Solarthermie -kein Wärmeübergang
miata
Zeit: 31.10.2024 12:11:12
3762031
Sonnenkraft SKSC3+
Pufferspeicher -glaube 2000Liter
6 Solarkollektoren aufm Dach
Seit ca 5 Jahren problemlos in Betrieb
Druckanzeige 4Bar
Leider bisher keine Aufzeichnung, und jetzt bewölkt. Ist aber jetzt gestartet.
Eigentlich kenne ich mich mit dem Steuergerät klein wenig aus, da unser damaliger Sani erst vor Gericht eingestand, dass das falsche Schema eingestellt war, und ich mich daher zumindest etwas damit auseinandersetzen musste. Bin Techniker
Fehler:
150°C am Kollektor - KEINE Pumpen in Betrieb, keine Zirkulation, Puffer bleibt kalt.
Stelle ich Pumpen manuell an, zirkuliert es, blubbert zu Anfang kurz, Kollektortemperatur geht etwas runter, aber auch nur bis ca 100°C, ABER der Wärmetauscher bleibt trotzdem nur lauwarm, Vorlauf (zum Wärmetauscher) steigt dann etwas, zeigt um 60°C an, aber mehr geht nicht.
Im Puffer wird es kein Stück wärmer.
Da man es zirkulieren hört wenn die Pumpen an sind, wäre eine Verstopfung des Tauschers eher unwahrscheinlich?!
Mir stellt sich die Frage:
* Ein Ventil macht nicht auf?
* Warum 150°C am Kollektor und die Pumpen sind aus? Notabschaltung?
Schema Compfort 3 ist eingestellt, so wie bisher.
Jemand noch ne Idee?
Vielen Dank und Gruß!!!
Rainer4x4
Zeit: 31.10.2024 15:54:49
3762138
150 Grad löst die Notabschaltug aus. Die Pumpe dann zwangsweise in Betrieb zu mehmen ist suboptimal.
Vermutlich ist zuviel Luft im Kollektor sodass die Energie nicht ausreichend abgeführt werden kann. Deswegen kommt unten auch nichts an.
Ahnungloser Frickler
Zeit: 31.10.2024 16:31:55
3762158
ich schätze die Pumpe hat einen Hänger gehabt und der Kollektor ist dann soweit erhitzt worden, dass die Pumpe zwangsweise abgeschaltet wurde. Durch die Verdampfung der Sole bildet sich dann im Kollektor eine große Gasblase, deshalb dann auch der hohe Anlagendruck. Mit der Pumpe bekommt man die Gasblase nicht weggedrückt. Einfach warten bis es sich zuzieht oder dunkel wird, dann bildet sich die Gasblase zurück und die Pumpe kann gestartet werden. Am nächsten Morgen sollte alles wieder funktionieren.
interessierter65
Zeit: 31.10.2024 19:03:57
3762210
Zitat von miata Beitrag anzeigen
Sonnenkraft SKSC3+
Druckanzeige 4Bar
Eigentlich[...]
Einige Angaben fehlen.
Meine Vermutungen:
Es ist bei der Puffergröße das Schichtlademodul SLM 50 mit thermischen Stellantrieb verbaut.
Im Prinzip soll dieses den Solarertrag je nach Priorität oben oder unten in den Speicher laden.
Das System ist schon etwas speziell.
Wenn die Solaranlage zu oft diese hohen Stagnationstemperaturen erreicht, kann die Solarflüssigkeit schon mal vercracken.
Das Fluid wird dabei wie Straßenteer.
Da das SLM einen Plattenwärmetauscher mit 2 Pumpen hat, besteht die Gefahr der Verstopfung.
Erschwehrend kommt der hohe Anlagendruck hinzu.
Meines Erachtens sind 4 bar für Flachkollis viel zu hoch, weil die Verdampfungstemperatur damit zu hoch wird .
Welche Färbung hat die Solarflüssigkeit ?
Ist die Durchflussrate am SLM noch erkennbar ?
miata
Zeit: 04.11.2024 13:49:25
3763966
Ganz herzlichen Dank für eure Meinungen!!!
Ich denke Interessierter65 ist am nächsten dran, bzw das vermute ich auch.
An manch Verschraubungen in dem Modul klebt diese schwarze Pampe.
Leider kann ich nirgends sehen welche Verfärbung die Flüssigkeit im Betrieb hat.
Zumindest gluckert es hörbar noch und die Pumpe läuft noch hörbar. Klar, das muss nix sagen.
Durchflussrate... wo erkenne ich die, im Display?
Aber ok, seis wies ist, was simples wirds nicht sein. Werde den Sani mal beauftragen.
Den Wärmetauscher könnte ich selbst tauschen, aber das befüllen müsste ich mir erst noch aneigenen.
Aber vielleicht ist es ja doch nicht ganz so teuer... mal sehen.
Erstmal vielen Dank euch. Hat mir sehr geholfen und war interessant!
miata
Zeit: 06.11.2024 10:13:30
3765015
Ich vermute ich habe mich getäuscht. Wäre zumindest ja schön.
Anfrage Sani läuft, nur... meldet er sich nicht.
Ich schaute nach, was für ein Mittel verwendet wurde. Kanister stand neben dem Puffer, Ein Schlauch ging in diesen, vermutlich Überdruck Ablauf.
Jener Kanister war bisher immer gut halb voll.
Jetzt ist er völlig leer!
Jetzt meine Frage:
Kann es sein der Kanister ist eher zum Druckausgleich, und die Anlage zog wie im Auto bei zu wenig Druck/Wasser das Mittel aus dem Kanister nach?
Wenn nicht, wo sollen über 10L sonst plötzlich hin sein?
Wenn ja, dann hätte ich jetzt zu wenig Flüssigkeit im Kreislauf, was ja einfach zu beheben wäre. Warum aber dann der hohe Druck, auch im kalten Zustand?
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 27.11.2024 00:58:51
3778109
#Mir stellt sich die Frage:
Bei 150°C am Kollektor verhindern in vielen Regelungen die integrierten Kollektorschutzfunktionen das Einschalten der Solarkreispumpe.
Dietmar Lange
Zeit: 27.11.2024 01:21:29
3778110
Noch eine Empfehlung für den beschriebenen Effekt.
Anlage im kalten Zustand entlüften.
Im Solarkreislauf könnten sich Luftblasen festgesetzt haben, die beim Kochen im Kollektor entstanden sind.
Das ist ein bekannter Effekt.
Dietmar Lange
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung. Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und...
