Druckerhöhung
honey71
Zeit: 28.11.2024 20:09:56
3779243
Bei meiner Heizung ist der Druck um 0,5 bar gestiegen. Dann kam der Monteur hat den Wasserdruck im Haus auf 2,5 bar verringert und wollte den nächsten Tag abwarten. Hätte sich der Druck auf 2,5 bar erhöht, wäre er davon ausgegangen, dass der Warmwasserspeicher kaputt ist . Dies war nicht der Fall also ist er davon ausgegangen, dass das Ausgleichsgefäß kaputt ist. Nun ist der Monteur leider krank und jetzt wollte seinen Kollege noch mal kommen das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und den Druck wieder hoch nehmen. Eigentlich wollte ich nur das Ausdehnungsgefäß gewechselt haben und nun wieder so ein Durcheinander Mittlerweile ist der Druck wieder um 0,2 gesunken. Wasserverlust ist an der Heizung nicht zu beobachten und ich habe auch kein Wasser aufgefüllt. Ich bin jetzt total verunsichert betreffs des Fehlers.Vielleicht kann jemand weiterhelfen
hotsu
Zeit: 28.11.2024 21:10:22
3779267
Was sagt die Wasseruhr, wenn alle Abnahmestellen geschlossen sind?
Die melden auch kleinste Entnahmemengen.
Auf welchen Druck (absolut) war der Druck im Heizungssystem gestiegen?
honey71
Zeit: 28.11.2024 22:42:13
3779307
Auf welchen Druck (absolut) war der Druck im Heizungssystem gestiegen?[/quote]
Der Druck war von 1,3 auf 1,9 gestiegen dann wurde wie schon geschrieben der Wasserdruck im Haus von 4 bar auf 2,5 bar gesenkt.
Am nächsten Tag war der Druck in der Anlage 1,8 und heute 1,6.
AnMa
Zeit: 28.11.2024 22:51:11
3779312
Ausdehnungsgefäß halt. Es ist gerade wieder etwas wärmer, d.h. die Heizmitteltemperatur ist niedriger, Druck sinkt.
honey71
Zeit: 29.11.2024 07:22:23
3779364
Hallo AnMa
Ist das ein sicheres Zeichen das der Wasserspeicher in Ordnung ist, wenn der Wasserdruck wieder sinkt.
Der Monteur meinte ja schon das der Warmwasserpeicher nur defekt ist wenn der Druck auf 2,5 bar steigt wie im Hausanschluss und dann auf einmal wollte sein Kollege wieder den Druck erhöhen. und Luft aufs Mag machen.
vg
Gelöschter Nutzer
Zeit: 29.11.2024 10:03:10
3779467
andere Möglichkeit: wenn 1 Boiler mit Warmwasser mitbetrieben wird, ist im Boiler ein Wärmetauscher. Ist dieser marode, leck, steigt der Wasserdruck im Heizsystem.
Ich denke, das hat den Heizungsbauer mehr beschäftigt.
Gruss
DMS20
Zeit: 29.11.2024 10:15:15
3779479
Zitat von honey71 Beitrag anzeigen
Bei meiner Heizung ist der Druck um 0,5 bar gestiegen. Dann kam der Monteur hat den Wasserdruck im Haus auf 2,5 bar verringert und wollte den nächsten Tag abwarten. Hätte sich der Druck auf 2,5 bar erhöht, wäre er davon ausgegangen, dass der Warmwasserspeicher kaputt ist . Dies war nicht der Fall[...]
Was hat der Betriebsdruck "in der Heizung" mit dem Trinkwasserdruck im Haus zu tun? Ist in Deiner Anlage eine automatische Nachspeisung installiert?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 29.11.2024 10:53:56
3779527
Hallo, der Trinkwasserdruck im Haus hat direkt mit der Heizung etwas zu tun, wenn der Wärmetauscher o Wendel im Boiler undicht ist, steigt der Heizungsdruck an.
und man bekommt direkt die Brühe der Heizungsanlage in den Boiler
Alles, ohne Nachspeisung
Gruss
DMS20
Zeit: 29.11.2024 11:18:49
3779556
Gruss
Lichtaufgeh ...
honey71
Zeit: 29.11.2024 14:00:32
3779679
Gruss
Dann müsstet der druck der Heizungsanlage genauso hoch sein wie der Wasserdruck
AnMa
Zeit: 29.11.2024 19:47:35
3779855
Naja, beimBeheizen des Warmwasserspeichers steigt auch dort der Druck an, deshalb hat der ja auch ein Sicherheitsventil.
Allerdings sollte er dann nicht unter den Druck des Trinwassers absinken können.
Dreh den Warmwasserteil doch mal ab und prüfe das. Achtung, Beheizung des Warmwasserspeicher dabei abstellen.
honey71
Zeit: 29.11.2024 22:15:22
3779934
Dreh den Warmwasserteil doch mal ab und prüfe das. Achtung, Beheizung des[...]
Hallo AnMa
du schreibst es doch der Heizungsdruck sollte nicht unter den Trinkwasserdruck sinken genauso hatte es mir der Monteur erklärt also hat er recht....wozu noch irgendwelche Tests machen zumal ich mich sowieso außer Wasserauffüllen nicht an die Anlage traue
besten dank
AnMa
Zeit: 30.11.2024 14:44:59
3780272
Der Druck war von 1,3 auf 1,9 gestiegen dann wurde wie schon[...]
Dann stimmen doch aber diese Werte nicht.
honey71
Zeit: 30.11.2024 22:01:09
3780467
Hallo AnMa warum sollten denn diese Werte nicht stimmen????
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
