Pellet-Einblasstutzen/silo erden, mit wie viele mm2 ?
matd12
Zeit: 14.11.2024 15:41:44
3770180
Hallo, mit wie viele mm2 soll man das erden ?
ich habe das leider nicht gefunden, also 4mm2 ?
Knoedel
Zeit: 15.11.2024 21:38:57
3771058
4mm2 ist in Ortnung. beachte den Querscnitt der Litze in den Pelletschläuche.
matd12
Zeit: 18.11.2024 16:04:22
3772626
Danke aber gibt es normen ? auf die anleitung habe ich jetzt doch 16mm2 gefunden, aber vielleicht sind da so gemacht für Östereich ? In Deutschland sehe ich überrall 16mm2
Muss es direkt mit dem Potenzial verbunden sein? Oder kann man es an ein Heizungsrohr anschließen, das ebenfalls mit dem Potenzial verbunden ist?
Didi-MCR52
Zeit: 18.11.2024 16:21:40
3772637
Wasserrohre sind meines Wissens nach nicht mehr zulässig. Heute mag das durchgängig Metall sein, aber in 10 Jahren setzt einer im Nebenraum bei einem Umbau oder Reparatur ein Stück Kunststoffrohr ein, dann ist der Potentialausgleich dahin.
Knoedel
Zeit: 18.11.2024 18:57:31
3772751
16 mm2 wre wohl zuviel des Guten.
Hier mal ein Auszug aus dem Netz:
Alle leitfähigen Teile des Silos sind fachmännisch zu erden
Insbesondere das Entnahmesystem, das Stahlgestell und die Anschlussarmatur sind zu erden
Die Füllleitung müssen ebenfalls leitend miteinander verbunden und durch ein Kabel (4mm²) zur Potenzialausgleichsschiene fachgerecht (z.B. durch einen Elektrofachbetrieb) geerdet werden
Im Einzelnen müssen die zu erdenden Zeile mit fachgerecht ausgewählten PA-Leitern mit dem Potentialausgleich bzw. dem Hauptpotentialausgleich verbunden werden.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
