Siphon
Jannu
Zeit: 25.11.2024 23:54:46
3777452
Meine Lüftungsanlage verliert Wasser im Gerät. Anlage ist seit einigen Jahren in Betrieb. Ursache Wasser bis jetzt unbekannt. Verdacht war zuerst der Wärmetauscher, Isolierungsband zwischen Kondenswanne + Tauscher. Leider nicht weitergeholfen.
Mir wurde von einem Spezialisten gesagt dass es an dem fehlenden Siphon liegen könnte. Da die Anlage Jahre ohne Wasserverlust lief, ist die Theorie des Siphons für mich nicht glaubwürdig. Wie kann ich prüfen, ob doch ein Siphon existiert?
Das 3/4 zoll Rohr geht von der Lüftungsanlage gerade 2,5 Meter verlegt in ein Fallrohr in dem unten Stockwerk. Ich habe das Rohr von der Maschine abgezogen, dann das Wasser durch reinpusten versucht zu leeren. Es roch nicht nach Kanalisation. Wäre kein Siphon existent, dann musste es doch sehr schnell unangenehm aus dem Rohr riechen? Tut es aber nicht. Es wäre doch sogar gefährlich ein zweites Siphon direkt vor der Anlage mit den selben fexiblen Schlauch zu bauen. Wie könnte man das Problem lösen und direkt kurz nach der Anlage ein Siphon bauen und trotzdem das Abflussrohr nutzen, was an der Maschine vorher angeschlossen war und eventuell noch im Fallrohr in der Wand ein Siphon nutzt?
Danke
Jannu
Zeit: 26.11.2024 00:12:20
3777455
Kann auch ein Fortluft Motor, der läuft trotzdem unbrauchbar sein? Denn im Gang des Fortluft Kanals ist eine grosse Wasseransammlung.
Kann die Kunsstoff Isolierung der Metalltür nicht mehr richtig fest abdichten, so dass Luft
in die Maschine eindringt? Wie kann man Sie Undichtigkeit prüfen?
Welche Situation kann dazu führen, dass das Wasser nicht mehr den Siphon verlässt, sondern in der Maschine durchgewirbelt wird. Unter/Überdruck? Durch was?
Habe extra eine Siphon aus transparenten Rohren an das vorhandene Rohr erweitern und einen Kreis gebaut ( Siphon nachgebildet). Das Wasser im Siphon blieb und das Wasser stieg nicht bis zur Anlage. Ich gehe davon aus, dass der Siphon nicht das Problem ist. Damit konnte auch keine Luft von dem Siphon eingesaugt werden, da es direkt kurz nach der Maschine installiert wurde.
Hat jemand so ein Problem gehabt mit seiner Lüftungsanlage?
Danke für Hinweise!
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
