Wärmepumpen sind hässliche Kästen …
Didi-MCR52
Zeit: 29.11.2024 10:54:03
3779528
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Zitat von NoCOP Beitrag anzeigen
Weil in historischen Altstädten so viel freie Fläche für den Erdwärmeekollektor ist?
Der Kollektor muss ja nicht unmittelbar vor Ort sein. Im Gegenteil, ein kaltes Wärmenetz macht in meinen Augen genau dann Sinn, wenn nicht vor Ort die benötigten Kollektoren aus Platzgründen bauen kann sondern die kalte Wärme von woanders holt.
DMS20
Zeit: 29.11.2024 10:26:16
3779497
Die kalte Nachwärme passt aber nicht zum gewohnten Denken. Jeder will doch einen eigenen Wärmeerzeuger, ein eigenes Auto, einen eigenen Rasenmäher, usw., usw.. 😊
"kalte Nachwärme" - inspirierende Wortschöpfung!
OldBo, Du bist hier im Forum ja eine gewisse Referenz für valides, durchdachtes Wissen.
Was hältst Du von PVT? Hast Du Erfahrung damit?
Zeit: 29.11.2024 10:13:58
3779475
In historischen Altstädte bitte sich kalte Nahwärme an.
Gruß No
gnika7
Zeit: 29.11.2024 10:05:32
3779469
Zu PVT gab es kürzlich hier schon einmel einen Faden. Das Fazit für mich damals: bei den beteiligten Foristen keine Erfahrung aber viel Meinung.
Für mich war das Fazit, Kosten/Nutzen suboptimal. Aber je nach Rahmenbedingungen kann es sinnvoll sein. Was Technik angeht, bis jetzt wohl wenig Erfahrung. Da muss man dann halt was riskieren.
SayonaraZetsubo
Zeit: 29.11.2024 09:53:23
3779461
Zitat von HenningReich Beitrag anzeigen
Autos sind häßliche Kisten besonders, wenn sie vor der Hausfassade oder im Umfeld von historischen Gebäuden stehen.
Hier dürfen nur Pferdekutschen geparkt werden nachdem sie von einem Denkmalschützer eine Zulassung zum passenden Design und zeitlichen Kontext bekommen[...]
Dem ist nichts hinzuzufügen.
HomerJay123
Zeit: 29.11.2024 09:37:14
3779447
Das gilt es natürlich zu klären.
Die Lösung ist zwar selten, aber es gibt zumindest fertige Produkte und für diesen Speziellen Fall eventuell eine gute Möglichkeit.
DMS20
Zeit: 29.11.2024 09:10:11
3779424
Zitat von HomerJay123 Beitrag anzeigen
Eventuell eine Sole WP mit PVT Kollektoren auf dem Dach.
Hatte mal gelesen dass die das in den Niederlanden wohl Recht häufig machen.
Bei einem denkmalgeschützten Gebäude könnte das -je nach aktueller Meinung des aktuell zuständigen Beamten- untersagt werden.
DMS20
Zeit: 29.11.2024 09:04:23
3779419
In historischen Altstädte bitte sich kalte Nahwärme an.Gruß No
HomerJay123
Zeit: 29.11.2024 08:53:56
3779413
NoCOP
Zeit: 29.11.2024 08:46:43
3779403
Gruß No
Geisha2021
Zeit: 28.11.2024 22:23:12
7
3779300
Mich stören die häßlichen Autokisten oder Wohnmobile oder 3 Autos pro Familie die auf öffentlicher Straße einem die Sicht versauen viel mehr als eine kleine Wärmepumpe. Das wird offensichtlich von vielen akzeptiert für die auch Solaranlagen und Windräder ein nogo sind.
WP Schlumpf
Zeit: 28.11.2024 22:02:25
3779293
Hallo Fritz,
wenn das die einzigen Probleme im Bezug auf WP einbau sind dann herzlichen Glückwunsch. Ich weis noch gar nicht ob ich das ganze ernst nehmen soll.
Bevor du hier so Ellenlangen Text verfasst hast , hättest du lieber die Zeit genutzt, und dir Gedanken gemacht wie du so ein Gerät vielleicht ansehnlich verkleidet bekommst.
Das was du von irgendjemanden gebaut bekommen möchtest ist ganzeinfach unbezahlbar, und wie in Deutschland üblich wird das auch durch Vorschriften blockiert werden.
Ich hätte auch gerne Wlan Strom am besten 3 Phasig macht auch niemand. Soll auch schon Leute gegeben haben die Heizungen für Kühlschränke bauen wollten, Wlankabel auch so ein Problem und....
Gelöschter Nutzer
Zeit: 28.11.2024 21:17:26
3779275
Zitat von Martin24 Beitrag anzeigen
Zitat von carsten_m Beitrag anzeigen
Das ist ja genial:
"Du hast ja einen neuen Schornstein auf dem Dach. Ich dachte Du wolltest auf Wärmepumpe umstellen?"
"Ja, habe ich auch."
Dann hast du die Compress-5800i-AWR auch noch nicht gesehen ;-)
-lfx-
Zeit: 28.11.2024 21:12:30
3779270
rhfritz,
so etwas , welches Du dir vorstellst, kann es eines Tages vielleicht mal geben.
Wenn der Richtige da dran ist. denn bis jetzt können es sich die Meisten nicht vorstellen.
In Deutschland geht es gerne nach dem Motto : " Kennen wir nicht, haben wir nicht , bekommen wir nicht mehr rein " :-)
Martin24
Zeit: 28.11.2024 21:01:54
3779265
Für auf die Dachhaut gibt's Hauben geht auch auf Schornsteinfegerplattformen
Das ist ja genial:
Ruediger1931
Zeit: 28.11.2024 20:22:29
3779248
Du schreibst leider nichts zur benötigten Leistung.
Es gibt auch Wärmepumpen > 18 KW die ihre Abluft nach oben aufblasen.
Diese sind dann mit hübschen Schallschutzhauben super zu verkleiden.
Weiterhin gibt es auch Container-Lösungen für kleine Kaskaden oder auch Einzelgeräte.
Die sehen dann mit nach Kundenwunsch Fassade aus wie ein kleiner Schuppen oder was einem beliebt.
Es gibt schon sehr viele Möglichkeiten.
Ein individueller Bau einer Maschine wird üblicherweise nicht unter 150 kw gemacht. Echter Einzelbau eher ab 450kw, wobei die Physik die Grenzem treibt. 😉
gnika7
Zeit: 28.11.2024 20:11:32
3779244
Zitat von Tommeswp Beitrag anzeigen
Zitat von rhfritz Beitrag anzeigen
Dann kann man ja gleich zu innen aufgestellte Geräte greifen.
Habe auch nicht verstanden, warum das nicht in Betracht gezogen wurde. Das war auch meine erste Idee.
godek
Zeit: 28.11.2024 19:31:19
3779222
Eine https://www.ochsner.com/de-de/ochsner-produkte/luft-waermepumpe/ Air oder Air Hawk sieht aussen anders aus.
Einhausen kann man die bestimmt auch prima.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 28.11.2024 19:26:58
3779219
Ich habe mir daher überlegt, wie man eine Lösung finden kann, den außenliegenden Wärmetauscher einer Luft/Wasser-Wärmepumpe ins Gebäude zu integrieren (z. B. in eine Tür- oder Fensteröffnung, einen Anbau usw.) und die gesamte Wärmepumpentechnik dazu im Hauswirtschaftraum unterzubringen,
WaveX
Zeit: 28.11.2024 19:13:16
3779209
Man kann sie ja auch anmalen/umlackieren oder Pflanzen/Einhausung drumrum bauen.
Kalitschi
Zeit: 28.11.2024 18:53:29
3779199
Sich ein Gerät individuell anfertigen lassen, wenn man denn jemanden findet, wird mit Sicherheit eine sehr kostspielige Sache .Ganz davon abgesehen, das das ja in Prototyp sein wird und dann mit techn. Problemen behaftet sein kann. Da kann es günstiger sein ein marktübliches Geräte zu kaufen und das entsprechend zu "verkleiden" .Es gibt ja auch LWP kompaktgeräte zur Innenaufstellung . Dazu braucht das Gerät dann aber natürlich eine Ansaug und Ausblasöffnung in der Hausfassade.
Gruss Rüdiger
HenningReich
Zeit: 28.11.2024 18:48:08
37
3779194
Hier dürfen nur Pferdekutschen geparkt werden nachdem sie von einem Denkmalschützer eine Zulassung zum passenden Design und zeitlichen Kontext bekommen haben.
Willkommen in Deutschland 2024 wo die großen Innovationen herkommen und im Deutschlandtempo umgesetzt werden.
Johnny68
Zeit: 28.11.2024 18:43:45
3779191
Dort, wo sich der Wärmetauscher befindet, muss ein möglichst freier Luftaustausch möglich sein, sonst ist das ganze Konzept zum Scheitern verurteilt.
Ich meine, es gab hier im Forum Fallbeispiele von Leuten, die ihre LWWP komplett intern im Keller oder in Anbauten/Schuppen aufgestellt haben. Im Keller geht das natürlich nur in Verbindung entsprechender Zu-/Abluftführung durch Lüftungskanäle.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 28.11.2024 18:42:02
3779190
Zum Selberbau kann ich nix sagen, aber ein paar bestehende Konzepte.
alpha innotec hat eine WP fürs Dachgeschoß
Da ist aber die Wartung etwas aufwändiger.
rhfritz
Zeit: 28.11.2024 18:29:20
3779179
… besonders, wenn sie vor der Hausfassade oder im Umfeld von historischen Gebäuden stehen.
Ich wohne selbst in einem kleinen Stadthaus in einer norddeutschen Kleinstadt (ganz oben im Norden, Grüße an Bruno Bosy), Denkmalschutz, Aufstellung auf der Straßenseite unmöglich, da direkt an den Fußweg angrenzend, Aufstellung im kleinen Garten auf der Hausrückseite würde den gesamten baulichen Eindruck verschandeln. Tiefenbohrung oder ähnliches unmöglich, wenn, dann kommt nur eine Luft/Wasser-Wärmepumpe infrage. Ich habe mir daher überlegt, wie man eine Lösung finden kann, den außenliegenden Wärmetauscher einer Luft/Wasser-Wärmepumpe ins Gebäude zu integrieren (z. B. in eine Tür- oder Fensteröffnung, einen Anbau usw.) und die gesamte Wärmepumpentechnik dazu im Hauswirtschaftraum unterzubringen, Anbindung dazwischen über Sole-Leitung.
Marktverfügbare Geräte nach einem solchen Konzept gibt es praktisch nicht, zumindest konnte ich nichts derartiges finden. Bereits vor zwei Jahren habe ich mit einem kleinen Hersteller von Kühltechnik und Wärmepumpen darüber gesprochen, er hat mir am Telefon ausführlich erklärt, dass er ein (aus meiner Sicht zu aufwendiges) Konzept dafür hat, mit dem er demnächst auf den Markt kommen will – es wurde bloß nichts daraus, das Gerät gibt es immer noch nicht.
Um ein entsprechendes Gerät zu realisieren, bräuchte man einen einfachen Funktionsblock, im wesentlichen bestehend aus Kompressor, Expansionsventil und zwei Wärmetauschern, zusammen mit einer Basisversion von Elektrik und Frequenzumformer. Das Ganze muss nach Vorgabe des Kompressor-Herstellers ausgelegt werden und dann von einem Fachunternehmen zusammengebaut werden. Den gesamten restlichen Aufbau könnte, wollte und würde ich für ein Einzelstück selbst übernehmen.
Soweit die Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Lösung auch für (viele!?) andere Hausbesitzer interessant wäre, aber erst einmal muss man mit einem Einzelstück anfangen.
Meine laienhaft-optimistische Vorstellung war nun, so etwas könnte einem jeder einigermaßen ausgestattete kältetechnische Fachbetrieb bauen, besonders dann, wenn er damit wirbt, Sonderanlagen und Wärmepumpen zu bauen. Für die Auslegung gibt es Software von den Aggregate-Herstellern; gegebenenfalls müsste man noch einen Fachingenieur einbeziehen, zu dem ein solcher Betrieb eigentlich Kontakt haben sollte, wenn er nicht über eigene Ingenieurkapazität verfügt.
Inzwischen habe ich nun bei sechs regionalen Betrieben angefragt, mit Betriebsgrößen zwischen einigen wenigen bis zu 100 Mitarbeitern. Einer davon hat ernsthaft geantwortet, allerdings selbst nach eigener Einschätzung nicht die fachlichen Voraussetzungen dafür. Alle anderen haben mit diversen Ausflüchten abgewimmelt oder gar nicht erst reagiert.
Simple Frage: wo und wie finde ich jemanden, der mir so etwas auslegt, anbietet und baut? Möglichst in Norddeutschland, aber wenn hier alle nicht wollen oder können, muss ich notfalls einen Lieferanten sonstwo suchen, vielleicht schlussendlich in Polen. Bisher möchte ich das allerdings noch vermeiden. Details auf Anfrage, dahinter steht nicht nur eine fixe Idee, sondern ein durchaus ausgearbeitetes Konzept. Ich möchte hier aber keine Romane schreiben, der Beitrag ist auch so schon lang genug.
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
