Herrnhuter Weihnachtsstern von 230 V auf LED-Beleuchtung umrüsten
Gelöschter Nutzer
Zeit: 29.11.2024 22:18:04
3779937
LED mit Akku
UlfMartinSchmidt
Zeit: 29.11.2024 22:11:49
3779931
Und wieder ein paar Jahre später komme nun ich mit der gleichen Frage :-). Wir sind umgezogen und unser schöner großer Stern soll weiterhin auf dem Balkon hängen - nur gibt es diesmal keine AußenSteckdose und ich darf kein Loch durch die Wand bohren... Nun dachte ich an ein flaches Niedrigvoltkabel, um jenes durch ein Fenster führen zu können, aber dann müsste der Stern halt umgerüstet werden. Hat jemand eine Idee?
elo22
Zeit: 08.12.2020 14:17:11
3061621
immer diese Ausbudler… last die Freds da wo sie sind.
Mappo
Zeit: 08.12.2020 12:09:00
3061527
Gleiche Anforderung bei mir, auch wenn sich die Welt weitergedreht hat.
Vorweg:
Es geht nicht ums Stromsparen.
Ich möchte nur eine möglichst dünne Zuleitung und Niederspannung/Schutzkleinspannung,
die zur Not auch durch ein Fenster oder eine vorhandene Bohrung geführt werden kann.
Akkubetrieb ist nicht nötig, Trafo/Netzteil reicht.
Das aktuelle Leuchtmittel für meinen 40cm Stern von Herrnhuter ist:
LED Star Light
6W, 500 Lumen, 2350K (warmweiß)
Danke.
c-stahl
Zeit: 03.12.2015 20:25:55
2303507
Tim Taylor weis Bescheid ;)
FSnyder
Zeit: 03.12.2015 13:02:25
2303279
Wie willst Du den Stern ein-/ausschalten und wie oft willst Du die Akkus wechseln?
Dat wird nun mal nix, einen Miniaturakku mit 100Ah Kapazität gibt es heutzutage genauso wenig wie die drahtlose Energieübertragung.
Um ein (wenigstens dünnes) Kabel kommst Du nicht drumrum!
Snyder
Petermännchen
Zeit: 03.12.2015 12:55:29
2303275
Meine Frau möchte den Stern nun an einer Stelle im Treppenhaus hängen haben, wo weit und breit keine 230 V Steckdose ist... Daher meine Idee der Umrüstung auf LED und evtl. Batterie- / Akkubetrieb (allerdings mit 1,5 V Akkus).
laolamia
Zeit: 03.12.2015 12:26:18
2303262
und die batterie haengt er dann neben den stern????? ;)
ElektroMichael
Zeit: 03.12.2015 12:17:15
2303253
was für ein Leuchtmittel ist denn drin ?
Falls eine normale Glühlampe E27, dann gibt's z.B. das hier :
http://www.amazon.de/Birne-Warmwei%C3%9F-Lumen-Gl%C3%BChbirne-Leuchtmittel/dp/B00D0IUKMW
Würde dann aber, um Mißverständnisse zu vermeiden, den Netzstecker entfernen.
Dann über eine Sicherung eine dicke Autobatterie dran, und fertig.
Frohes Fest
Gruß Michael.
Petermännchen
Zeit: 03.12.2015 11:07:18
2303222
Alle Jahre wieder...
Kann jemand von Euch helfen?
daschendiescher
Zeit: 16.12.2014 20:10:55
2161350
Glück Auf!
Über die Sonderwünsche des Frauchens kann ich auch einiges berichten...
Die Herrnhuter Sterne haben schon was, allerdings benötigen sie aufgrund ihrer Bauform schon einiges an Leuchtkraft (Lumen) um überhaupt jemanden vom Hocker reißen zu können.
Um dies zu erreichen benötigt man schon einiges an LED. Ich schließe nicht aus, dass es technisch machbar wäre (würde ich meiner Frau niemals so sagen), aber die Akkuleistung müsste schon immens sein!
Besteht denn überhaupt keine Möglichkeit ne neue Leitung zu ziehen? Das gäbe weitaus weniger Kopfschmerzen als die "Akku-Geschichte". Zumal der Hohlraum der Herrnhuter nicht gerade "großzügig" bemessen ist, um alles zu verstecken und dennoch hell zu leuchten...
Adventsgrüße von einem Leidensgenossen!
Thomas
Petermännchen
Zeit: 16.12.2014 19:30:28
2161322
Vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung.
Aber ich möchte nicht einfach aus der 230 V Fassung die Glühlampe herausschrauben und eine LED hineinschrauben.
Meine Frau möchte den Stern nun an einer Stelle im Treppenhaus hängen haben, wo weit und breit keine 230 V Steckdose ist... Daher meine Idee der Umrüstung auf LED und evtl. Batterie- / Akkubetrieb.
Socko
Zeit: 16.12.2014 18:25:32
2161287
Wir haben auch nen "Monsterweihnachststern" (extra für die Nachbarn ;) ) Denn betreiben wir aber mit einer Energiesparleuchte 230V, alternativ kannst du ja hier malnachsehen.
Socko
Socko
Zeit: 16.12.2014 18:14:39
2161281
Um was soll es denn gehen? Weniger Wärme, weniger Leuchtkraft, weniger Energieverbrauch?
Gruss
Socko
FSnyder
Zeit: 16.12.2014 18:09:20
2161277
was ist denn jetzt für ein Leuchtmittel drin? Weil, das kann man sicher einfacher tauschen als alles umzubauen.
Such mal (u.a. bei Amazon) nach "Konstsmide". Die haben sich auf Austauschteile für Lichterketten etc. spezialisiert. Die Leuchtmittel von denen haben auch die richtige "Farbe", die Lampen liegen so um die 2300 Kelvin, das ist richtig schön gelblich, so wie das Glühobst, das ursprünglich verbaut ist.
Snyder
Petermännchen
Zeit: 16.12.2014 17:59:24
2161273
Eine ungewöhnliche Frage zur Adventszeit:
Ich möchte die 230 V Beleuchtung unseres Herrnhuter Weihnachtsstern
(ca. 50 cm Durchmesser) auf 6 / 12 / 24 V LED Beleuchtung umrüsten.
Hat jemand das schon gemacht? Habt Ihr Tipps?
