Wärmepumpe Stromverbrauch - Optimierungen Alpha Innotec WZS 61H
DerB
Zeit: 25.11.2024 07:35:30
3776824
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von DerB Beitrag anzeigen
liegen nicht 120° zwischen WW und HZ!?
Ja, aber wenn ich das Ventil (innen) UND den Motor um 180° drehe simuliere ich doch eine umgedrehte Einbausituation, oder?
DerB
Zeit: 25.11.2024 08:02:46
3776836
Zitat von PundC Beitrag anzeigen
Dass
RLSoll und Ist so weit auseinanderliegen. Das ist das Problem. Ich gebe Dir mal einen Tipp und lass den WW Speicher komplett abkühlen. Ja ich weiß,Komfort und so. Aber ich denke,Du musst das beides mal trennen. Kann man WW gänzlich ausschalten? Du heizt mit WW Deinen RL. So kann[...]
Ok.... Das wäre jetzt nicht das größte Problem mit dem abkühlen.
Aber ist das dann nicht nur eine kurzzeitige mögliche Lösung?
Wenn der WW Speicher wieder aufheizt ist das Problem doch wieder da?
Interessanter wäre was die Ursache dessen ist?
PundC
Zeit: 25.11.2024 11:52:12
3776993
Du bist dann auf der
sicheren Seite. Und das Haus wird endlich mal geheizt und nicht bloß ständig WW. Vielleicht liegt es doch einfach nur an dem falsch eingesetzten 3WU. Ist denn dieser krasse Unterschied RLSoll/Ist auch plausibel? Hast Du das mal nachgemessen?
DerB
Zeit: 25.11.2024 14:10:54
3777069
Ich fahr das WW heut Abend mal runter und schau mal.
Wie bzw. wo mess ich die Temp's am besten (IR-Termometer hab ich)?
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
