UVR1611 mit CMI
Heinzich
Zeit: 01.12.2015 08:37:02
2302167
Hallo zusammen, ich hoff es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe im September dieses Jahres meine Heizungsanlage umgebaut. Es wurde eine Solarthermie Anlage und eine Steuerung UVR1611 vom Fachbetrieb eingebaut. Die Steuerung habe ich selbst mit einem CMI Verbunden was auch alles super geklappt hat bis letzte Woche. Seit letzter Woche habe ich das Problem das öfters das CMI (Knoten 56) die Steuerung UVR1611 (Knoten 1) verliert und somit ich eine Meldung bekomme und im Webportal Knoten 1 UVR Timeout angezeigt wird.
Ich habe ja dann übers Webportal die Möglichkeit bei dem ausgefallenen Knoten (Reload) zu klicken das hilft aber nicht. Der Fehler tritt auch nicht ständig auf meistens erledigt das sich auch ganz von selbst und die UVR ist wieder erreichbar. Soweit ich gelesen habe empfängt das CMI von der UVR aller 10 Sekunden einen Signal und wenn das nicht kommt geht der Knoten auf Timeout hängt es vielleicht damit zusammen?
Ich bin zurzeit mit meinen Latein am Ende vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Reiner.E
Zeit: 01.12.2015 11:37:43
2302226
das betrifft ja die CAN-Bus-Verbindung.
Wie ist diese den aufgebaut.
Wo ist die UVR und wo das CMI und welches Kabel ist als Verbindung verlegt.
Sonnige Grüße Reiner
PapaPaul
Zeit: 01.12.2015 13:14:56
2302270
Hat das CMI eine eigene Stromversorgung? Wenn nein, Netzteil anschließen.
Reiner.E
Zeit: 01.12.2015 13:19:20
2302275
@papapaul
bei mir läuft die Anlage mit UVR1611,CMI,BL_USB,CAN-I/O und CAN-Monitor ohne Netzteil es wird alles über die UVR versorgt und ohne Probleme.
Heinzich
Zeit: 01.12.2015 14:48:32
2302321
Ja genau die CAN Verbindung bricht ab.
Die Verkabelung hatte mir der Fachbetrieb schon mit Vorbereitet und weil es ja auch einen Monat ohne Probleme lief.
Das CMI und die UVR sind nebeneinander an der Wand verbaut mit etwa 50 cm geschirmten Kabel.
Ich hoffe ich konnte als Leihe deine Fragen erstmal soweit beantworten.
Heinzich
Zeit: 01.12.2015 14:49:51
2302322
Ja genau bei mir auch so aber eben nur UVR1611 und CMI
Reiner.E
Zeit: 01.12.2015 18:34:40
2302404
liegt das Kabel in einer Trasse mit Stromleitungen. Wenn ja dann einzeln legen. Die Verdrahtung mal überprüfen ob nicht irgendwo ein Wackelkontakt vorhanden ist und die Einstellungen in der UVR und im CMI überprüfen ob alles korrekt ist.
Heinzich
Zeit: 01.12.2015 19:22:03
2302435
Die Kabel liegen in einem Kanal zusammen mit Fühlerkabeln , an den Einstellungen habe ich nichts Verändert seit in Betriebnahme ich werde die Kabel morgen mal überprüfen.
Kleine Elfe
Zeit: 23.11.2024 16:44:55
3775853
Wir haben eine Mederer Wärmepumpe mit UVR1611-Steuerung der Technischen Alternative.
Ich habe nun ein CMI und einen passenden Wlan-Router gekauft.
Nun stellt sichmir aber die simple Frage: Wie schließe ich das Ding an? Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Hannes/esbg
Zeit: 23.11.2024 22:39:11
3776061
Also das CMI wird über den CAN Bus an die UVR1611 angeschlossen (+12V, Gnd, Can-H, Can-L.
Da die 1611 auf den 12 V etwas "Brustschwach" ist benötigt man noch ein Steckernetzteil welches das CMI mit den 12 V versorgt.
Dann noch ein Netzwerkkabel zum Verbinden mit einem Router oder Switch.
Dann auf TA CMI das neue CMI mit Seriennummer und Key anmelden, da kriegst Du eine Bestätigungsmail und dann kannst Du mit einem selbst zu erstellenden Namen und Kennwort einsteigen und hast vollen Zugriff af die 1611!
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
