Kollektorsonde Falschwert
baumiel
Zeit: 25.11.2024 20:31:19
3777329
Ich stehe leider grad ziemlich an, wäre super wenn mir hier jemand einen Tipp geben kann. Warmwassersystem mit gebrauchten Kollektoren und 500 Liter Boiler ist installiert (mit Hilfe von Familienangehörigen und einem Profi für die anspruchsvolleren Wasserinstallationen), für die Steuerung haben wir einen einfachen Regler von Tiemme Elettronica (TSol02) besorgt. Dieser verwendet laut Hersteller 3 NTC100-Sonden (2 Boiler, 1 Kollektoren - mitgeliefert). Nach dem Anschluss lieferten die 2 Boilersonden stets korrekte und realistische Werte, während bei der Kollektorsonde ein drastischer, sich auch so gut wie gar nicht veränderter Falschwert um die 160 Grad Celsius angezeigt wird, der das ganze System lahmlegt (Fehleranzeige am Display).
Wodurch kann die falsche Übermittlung der Temperatur zustande kommen? Als Verlängerungskabel vom Boiler zum Kollektor habe ich, wie in der Anleitung des Reglers angegeben, ein abgeschirmtes Kabel mit 1mm² Querschnitt im Elektrofachgeschäft besorgt. Die Verbindung vom Verlängerungskabel zur Kollektorsonde hab ich mit handelsüblichen Verbindungsklemmen (zum Festschrauben) gemacht. Liegt hier der Hund begraben? Müsste ich Verbindungen anderer Art (Spezialprodukte?) verwenden oder die Kabel gar direkt zusammenlöten? Meine Internetrecherchen haben mich bisher leider gar nicht schlauer gemacht. Danke für eure Zeit!
sonnemondundsterne
Zeit: 25.11.2024 20:42:19
3777341
diese "Lüsterklemmen" können problematisch sein. Vielleicht hat eine keinen Kontakt.
Kommst Du an die Verbindung gut ran? Dann kannst Du mal WAGO-Klemmen probieren. Liegt die Verbindung im Freien?
Ist das Kabel auch in Ordnung?
Ich frag deshalb, weil bei mir immer wieder Viecher die Leitung anknabbern, obwohl ich die schon mit einem Leerrohr geschützt habe.
Viele Grüße, Achim
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 26.11.2024 15:29:03
3777829
Zitat von sonnemondundsterne Beitrag anzeigen
Lüsterklemmen sind Verbindungselemente der Starkstromtechnik 230 V Wechselstrom in trockenen Räumen
Die elektrisch sicherste Verbindung für Fühlerleitungen in Solarregelungen ist die Lötverbindung.
Dietmar Lange
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963 , durch Anregung eines Leserkommentars (KR0815, vielen Dank für den Hinweis). Folgende Situation: Eine angemietete Einzimmerwohnung...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich mit Erschrecken fest, das bei meiner Nibe S1256-8 PC die Gerätefront oben links fast 10 cm hervorstand. Nach Entfernen der Front zeigte sich,...
