jemand von Euch, wie feucht oder trocken die abgekühlte Luft aus einem Klimagerät ist? Oder hat schonmal jemand sowas eingebaut und kann seine Erfahrungen teilen?
Martin24
Zeit: 12.11.2024 20:20:50
3768949
Die Luft aus einem Klimagerät hat praktisch 100% relative Luftfeuchtigkeit.
Das macht aber eigentlich nichts weil die danach ja wärmer wird und dabei die relative Feuchte sinkt.
Trotzdem hätte ich mit der beschriebenen Konstruktion Bauchschmerzen.
Dann lieber Deckeneinbaugeräte, die direkt in den Raum blasen.
NeuDLi
Zeit: 12.11.2024 21:38:49
3769016
"Eigentlich"... soso. Ich glaube das eher nicht. Wie soll denn die abgekühlte Luft durch die Zwischendecke in den Raum gelangen? Luftdurchsatz ist nun mal der Schlüssel.
Ich kann daher nicht glauben, dass jemand so einen Murks schon mal gebaut hat, insofern dürftest du da wohl keine Erfahrungsberichte erhalten. Und dann denk mal in Ruhe drüber nach, warum sowas keiner macht...
Und zuletzt: es gibt inzwischen sogar "echte" kleine Klimaanlagen nach dem Splitprinzip, z.B. Midea PortaSplit.
leitwolf
Zeit: 13.11.2024 09:36:38
3769207
Denke an den Staub, der sich in der Zwischendecke über die Zeit ansammelt. Da müsste schon eine sehr feine Filterung erfolgen, der Ventilator von Klimageräten hat aber eine sehr kleine max. Pressung. Wie sind denn die Temperaturen der Ansaugluft am Dachgeschoß im Sommer?
Lapacho
Zeit: 14.11.2024 12:20:33
3770038
Danke, das war es, was ich wissen wollte.
Ja, das stimmt, wenn die Luft direkt in den Raum geblasen wird und sich gleich mit der vorhandenen warmen Luft vermischt. In der Zwischendecke würde wohl eher die vorhandene Luft verdrängt und kalte Luft sich dort sammeln. Das wäre durchaus erwünscht, wenn die Luft nicht feucht wäre. So bestätigt sich aber meine Befürchtung, daß Kondensation und Schimmel entstehen könnten. Das werde ich nicht riskieren, damit ist diese Idee "gestorben".
Kein Problem, die abgehängte Decke ist ausreichend luftdurchlässig.
OK, Du glaubst das nicht, aber ich weiß, daß jemand so was ähnliches schon gebaut hat, und das war ein Fachbetrieb.
Im Übrigen gilt: "Versuch macht kluch". Sonst wären wir in der Steinzeit steckengeblieben - oder noch davor. Edisons Erfindung der Glühbirne war auch weder ein Geistesblitz noch durch vorher vorhandenes Wissen gedeckt. Vielmehr hat er endlos experimentiert. Ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben:
„Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.“
Allerdings muß man ja nicht Fehler wiederholen, die andere schon gemacht haben. Auch deswegen habe ich auf Erfahrungsberichte gehofft.
Zu teuer, viel zu umständlich, und wie lange soll der Kühlmittelschlauch halten, wenn die Geräte 2 x täglich bewegt werden?
Ja, ich denke daran. Im Klimagerät ist ein Filter, den kann man notfalls täglich reinigen.
Logischerweise knackig warm, nicht gemessen. Wenn das Gerät läuft, strömt allerdings die etwas kühlere Außenluft nach und senkt damit die Temperatur im Dachgeschoß. Sollte das nicht reichen, kann ich evtl. noch einen weiteren Schlauch verlegen und die Luft direkt von außen ansaugen.
So, nachdem die erste Idee nix war, komme ich ich zur zweitbesten Lösung. Zweitbeste, weil eigentlich vor allem der linke Raum gekühlt werden soll. Ich drehe den Luftstrom um und sauge aus der abgehängten Decke links warme Luft ab. Rechts wird kühle Luft durch die Zwischendecke über einen Diffusor direkt in die Raumluft abgegeben. Dadurch sollte es keine Probleme mehr mit Feuchtigkeit geben. So sieht das aus:
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
