Viessmann Vitodens 200-W WB2C Zeitschaltung
DMS20
Zeit: 08.11.2024 14:27:21
3766270
Zitat von StarBoy Beitrag anzeigen
... …. Die Temperaturen von allen Räumen werden geloggt mit Switchbot und Tado Thermometern geloggt, die ich exportieren kann.
Auch Gasverbrauch wird per ESP Gasmeter im Home Assistant eingelesen
Takte und die Kondensatmenge
Spreizung ...Umwälzpumpe
Das sind ja schon gute Daten-Voraussetzungen. Noch eine Außentemperatur dazu loggen – schon hast Du alles zusammen!
Die Takte und die Brennerlaufzeiten hattest Du schon ausgelesen. Das z.B. täglich in der Abgleich-Phase protokollieren.
Kondensatmenge:
Am BW-Gerät ist der meist flexible Kondensatablauf. Den statt in das Abflussrohr in ein wirklich großes Gefäß leiten (bis zu 1,6l pro m³ H-Gas!) und parallel zu Gasverbrauchsdaten wiegen/messen.
Nicht vergessen, nach dem Füllstand zu schauen und rechtzeitig auszuleeren!
Spreizung/Umwälzpumpe:
Spreizung zwischen VL und RL kannst Du messen. Zentral und an den HK. Liegt die bei 5°C, kannst Du davon ausgehen, dass die Fördermenge der Pumpe gut eingestellt ist.
Über die genaue Bezeichnung der BW-Therme kannst Du die richtige Installations- und Bedienungsanleitung finden. Im Dschungel der Parametrisierung findet sich höchstwahrscheinlich auch etwas über die Pumpeneinstellung.
Ich wünsche einen guten Urlaub!
StarBoy
Zeit: 08.11.2024 14:46:39
3766281
Kondensatmenge:
Am BW-Gerät ist[...]
Vielen Dank! oh man was man alles noch wissen sollte :)
Achso, Außentemperatur wird auch geloggt :)
Ich glaub ich muss mal nach Urlaub eine Protokoll zusammenbasteln.
Sonst wären die Auswärtungen durcheinander
Casiofx82
Zeit: 08.11.2024 18:16:39
3766436
Ein Diagramm per Datenlogger wäre schon besser.
Unter der Annahme, dass beim Start gestern um 13:30 die Solltemperaturen erreicht waren, ist es insgesamt zu einer Abkühlung gekommen, die auch in den drei Stunden Tagesheizbetrieb nicht aufgeholt wurden.
VL-Temp vor der[...]
(aus meiner bescheidenen Sicht)
1. (vorerst) nochmal NICHT schon an der Heizkurve herumspielen… das braucht tatsächlich immer, bis sich die Auswirkungen einer Veränderung der Heizkurve praktisch zeigen.. gibt dem Haus Zeit
2. erstmal bei der (niedrigen) Heizkurve bleiben… stattdessen erstmal lieber die Heiz-Zeiten ausweiten… Beginn 05:00 Uhr (oder auch 04:30 Uhr)… und dann mal schauen, wie sich die Temperatur im Laufe des Tages entwickelt
-> Einstellungen über 2 Tage so belassen… (nicht zu schnell etwas verstellen.. Haus und gerade Massivbauweise ist wirklich träge)
3. überlegen, ob man sich mit der späteren Einstellung der Heizkurve am (vermeintlich) schwächsten Raum orientiert… oder am meist-genutzten
-> Schlafzimmer mit 19,2 Grad wohl ohnehin zu warm… (braucht man sich nicht dran orientieren, dort wird nachher eh per Ventil am Heizkörper runtergeregelt… (es sei denn, ihr schlaft wirklich bei 19 Grad)
-> in dem Moment wo das Schlafzimmer runtergedrosselt wird, steht dem Gesamtsystem mehr warmes Wasser = Leistung zur Verfügung (somit werden steht mehr warmes Wasser für die anderen Räume zur Verfügung… = die anderen Räume werden wärmer, OHNE dass die Heizkurve geändert werden musste ;-)
-> was ist mit dem Büro ? wird da täglich drin gearbeitet… laufen Rechner, Monitor, Mensch.. ? -> dann könnte das mit den 18,6 Grad ggf schon ausreichend sein… - weil Mensch und Maschine die Temperatur ohnehin erhöhen…
(muss man ausprobieren, kommt auch darauf an wie groß der Raum ist)
-> im Ergebnis ggf. wirklich am Wohnzimmer als „wichtigstem“ Raum orientieren
aaaber alles nach Deinem Urlaub und mit eingebauten verstellbaren Ventilen… und mit etwas mehr Abstand zwischen den Beobachtungen/ Messungen… damit das Haus mal Zeit hat sich an geänderte Heizkurve zu gewöhnen… „einzuschwingen“
kathrin
Zeit: 08.11.2024 23:37:11
3766607
@StarBoy
Schau bitte (vor oder nach dem Urlaub), was dein Gerät im reduzierten Betrieb so treibt: wieviele Brennerstarts entfallen auf den reduzierten Betrieb (Anzahl Starts am Abend bei Ende Heizzeit auslesen, und am Morgen vor Beginn der Heizzeit wieder). Mit Soll-Raumtemperatur 19 hast du nur Nachtabsenkung, nicht Nachtabschaltung. Falls das Gerät dabei ins Kurztakten verfallen sollte (bei einer WB2C nicht ganz unbekannt, insbesondere in der Übergangszeit), dann verbrennt es zwar Gas, aber heizt kaum.
Noch offen: Ist das Gerät auch für WW-Bereitung zuständig? Falls ja; Zirkuleitung/pumpe vorhanden? Ggf. bitte auch dafür die eingestellten Zeiten angeben.
Schönen Urlaub + Gruss
Kathrin
DMS20
Zeit: 09.11.2024 13:51:02
3766849
Zitat von Casiofx82 Beitrag anzeigen
[... 1. (vorerst) nochmal NICHT schon an der Heizkurve herumspielen … gibt dem Haus Zeit
2. erstmal bei der (niedrigen) Heizkurve bleiben… stattdessen erstmal lieber die Heiz-Zeiten ausweiten…Haus und gerade Massivbauweise ist wirklich träge
-> Schlafzimmer ... wohl ohnehin zu warm…
-> runtergedrosselt wird, steht dem Gesamtsystem mehr warmes Wasser = Leistung zur Verfügung ...Rechner, Monitor, Mensch.. ? -> dann könnte das mit den 18,6 Grad ggf schon ausreichend sein… - weil Mensch und Maschine die Temperatur ohnehin erhöhen…
mit eingebauten verstellbaren Ventilen… und mit etwas mehr Abstand zwischen den Beobachtungen/ Messungen… damit das Haus mal Zeit hat sich an geänderte Heizkurve zu gewöhnen… „einzuschwingen“ ...
StarBoy hat den großen Vorteil einer kontinuierlichen Datenbasis in allen Räumen und draußen. Da muss nichts "schwingen" oder unkalkulierbar lange Zeit vor sich hingären. StarBoy kann genau sehen, wann sich ein steady state eingestellt hat und dann weiter handeln.
Nach seinen bisherigen Ergebnissen bin ich relativ optimistisch, dass sein System hydraulisch so weit ausgewogen ist, dass die restlichen Inbalancen durch die Thermostatventile gut ausgeregelt werden können - ich würd's nach dem beschriebenen pragmatischen Vorgehen ausprobieren:
- VL auf festen Wert
- alle Ventile offen
- Pumpe so einstellen, dass sich eine Spreizung von z.B. 3 bis 5K einstellt oder gerade so reduzieren, dass es nirgendwo unangenehme Strömungsgeräusche gibt. Je nach dem, was zuerst eintritt
- Temperaturen z.B. zwei bis vier Tage tracken
- im Zusammenspiel mit der Außentemperatur auswerten
- wenn die RT nicht mehr als 2°C auseinanderliegen -> nichts an der Hardware schrauben
- VL-Temp / Heizkurve auf den am schlechtesten zu heizenden Raum (incl. Computer&Co) einpegeln; diesen evtl. durch Gebläse am HK, Hinterdämmung, Befreiung des HK von Strahlungs- und/oder Konvektionshindernissen, verbesserte Raumdämmung ertüchtigen. Oder -was ich bei BW- und HK-Heizung nicht für den richtigen Weg halte- mit Heizlüfter&Co aufrüsten. Dann würde ein anderer Raum zum schwächsten Raum und auf diesen wird die Heizkurve eingestellt.
- Thermostatventile wieder aufschrauben und die dynamische Feineinstellung der Hydraulik denen überlassen. Die berücksichtigen dann auch "Feiern/Kochen/Backen/Kerzenschein usw.
Es hat keinen Sinn, den Wohnraum als Leitraum zu verwenden, wenn dann die anderen Räume nicht mehr warm genug werden. Zu warm wird das Wohnzimmer durch die HK nicht werden wegen der Thermostatventile.
Wenn ein Raum gedrosselt wird, verteilt sich dessen Heizwasser(wärme) nicht automatisch auf die anderen Räume. Der Wärmeerzeuger moduliert, die VL-Temperatur bleibt unverändert, die Durchströmung (hängt etwas von der Pumpeneinstellung ab) der übrigen HK bleibt ebenfalls gleich und damit auch die Wärmeabgabe.
Anders kann man den Fall einschätzen, wenn StarBoy in absehbarer Zeit auf WP umsteigen will. Dann wäre ein exakterer thermischer Abgleich mit dem gleichwertigen Ziel, den Volumenstrom immer hoch genug halten zu können notwendig.
Aber selbst dann, würde ich (s.o.) jetzt noch nichts ändern. Aus den jetzigen Erkenntnissen kennt er die notwendige Heizkurve und die erforderlichen VL-Temperaturn. Daraus ergeben sich bereits die meisten Folgerungen für die Planung einer WP-Heizung. Wenn es so weit wäre, kann dann alles in einem "Rutsch" geschraubt werden.
StarBoy
Zeit: 18.11.2024 13:31:12
3772521
ich bin seit gestern wieder im Lande und werde jetzt eure Tips und Empfehlung alles Step by Step Angriff zu nehmen. Da es während meiner Abwesenheit die Heizungen runtergedreht worden sind, werde ich erst ab Morgen die Protokollierung für zwei Tage starten mit Außentemperatur, Raumtemperaturen , Kondenswasser, Brennerstarts und Gasverbrauch.
@DMS20
Ich habe mir heute auch Distanzthermometer/Infrarotthermometer/"Laser"thermometer bestellt müsste auch morgen kommen.
Die Aktuelle einstellungen sind jetzt wir folgt:
Heizkennlinie : Neigung 1.1 / Niveau 0K
Raum-Soll Temperatur : 22° 05:00 - 22:00 wg. empfehlung (vorher 06:30- 22:30)
Red. Temperatur : 19°
Zitat von kathrin Beitrag anzeigen
@StarBoy
Schau bitte (vor oder nach dem Urlaub), was dein Gerät im reduzierten Betrieb so treibt: wieviele Brennerstarts entfallen auf den reduzierten Betrieb (Anzahl Starts am Abend bei Ende Heizzeit auslesen, und am Morgen vor Beginn der Heizzeit wieder). Mit Soll-Raumtemperatur 19[...]
Das Gerät ist auch für WW-Bereitung, es ist ein Zirkulationspumpe von Grundfos Typ VIUMP2 (15-70KM) im Kessel verbaut.
WW-Soll Temperatur 55°
Zeitprogramm Mo-So
08:00-9:00 Uhr
18:30-20:00 Uhr
DMS20
Zeit: 19.11.2024 13:07:24
3773140
... ich bin seit gestern wieder im Lande ...
Nun wird es spannend!
Viel Erfolg!
StarBoy
Zeit: 19.11.2024 15:52:12
3773240
Viel Erfolg!
Dank eure Unterstützung wird es mich zum Erfolg bringen
StarBoy
Zeit: 22.11.2024 15:10:06
3775199
die logs habe ich mal jetzt zusammen für die letzten 3 Tage mit folgenden Einstellungen:
Zeitprogramm Mo-So
08:00-9:00 Uhr
18:30-20:00 Uhr
Brennerstarts (wurden immer im gleichen Uhrzeit abgelesen) :
19.11.2024 = 114605
20.11.2024 = 114631 (diff. in 24Std. = 26)
22.11.2024 = 114677 (diff. in 48Std. = 46)
Gasverbrauch in m³:
19.11.2024 = 11112
20.11.2024 = 11123
22.11.2024 = 11147
Kondenswasser
bei 11m³ Verbrauch sind es auch 11 Liter
Spreizung aktuell bei 5,5° Außentemperatur um 14:50 Uhr / 22.11.24
Wonhzimmer V= 42,3 R=39,9 (Raumtemperatur 20,2)
Schlafzimmer V= 38,9 R=38,9 (Raumtemperatur 19,4)
Büro V=40,8 R= 42,6 (Raumtemperatur 19,4)
Die Temperaturen sahen die letzten Tagen wie folgt aus:
StarBoy
Zeit: 29.11.2024 10:20:27
3779486
gibt es keine weiteren Tips mehr für die Optimierung?
Ich habe alle Statistiken bereits ausgewertet was gewünscht war.
Wäre sehr dankbar um weitere Tips von euch.
kathrin
Zeit: 29.11.2024 23:29:46
3779965
@StarBoy
Das sieht schon mal nicht allzu schlecht aus, geht aber vielleicht noch besser. Die Heizkurve musst du auch bei ganz niedrigen Aussentemperaturen testen, also Geduld.
Wie siehts damit aus:
Wieviele Brennerstunden kamen bei den 26 resp. 46 Brennerstarts hinzu? Am besten immer beides auslesen (Brenner-Starts und -Laufzeit).
WW-Bereitung ist zeitlich schon eingeschränkt, gut so. Mit Zirkulationspumpe hatte ich eine zusätzliche Pumpe gemeint, die dafür sorgt, dass an den WW-Zapfstellen "rasch" warmes Wasser kommt; ist zusätzlicher Komfort, kostet aber Energie. Zirkulationsleitung und -pumpe sind längst nicht in allen Anlagen vorhanden. Bei dir vorhanden oder nicht?
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
StarBoy
Zeit: 03.12.2024 13:32:04
3782192
@StarBoy
WW-Bereitung ist zeitlich schon eingeschränkt, gut so. Mit Zirkulationspumpe hatte ich eine zusätzliche Pumpe gemeint, die dafür sorgt,[...]
Hallo Kathrin,
alles klar, dann werde ich mir mal diesbezüglich auch eine Statistik machen :)
Eine zusätliche Pumpe als im Kessel ist nicht vorhanden.
Diese ist im Kessel verbaut
Was mir besonders aufgefallen ist, ist der Verbrauch irgendwie gestiegen, denke ich zumindest.
Der Verbauch ist im Moment vom 19.11 bis 03.12. 128m³ also im Durchschnitt ist der Tagesverbrauch mit aktuellen Temperaturen bei 1280kWh.
Da Problem ist ich kann es gegenüber letztes Jahr nicht vergleichen, da die Zählerstände seit März aus geloggt werden
Diagramm ist in m³ anstatt kQh um eine komma nach rechts
KCRyback86 schrieb: Hallo zusammen, mittlerweile läuft die LWWP Arotherm 75/5 in meinem EFH Baujahr 2003 mit getauschten Heizkörpern im zweiten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich laut der App eine JAZ von 4,0, was für mich...
elelom2 schrieb: Im Bekanntenkreis wird mittelfristig der Ersatz der Gasheizung durch eine WP geplant. 120m² Bungalow aus 2002, Gasverbrauch ca 10.000 kWh, Heizkörper. Erstmal habe ich an VL/RL/WW/Aussen Temperatursensoren...
