| | | | Zeit:
16.12.2014 17:59:24 |
Eine ungewöhnliche Frage zur Adventszeit: Ich möchte die 230 V Beleuchtung unseres Herrnhuter Weihnachtsstern (ca. 50 cm Durchmesser) auf 6 / 12 / 24 V LED Beleuchtung umrüsten. Hat jemand das schon gemacht? Habt Ihr Tipps?
16.12.2014 18:09:20 |
Hi, was ist denn jetzt für ein Leuchtmittel drin? Weil, das kann man sicher einfacher tauschen als alles umzubauen. Such mal (u.a. bei Amazon) nach "Konstsmide". Die haben sich auf Austauschteile für Lichterketten etc. spezialisiert. Die Leuchtmittel von denen haben auch die richtige "Farbe", die Lampen liegen so um die 2300 Kelvin, das ist richtig schön gelblich, so wie das Glühobst, das ursprünglich verbaut ist. Grüße Snyder
16.12.2014 18:14:39 |
Um was soll es denn gehen? Weniger Wärme, weniger Leuchtkraft, weniger Energieverbrauch? Gruss Socko
16.12.2014 18:25:32 |
Wir haben auch nen "Monsterweihnachststern" (extra für die Nachbarn ;) ) Denn betreiben wir aber mit einer Energiesparleuchte 230V, alternativ kannst du ja hier malnachsehen. Gruß Socko
16.12.2014 19:30:28 |
Vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung. Aber ich möchte nicht einfach aus der 230 V Fassung die Glühlampe herausschrauben und eine LED hineinschrauben. Meine Frau möchte den Stern nun an einer Stelle im Treppenhaus hängen haben, wo weit und breit keine 230 V Steckdose ist... Daher meine Idee der Umrüstung auf LED und evtl. Batterie- / Akkubetrieb.
16.12.2014 20:10:55 |
Glück Auf! Über die Sonderwünsche des Frauchens kann ich auch einiges berichten... Die Herrnhuter Sterne haben schon was, allerdings benötigen sie aufgrund ihrer Bauform schon einiges an Leuchtkraft (Lumen) um überhaupt jemanden vom Hocker reißen zu können. Um dies zu erreichen benötigt man schon einiges an LED. Ich schließe nicht aus, dass es technisch machbar wäre (würde ich meiner Frau niemals so sagen), aber die Akkuleistung müsste schon immens sein! Besteht denn überhaupt keine Möglichkeit ne neue Leitung zu ziehen? Das gäbe weitaus weniger Kopfschmerzen als die "Akku-Geschichte". Zumal der Hohlraum der Herrnhuter nicht gerade "großzügig" bemessen ist, um alles zu verstecken und dennoch hell zu leuchten... Adventsgrüße von einem Leidensgenossen! Thomas
03.12.2015 11:07:18 |
Alle Jahre wieder...
Kann jemand von Euch helfen?
03.12.2015 12:17:15 |
Hallo, was für ein Leuchtmittel ist denn drin ? Falls eine normale Glühlampe E27, dann gibt's z.B. das hier : http://www.amazon.de/Birne-Warmwei%C3%9F-Lumen-Gl%C3%BChbirne-Leuchtmittel/dp/B00D0IUKMW Würde dann aber, um Mißverständnisse zu vermeiden, den Netzstecker entfernen. Dann über eine Sicherung eine dicke Autobatterie dran, und fertig. Frohes Fest Gruß Michael. .
03.12.2015 12:26:18 |
und die batterie haengt er dann neben den stern????? ;)
03.12.2015 12:55:29 |
Meine Frau möchte den Stern nun an einer Stelle im Treppenhaus hängen haben, wo weit und breit keine 230 V Steckdose ist... Daher meine Idee der Umrüstung auf LED und evtl. Batterie- / Akkubetrieb (allerdings mit 1,5 V Akkus).
03.12.2015 13:02:25 |
Wie willst Du den Stern ein-/ausschalten und wie oft willst Du die Akkus wechseln? Dat wird nun mal nix, einen Miniaturakku mit 100Ah Kapazität gibt es heutzutage genauso wenig wie die drahtlose Energieübertragung. Um ein (wenigstens dünnes) Kabel kommst Du nicht drumrum! Grüße Snyder
03.12.2015 20:25:55 |
Tim Taylor weis Bescheid ;)
08.12.2020 12:09:00 |
Gleiche Anforderung bei mir, auch wenn sich die Welt weitergedreht hat. Vorweg: Es geht nicht ums Stromsparen. Ich möchte nur eine möglichst dünne Zuleitung und Niederspannung/Schutzkleinspannung, die zur Not auch durch ein Fenster oder eine vorhandene Bohrung geführt werden kann. Akkubetrieb ist nicht nötig, Trafo/Netzteil reicht. Das aktuelle Leuchtmittel für meinen 40cm Stern von Herrnhuter ist: LED Star Light 6W, 500 Lumen, 2350K (warmweiß) Danke.
08.12.2020 14:17:11 |
immer diese Ausbudler… last die Freds da wo sie sind.
29.11.2024 22:11:49 |
Und wieder ein paar Jahre später komme nun ich mit der gleichen Frage :-). Wir sind umgezogen und unser schöner großer Stern soll weiterhin auf dem Balkon hängen - nur gibt es diesmal keine AußenSteckdose und ich darf kein Loch durch die Wand bohren... Nun dachte ich an ein flaches Niedrigvoltkabel, um jenes durch ein Fenster führen zu können, aber dann müsste der Stern halt umgerüstet werden. Hat jemand eine Idee?
29.11.2024 22:18:04 |
