WC Direktentlüftung erneuern
Qmarks
Zeit: 25.11.2024 21:27:23
3777372
wir haben eine Wohnung bezogen bei der ein extrem lauter und meinem Empfinden nach auch nicht gut funktionierender Euosmon 400R im Einsatz ist.
https://www.euosmon.de/produkte-von-euosmon/einzelentl%C3%BCftungsanlagen/e400r/
Meine Idee war jetzt den alten Lüfter herauszubauen und durch etwas moderneres zu ersetzen. Vielleicht sogar noch die Luft nicht nur aus dem WC sondern auch aus dem Raum nach außen zu leiten.
Da die Luft aber aus deinem 32mm Rohr abgesaugt wird und auch wieder durch en 32mm Rohr nach außen geleitet wird, bin ich mir unsicher wie man so etwas relisieren könnte bzw welche Standard-Lüfter sich dafür eignen würden.
Leider finde ich niemanden der mir bei dem Thema behilflich sein, daher hoffe ich vielleicht hier ein paar Antworten zu bekommen.
Hat hier jemand zufällig Erfahrung oder schonmal ein Ähnliches Problem gehabt?
Danke vorab und viele Grüße
Mark
Weissnixx
Zeit: 30.11.2024 20:32:34
3780436
Zitat von Qmarks Beitrag anzeigen
...Da die Luft aber aus deinem 32mm Rohr abgesaugt wird und auch wieder durch en 32mm Rohr nach außen geleitet wird...[...]
Bist Du Dir darüber im Klaren, das durch ein 32 mm Rohr kaum Luft geht, soanlge man es wenig hörbar haben will? Lüftungsrohre, so wie bei uns, haben einen Durchmesser von 63 mm (innen), da ist wegen der Geräuschentwicklung bei 25 m³/h Schluß.
Bist Du Dir sicher, daß das Geräusch des alten Ventilators von Besagtem kommt?
Qmarks
Zeit: 02.12.2024 23:32:08
3781890
Bist Du Dir sicher, daß das[...]
danke für die Antwort.
Man muss den Lüfter aktiv zuschalten und dann ist es eben recht laut am Lüfter - welche Gründe kann es denn noch haben?
sonnemondundsterne
Zeit: 03.12.2024 01:25:59
3781902
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Standart ist, 32mm ist ja ein 1 1/4 Zoll Gartenschlauch. Bist Du sicher mit den 32mm?
Wenn das tatsächlich so ist, dann hilft auch kein anderer Lüfter. Und noch mehr Luft abzusaugen macht es ja dann nur noch schlimmer/ lauter.
Vielleicht gibt es leisere Lüfter, aber das Hauptproblem dürfte bleiben.
Viele Grüße, Achim
Qmarks
Zeit: 03.12.2024 08:46:20
3781979
danke für die Antwort. Doch ist sicher 32mm, wurde damals scheinbar so gebaut.
Was ist denn das "Hauptproblem"? Dass der Lüfter stark saugen muss?
Sind 50mm Lüfter denn so unüblich, finde da gerade gar nichts im Netz.
Hätte es denn Nachteile, wenn man einen 100mm Lüfter verbaut und dann mit Reduzierstücke auf das 32mm Rohr geht?
muscheid
Zeit: 03.12.2024 09:34:38
3782027
Was passiert beim Staubsauger, wenn du den Sauganschluß auf 1/4 reduzierst? Wird lauter, oder?
Reggae
Zeit: 03.12.2024 10:20:42
3782071
Hätte es denn Nachteile, wenn man einen[...]
Das riecht nach Mehrfamilien Haus.
Da bläst man dann zum Nachbarn
sonnemondundsterne
Zeit: 03.12.2024 22:04:01
3782565
Was ist denn das "Hauptproblem"? Dass der Lüfter stark saugen muss?/quote]
...genau- der starke Lüfter saugt/ drückt durch ein kleines Rohr. Der Vergleich mit dem Staugsauger ist gut! Der neue Lüfter kriegt seine Leistung auch kaum weg- nur annähernd- mit mehr Lautstärke.
Viele Grüße, Achim
Fritzsching
Zeit: 17.08.2025 11:23:45
3870395
@Qmarks
gibt es inzwischen eine Lösung zu deinem Euosmon e400r Problem? Ich hätte die gleiche Frage hierzu.
Ferner, benötigt der E400R eine spezielle Toilettensitz oder kann man den bestehenden mit jedem handelsüblichen Toilettensitz tauschen. Wir haben in einer Bestandsimmobilie Bj89 das Problem, dass der Euosmon zwar rund läuft auch absaugt, aber eher den Gestank in den Innenraum über die Ritzen in der Spühlkastenamatur verteilt anstatt abtransportiert. Wohl möglich würde der Toilettensitz in den Jahren getauscht und dieser ist hierfür nicht geeignet, daher unsere Frage.
Qmarks
Zeit: 23.09.2025 20:38:55
3878777
Zitat von Fritzsching Beitrag anzeigen
@Qmarks
Ferner, benötigt der E400R eine spezielle Toilettensitz oder kann man den bestehenden mit jedem handelsüblichen Toilettensitz tauschen. Wir haben in einer[...]
@Fritzsching
Leider nicht so richtig, habe einen kleinen Lüfter aus China bestellt und eingebaut. Ideal ist es aber nicht und auch nicht gerade leise. :/
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
