Raumtemperatur wird nicht erreicht
PundC
Zeit: 25.11.2024 08:50:01
3776872
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Die wird nach Montage der Rohre zum Schluß vom HB angebracht.
Also ich würde die Dämmung vor Montage der Rohre anbringen;)
ajokr
Zeit: 25.11.2024 08:58:02
3776884
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
Ich bin noch bis 9 Uhr in einem Meeting. Danach gehe ich runter und teste bzw. schreib Modellnummern etc. auf.
Dann schau dir auch mal die eingestellten Parameter im Menü A5 bis A7 der auromatic an. Ändern kann das wohl nur der Fachhandwerker, sofern du den Code nicht kennst.
ajokr
Zeit: 25.11.2024 09:04:36
3776889
Ja, stimmt. Aber die Fühler vor der Montage der Dämmung. So stehts in der IA.
Mel80
Zeit: 25.11.2024 09:21:41
3776902
Ich war jetzt noch mal unten.
Also nen Anlagenthermostat finde ich dort definitiv nicht.
Der Mischer ist
COSMO CSR5
Im Hand-Modus passiert nichts. Der ist bereit voll aufgewesen. Die Stellung wie auf dem Bild hat er immer.
Der Wärmemengenmesser ist ein SensoStar U von Engelmann
Kabel gehen an Leitung 4 und 5
PundC
Zeit: 25.11.2024 09:33:54
3776912
Der
war vorher schon voll auf? Das kann nicht sein. Weil wenn der Heizkreis lt. Display Keine Anforderung hat,dann ist der normalerweise zu. Lass jemanden kommen. Aus der Ferne ist das wohl kaum zu lösen.
Mel80
Zeit: 25.11.2024 09:46:30
3776919
Der
Ja, der war wirklich immer in dieser Stellung. Müsste sogar noch auf vorherigen Fotos erkennen .
Ich hoffe ja, das Vaillant sich bald meldet.
Ich danke euch trotzdem 1000x für die freundliche Hilfestellung in den letzten Tagen
ajokr
Zeit: 25.11.2024 10:02:24
3776928
Der Mischer hat eine Bypass-Einstellung, die man nur sieht, wenn man den Stellmotor abzieht. Wenn da 100% Mischung steht, kommt nichts aus dem Speicher in den Vorlauf.
Alternativ könnte der Motor falschrum gepolt sein,.
Mel80
Zeit: 25.11.2024 10:06:19
3776931
Und ja, ich habe den Code für die Fachhandeerker-Ebene.
Allerdings ändert sich nichts, wenn man an der Heizkurve dreht
Mel80
Zeit: 25.11.2024 10:10:06
3776938
Den Motor vom Mischer werd ich jetzt nicht abnehmen. Es hat ja alle im April noch funktioniert und seitdem war keiner an der Anlage.
Ich sehe das Problem darin, das die Therme denk, das Sommer ist. Der AT Fühler scheint ja zu funktionieren. Das sieht man in der auroMATIC. Vermutlich wird dort aber von der Platine oder so dieser Wert nicht korrekt übermittelt.
PundC
Zeit: 25.11.2024 10:30:46
3776954
Und die
Therme schon mal stromlos gemacht für mind. 2min?
Mel80
Zeit: 25.11.2024 10:38:44
3776957
Ja, das hatte der Heizungstechniker letzten Freitag mehrfach gemacht.
Nur die Therme stromlos, nur die auroMatic stromlos und den kompletten Raum unten stromlos
Deswegen weiß er ja auch nicht weiter, warum die Therme immer keinen Heizbedarf erkennt.
Hab gerade mit Vaillant telefoniert, der aktuelle Auftrag wurde storniert 🫣
Jetzt muss der Vermieter erst wieder bei der heizungsfirma anrufen, damit ein neuer Auftrag rausgeht.
Never ending story
PundC
Zeit: 25.11.2024 11:47:13
3776990
Wieso löschen die
einen Auftrag,ohne dagewesen zu sein?!? Wir sind doch hier nicht bei der Telekom;)
So dann letztmalig zum Mischer. Der ist,wenn er Strom führt immer in der selben Position. Das Hebelchen bewegt sich nicht,selbst wenn das Ventil normal schaltet. Das Hebelchen dient ausschließlich der stromlosen Verstellung.
Also mache das Ding stromlos,wenn Du Dir das zutraust,und stelle es per Hand um. Ich gehe momentan davon aus,dass dann WW UND Heizung bedient werden.
Mel80
Zeit: 25.11.2024 13:26:07
3777042
Wieso löschen die
So dann letztmalig zum Mischer. Der ist,wenn er Strom führt immer in der selben Position. Das Hebelchen bewegt sich nicht,selbst wenn das Ventil normal schaltet. Das[...]
Du meinst das 3WV oder den Mischer?
Bei Strom an/abklemmen bin ich raus. Da fummel ich nicht dran rum.
Am Donnerstag kommt jetzt Vaillant. Solange mache abends 2-3 Kerzen an. Damit kommen wir zumindest auf 20,5 grad im Wohnzimmer
PundC
Zeit: 25.11.2024 13:46:24
3777057
Ja sorry. Meinte natürlich das 3WU. Wäre schön,wenn Du Dich meldest, was da rausgekommen ist. Vielleicht kannst Du auch dabei sein.
Mel80
Zeit: 25.11.2024 14:03:20
3777066
Ich werde Donnerstag brav die ganze Zeit da unten mit im Raum stehen und mir alles erklären lassen !
Natürlich werde ich dann hier berichten, was der Fehler war ☝️
ajokr
Zeit: 25.11.2024 14:58:31
3777096
Ich habe hier noch ein paar 100-Watt-Glühbirnen aus dem Hamstervorrat meines Vaters rumliegen, falls du weiterhin Bedarf haben solltest ;-8
PundC
Zeit: 25.11.2024 15:55:21
3777132
Ajokr
Das war damals schon gelebte Energiewende. Nur blöd,dass man die verbieten musste:).
Wollte Dir auch mal danken für Deinen Input.
Mel80
Zeit: 28.11.2024 14:02:48
3778995
Ich berichte dann mal was genau die Fehler waren:
1. das 3WV war hydraulisch falsch herum eingebaut
2. das 3WV war zusätzlich in der auroMatic falsch verdrahtet (sowohl falsche Position des Steckers zum hydraulikplan und Dauerphase war nicht angeschlossen)
3. TD2 Fühler saß direkt unter dem Speicherfühler 1, also viel zu hoch
4. HK1 unnötig - hat er jetzt komplett deaktiviert
Die Heizkurve hat der Vaillant Techniker vorerst von 0.65 auf 0.4 runtergesetzt, aber meinte zu mir die werd ich sicher noch auf 0.35 oder 0.3 runterstellen können. Da ich „Voll-Profi“ bin 😅 kann ich das aber selber machen.
Aktuell tut die Anlage was sie soll.
Er meinte der Rücklauf ist noch etwas zu kalt, aber das sollte sich normalisieren wenn hier die Räume erst mal wieder etwas Temperatur bekommen.
VL/RL Spreizung aktuell 6-7k !
Liebe Grüße,
Mel80
PundC
Zeit: 28.11.2024 14:06:51
3778999
Man hat es aus der Ferne
förmlich gespürt, dass das 3WU der Knackpunkt ist;)
Toppi Arbeit Mel.
Mel80
Zeit: 28.11.2024 14:34:43
3779017
Und kaum ist der Techniker 20 Minuten vom Hof, geht wieder Nix 🫣
Heizung steht schon wieder auf WW bedarf.
WW durchfluss = 0 l/ min
VL wie gehabt auf 24 grad runter, Heizung wieder kalt.
Mel80
Zeit: 28.11.2024 14:35:33
3779018
Ich werd echt bald verrückt 🤬 durch das scheiß Ding.
Mel80
Zeit: 28.11.2024 15:22:51
3779043
Das 3WV was vorher immer stromlos war und nur die obere Leitung bedient hat, hat jetzt Strom, und bedient aber immernoch nur die obere Leitung.
Klar, wurde ja auch hydraulisch gedreht.
Stromlos wäre jetzt Heizung. Aber das Teil stellt sich nicht um. Da wird noch der Wurm drin sein
PundC
Zeit: 28.11.2024 16:13:20
3779060
Mach mal ein neues Bild.
Dass es sich stellt siehst Du normalerweise nicht. Der Hebel ist lediglich dazu da,das Teil,wenn stromlos,manuell zu verstellen.
Ansonsten mal nach WW Bereitung schauen. Es kann ja sein,dass sie das Soll aus unerfindlichen Gründen nicht schafft und deshalb auf DauerSchleife für WW verharrt.
Mel80
Zeit: 28.11.2024 17:00:30
3779104
Ansonsten mal nach WW Bereitung schauen. Es kann ja sein,dass sie das Soll aus unerfindlichen Gründen nicht schafft[...]
Ok. Wo finde ich das WW soll?
Eingestellt lt Display der Trinkwasserstation sind 50 grad
Hier das Bild vom 3WV nach Umbau und den derzeitigen Einstellungen bzw. Fühlerwerten
Mel80
Zeit: 28.11.2024 17:06:52
3779111
@PundC wir können auch gern mal telefonieren, falls das einfacher ist.
Die Heizungsfirma hat meinen Vermieter mit den Worten „die Anlage muss sich erst langsam einstellen“ abgespeist. Wir sollen morgen früh noch mal anrufen, falls sich nichts tut.
Ich denke eher, die hatten keinen Bock um 15:30 noch mal jemanden herzuschicken.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
