Attack Kombikessel/Holzvergaser SLX
Holzliebhaber
Zeit: 30.08.2024 09:42:12
3738419
Bin neu hier im Forum und hätte ein paar Fragen an ein paar unabhängige Personen und nicht an Verkäufer/Handwerker die mir was Verkaufen wollen.
Ich habe ein paar Fragen an die jenigen die persönlich mit HV von Attack besonders die SLX Serie oder sogar noch besser eine Kombi mit Pellet Einheit haben oder hatten.
Wie zufrieden seid ihr und wie Lange läuft schon euer Kessel? Gab es größere Probleme?
Wenn getauscht gegen einen anderen Wieso und was waren die Erfahrungen.
Wie sind euere Erfahrungen mit der Lambdaregelung wenn diese vorhanden ist?
Meine Situation wir sind gerade dabei ein EFH zu kaufen und da muss komplett eine neue Heizung rein.
Wahrscheinlich kommt eine FBH und ein extra Kreis für Heizkörper im Bad (Handtuchheizkörper) rein.
Geheizt soll mit Holz werden da genügend vorhanden eigentlich immer gut abgelagertes Fichte/Kiefer ab und zu ganz selten kommt etwas Buche dazu.
Kombikessel ist deswegen interessant weil man einfach nur ganz selten was automatisches haben will so für ein paar tage im Jahr wenn man im Winter für 2-3 Tage weg ist. Da will ich nicht noch eine zweite Heizung dazu bauen.
Bin auch am Überlegen ob evtl. ein Atmos Kombikessel was wäre aber finde den Mehrpreis für die 2-3 Tage im Jahr eigentlich nicht gerechtfertigt.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und denke es ist auch Interessant für andere.
Schöne Grüße
Hannes/esbg
Zeit: 30.08.2024 12:28:19
3738482
Ich betreibe einen ATTACK SLX 45 Profi seit 2 Jahren, die darin enthaltene Kesselregelung ist ausreichend und funktionirt auch gut, Der Kessel brennt sauber und es gibt auch keinen Hohlbrand, ebenso sind die Wärmetauscherflächen sehr großzügig dimensioniert, was sich in einer relativ niedrigen Abgastemperatur bemerkbar macht!
Einen Kombikessel würde ich nicht kaufen, eher in den Heizkreis eine E-Heizpatrone welche im Notfalle eingeschaltet werden könnte (der hohe Energiepreis für dieselbe wiord sicherlich auf 20 jahre durch die Einsparung eines Pelletsystems gedeckt sein)!
ich habe den Kessel an einem 65.000 L Puffer hängen, wovon allerdings nur etwa 20.000 L mit dem HV bedient werden können, der Rest nur über eine große thermische Solaranlage.
Die Rücklaufanhebegruppe wird über eine vorhandene UVR 16x2 geregelt, was mir besser gefällt als dies thermischen Gruppen, vor allem kann ich im "worst case fall" sofort händisch eingreifen, was bei den thermischen nicht der Fall ist.
Holzliebhaber
Zeit: 30.08.2024 19:18:14
3738604
Hallo Hannes/esbg,
vielen Dank für die Antwort.
Sind den 20 000 Liter Puffer für den Kessel nicht etwas zu groß? Das wären 300 Liter pro KW etwas viel kann mir gar nicht vorstellen das es überhaupt warm wird?
UVR muss erst googeln kenn ist gar nicht.
Hätte nämlich schon mal einen Holzküchenherd mit 14'5KW an 1000 Liter Puffer und der hatte lange gebraucht um den Puffer warm zu kriegen.
Kenne halt einen Richtwert von 55 Liter pro KW besser mehr
Hannes/esbg
Zeit: 31.08.2024 09:43:13
3738714
Ein Pufferspeicher kann niemals zu groß sein, entscheidend ist eine gut funktionierende Rücklaufgruppe samt ordentlich funktionierender Schaltung der Kesselkreispumpe um zu verhindern dass der Puffer nur durcheinandergemischt wird!
Im optimalen Fall sollte es so sein, dass der Kessel mit sagen wir 60°C Rücklauf beschickt wird und mit 80°C aus dem Vorlauf in den Puffer oben einspeist, dadurch bildet sich im Puffer eine saubere Schichtung welche von den Verbrauchern wieder sauber mit hoher Temperatur entnommen wird.
Wichtig dabei ist aber auch ein guter hydraulischer Abgleich aller Verbrauchsgruppen, denn eine zu leistungstarke Boilerladepumpe samt großzügiger Verrohrung macht in kurzer Zeit aus dem geschichteten Pufferwasser eine durchgerührte lauwarme Brühe!
Willi Nieberle
Zeit: 21.11.2024 00:26:19
3774259
Ich hatte seit ca.1995 einen Atmos Stückgut Holzvergaserofen GS40 mit bester Zufriedenheit. 2014 baute ich in mein neues Haus einen Attack 25DPXS ein weil ich mich von der Werbung täuschen ließ. Das war eine Totgeburt. Den Ofen hätte ich gerne gegen einen Atmos Kessel tauschen wollen, aber der Lieferant weigerte sich. Eingebaut hatte ich ihn ja schon. Mit einem Holzgasofen hatte der Attack nicht viel zu tun. Also baute ich ihn um. Als erstens kleidete ich ihn am Boden und fünf cm seitlich hoch mit Schamott aus damit die Verbrennungs- Temperatur steigt. War schon besser, aber er brannte vor allem an der Frontseite ab mit viel Hohlbrand. Dann baute ich seitliche Lufteinlasse ein. War schon besser. Dann vergrößerte ich diese und entfernte die seltsamen Kanäle welche in den oberen Brennraum führten. Nun ist es ein Holzgasofen welcher einigermaßen gleichmäßig mit ca. 150° Abgastemperatur abbrennt und kaum Hohlbrandstellen hat. Ach ja, zur besseren Bedienung baute ich eine Klappe an der unteren Türe ein, damit ich nicht den Brennraum öffnen muss um die Luftzuführung zu ändern.
Ganz einfach, diese Marke möchte ich niemanden empfehlen.
Das waren viele Attack Lernstunden.
MfG
Willi Nieberle
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
