Neuausrichtung des HaustechnikDialog-Forums: Datenschutz, Struktur und klare Regeln
Martin24
Zeit: 30.11.2024 00:03:11
3779971
Zitat von KleinTheta Beitrag anzeigen
M. M.: Die Hinterlegung der Mobilnummer reicht nicht. Warum werden da nicht Nägel mit Köpfen gemacht? Wie sollen denn verschiedene Vorkommnisse geahndet werden? Wie sollen andere geschädigte Nutzer mit Informationen über die Täteridentität versorgt werden können?
So, wie jetzt oder wie derzeit geplant unmöglich.
Es könnte sein, dass nach gängiger Rechtsprechung die Hinterlegung der Mobilnummer ausreicht, damit der Forenbetreiber auf der sicheren Seite ist, weil Juristen das Konzept einer temporären Mobilnummer nicht verstehen.
Gegen diese Motivation spricht aber das Versprechen, die Nummer selbst gar nicht zu speichern sondern die nur nach Einwegverschlüsselung zur Überprüfung auf Mehrfachanmeldungen zu verwenden.
Das ergibt alles einfach nicht sonderlich viel Sinn ...
SayonaraZetsubo
Zeit: 30.11.2024 04:03:55
8
3779982
Hier wird ja viel gemutmaßt.
Aber während ich absolut kein Profi im SBK Bereich bin, so trifft das Gegenteil auf IT und Datenschutz / IT-Security zu. Dazu gehören auch die rechtlichen Aspekte.
Fakt ist, eine Handynummer schützt den Anbieter kein bisschen. Im Gegenteil, die Handynummer wird mit wegen Ausnahmen (je nach Kontext) als PII klassifiziert. Das erhöht also das Risiko für die Forenbetreiber. Mit Rechtssicherheit hat das überhaupt nichts zu tun.
Zitat:
Kurze Info zum Thema Mobilnummer:
Sie wird benutzt, um Mehrfachanmeldungen schwieriger zu machen. Ein leider beliebtes Spiel, hier erst raus zu fliegen und dann wieder mit neuem Account hereinzukommen.
Auf Wunsch wird die Nummer kodiert, sodass sie nicht rückermittelt und nicht genutzt (z.B. für Nachfragen) werden kann.
Dies hier ist der Grund - wird ja auch so zugegeben.
Desweiteren muss ich Ihnen, Herr Aue, leider mitteilen, dass eine "Kodierung" der Nummer nicht funktioniert. Eine Rückermittelung ist immer möglich, selbst bei Verwendung moderner Hash-Verfahren wie Argon2. Auch eine gehashte Telefonnummer wird regelmäßig als PII klassifiziert.
Leider wirft es kein gutes Licht auf die Forenadministration, wenn solche Dinge nicht bekannt sind. Ich rate dringend zu professioneller Beratung durch Experten in diesem Bereich.
chieff
Zeit: 30.11.2024 08:19:52
3780012
Fakt ist, eine Handynummer schützt den Anbieter kein bisschen. Im Gegenteil, die[...]
Ob das bie Ihnen in Juristik zutrifft? ich weis es nicht.
Grundlegend ist die Mobilfunknummer nötig für eine 2 Faktor Autentifizierung.
Zusätzlich ist über die Mobilfunknummer einer Person ermittelbar, da jede SIM sich auf einen Personlausweis bezieht. (Post IDent ect).
Datenschutz heist nicht nur . Ausschluss von fremden Datenabgriff, sondern auch konkretisierung, zu wem diese Daten gehören.
gnika7
Zeit: 30.11.2024 09:52:53
3780053
Das ergibt alles einfach nicht sonderlich viel Sinn ...[...]
Naja, das Forum kann ja eine App einführen,die auf Smartphone für die Erstanmeldung installiert wird. Die könnte man auch so für die normale Forumsnutzung verwenden. Hoffen darf man ja 😉
Martin24
Zeit: 30.11.2024 11:19:11
3780103
So sollte das sein, ist es aber nicht, wie hier schon mehrfach erläutert wurde.
Martin24
Zeit: 30.11.2024 11:27:45
3780107
Sorry, aber das ist Quatsch. Wenn ich eine Hashfunktion verwende, bei der die Elemente der Zielmenge kürzer sind als die der Eingabemenge, dann ist das nicht umkehrbar.
Oder ganz einfaches Beispiel: Ich lasse einfach eine Ziffer der Telefonnummer weg und verschlüssle diese dann. Dann ist es unmöglich, die komlette Telefonnummer zu rekonstruieren. Trotzdem ist das Verfahren für die Anwendung "Doppelanmeldungen vermeiden" immer noch tauglich. Wenn dann vielleicht pro 100 Mio Anmeldungen einer fälschlich als bereits angemeldet erkannt wird, ist das sicher zu verschmerzen.
Argon2 hat eine ganz andere Zielsetzung.
Da stimme ich Dir vollumfänglich zu.
Martin
MichaelN2
Zeit: 30.11.2024 11:33:03
3780109
Definitiv nicht. Da gibt es viele andere Verfahren. Kannst du dir beim EU login der EU ansehen.
Nein, das sind 2 verschiedene Konzepte
SayonaraZetsubo
Zeit: 30.11.2024 12:31:54
3780160
Könnte man meinen, ist aber falsch. Bei Passwörtern geht das, denn die Anzahl der Kombinationen ist hoch genug. Bei Telefonnummern nicht. Es dauert nicht lange, jede mögliche Telefonnummer zu hashen und zu testen.
Wenn du eine Zahl weglässt, dann muss ich zwar 10 Nummern probieren, aber im Rahmen der dsvgo reicht das in der Regel nicht aus, denn das ist keine große Hürde.
Hier sollte wirklich ein unabhängiger Experte konsultiert werden.
Martin24
Zeit: 30.11.2024 12:55:06
3780174
10 Nummern probieren heißt dann aber 10 Nummern anrufen. Und nicht jeder wird Dir gleich sagen, mit wem Du sprichst.
Es heißt nicht etwa 10x irgendwas berechnen.
Es ist nicht möglich durch Ausprobieren und Hash neu berechnen die fehlende Ziffer herauszufinden, denn die wurde ja vorher weggelassen.
Kannst auch 2 oder mehr Ziffern weglassen. Die Wahrscheinlichkeit, einem Nutzer fälschlich vorzuwerfen, bereits unter derselben Nummer regstriert zu sein, bleibt gering genug.
Eine Telefonnummer, bei der 2 oder mehr Ziffern fehlen, ist dagegen wertlos.
Ich glaube, Du verrennst Dich gerade, weil Du an andere Anwendungen denkst.
Martin
Bergi
Zeit: 30.11.2024 13:14:03
3780186
Ich weiß gar nicht , was an Handynummern so geheim ist ?
Meine klebt an hunderten von Thermen und Kesseln.
Sie steht auch im Netz , wenn man danach sucht.
Das heißt doch nicht , dass ich an Nummern die ich nicht kenne rangehen muss……
Martin24
Zeit: 30.11.2024 13:50:11
3780217
Da spricht das Unverständnis, das andere Leute etwas anders machen als Du ...
berkamti
Zeit: 30.11.2024 13:59:31
4
3780228
IIch weiß gar nicht , was an Handynummern so geheim ist ?
na dann gib mir doch mal deine. Es gibt bestimmte Webseiten, wenn ich dort deine Nummer eingebe, kriegst du 50 Anrufe pro Stunde und kannst deine SIM eigentlich nur noch wegwerfen. :-)
SayonaraZetsubo
Zeit: 30.11.2024 16:11:47
3780320
Es ist nicht möglich durch Ausprobieren und Hash neu berechnen die fehlende Ziffer herauszufinden, denn die wurde ja[...]
Wir können das abkürzen. Du liegst schlicht falsch. Eine Ziffer (oder mehr) wegzulassen ist von der Administration nicht vorgesehen. Ist also höchstens ein nettes Gedankenexperiment.
Martin24
Zeit: 30.11.2024 20:32:25
3780435
... sagt jemand, der das Problem offensichtlich gar nicht verstanden hat.
Das war ein Beispiel zum einfacheren Verständnis. Hat wohl nicht funktioniert.
Nochmal allgemein: verwende eine Hashfunktion, bei der die Elemente der Zielmenge kürzer sind als die der Eingabemenge. Dann ist das nicht umkehrbar, denn Du kannst keine eindeutige Telefonnummer zurückgewinnen. Mit einigem Rechenaufwand kannst Du _mehrere_ mögliche Telefonnummern erhalten. Aber du kannst nicht herausfinden welche davon die ursprüngliche ist. Was nützt Dir das?
Martin
lukashen
Zeit: 30.11.2024 20:47:16
3780443
eine Hash Funktion für 10 stellige Telefonnummern ist sinnlos. Eine Rainbow Tabelle für alle möglichen Nummern ist in kurzer Zeit berechnet.
gnika7
Zeit: 30.11.2024 21:32:10
3780458
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
Also meine sind 11-Stellig. Und ich kann auch SMS auf meine 5 Festnetznummer schicken. Das heißt, ich kann mich mindestens 7 mal anmelden. Außerdem geht es ja nicht um einen eindeutigen Hash.
SMS zur Verhinderung von Mehrfachanmeldung kann man zwar machen, ist aber keine wirklich schwierige Hürde.
berkamti
Zeit: 30.11.2024 22:14:15
3780475
nicht wenn wenn man den Algo und das Salt nicht kennt. Wie immer: gegen wen bzw. gegen welchen Angriffsvektor will man sich schützen?
Will man sich dagegen schützen, dass ein externer Angreifer, der die DB abgreifen konnte, daraus wieder Rufnummern macht? Das kann man mit Algorithmus und Salt verhindern.
Will man sich dagegen schützen, dass ein interner Angreifer (der Salt und Alog kennt) die Klarnummern herstellt? Der kann natürlich ruckzuck alle Hashes von allen möglichen Rufnummern erstellen. Aber könnte der nicht sowieso direkt die Klarnummern abgreifen, wenn sie vom Benutzer in das HTML Form eingegeben werden?
PS: SMS auf Festnetznummern kann man natürlich ausfiltern. gnika7 kann sich also nicht 7mal anmelden. Löst aber nicht grundsätzlich das Problem, da es genug anonyme SMS-Services mit "echter" Mobilfunknummer gibt.
SayonaraZetsubo
Zeit: 01.12.2024 02:59:09
3780544
Nochmal allgemein: verwende eine Hashfunktion, bei der die Elemente der Zielmenge kürzer sind als die der Eingabemenge. Dann ist das nicht umkehrbar, denn Du kannst keine eindeutige Telefonnummer[...]
Martin, bleib doch lieber bei deinem Steckpferd. Was sollen solche nutzlosen Beiträge? Erstens ist soetwas nicht vorgesehen. Und zweitens aus gutem Grund, denn es ist völlig unpraktibale eine Ziffer wegzulassen (oder gar mehr) oder andere, ähnliche Reduktionen vorzunehmen. Denn statistisch gesehen schließt du damit auch 90% der Teilnehmer aus (denn von 10 Telefonnummern kann dann nur noch eine verwendet werden).
Darüberhinaus wird das vor Gericht mit Sicherheit nicht standhalten. Eine Telefonnummer mit einer fehlenden Ziffer wird in den meisten Situation trotzdem als PII klassifiziert werden.
Wie lukashen bereits gesagt hat ist eine Rainbowtable innerhalb kürzester Zeit berechnet. Ja, den Salt braucht man, aber man muss davon ausgehen, dass dieser auch bekannt ist (ansonsten bräuchte man ja gar nicht hashen, wenn sowieso alles sicher ist). Und auch 15-stellige Telefonnummern ändern nichts an der Größenordnung.
Naja, soll die Forenadministration machen, was sie möchte. Ich weise nur darauf hin, dass soetwas keine "Rechtssicherheit" irgendeiner Art gewährleistet. Im Gegenteil, Speicherung zusätzlicher Daten (besonders Telefonummern) macht es streng monoton riskanter.
lukashen
Zeit: 01.12.2024 04:58:48
3780547
SMS zur Verhinderung von Mehrfachanmeldung kann man zwar machen, ist aber keine[...]
Deine Mobilnummer ist ohne Vorwahl 11-stellig?
Wenn man eine 40Bit breite Zahl hasht, dann bekommt man 2^40 Hashes. Da nützt es nix, wenn der Hashwert eine 2^256 große Zahl ist.
gnika7
Zeit: 01.12.2024 09:48:50
3780595
Natürlich mit Vorwahl... Da hier aber Österreicher, Schweizer und auch mal Spanier (etc) unterwegs sind.... Man kann ja auch einen 2³² Hash machen.
Man kann das schon mit Hashes machen. Nur helfen die Mobilfunknummer, egal ob gehasht oder nicht, gegen vorsätzliche Mehrfachanmeldung nicht. Daher ist es auch sinnbefreit über den Sinn der Hashes zu diskutieren.
berkamti
Zeit: 01.12.2024 10:37:18
3780636
Nur helfen die Mobilfunknummer, egal ob gehasht oder nicht, gegen vorsätzliche ...
schauen wir noch mal, was der Zweck ist:
"Thema Mobilnummer: Sie wird benutzt, um Mehrfachanmeldungen schwieriger zu machen."
also nicht die Verunmöglichung der Mehrfachanmeldungen, sondern die Erschwerung.
Dieses Ziel kann man durchaus mit der Speicherung der Mobilnummer erreichen. Ich schätze, dass die überwiegende Mehrheit eines HTD Forums nicht weiß, wie man so eine Maßnahme unterläuft bzw. ihnen der Aufwand dafür zu groß ist.
gnika7
Zeit: 01.12.2024 10:41:52
3780643
Das ist klar. Bin da wohl zu pessimistisch. Ich fürchte, gerade diejenigen, die unerwünscht sind, haben die meiste Energie für so eine Mehrfachanmeldung. Der Aufwand für eine temporäre Onlinenummer ist nicht anders als für eine Mail-Adresse
Martin24
Zeit: 01.12.2024 11:30:28
3780684
Falls es Dein "Experten-Stolz" nicht verhindert, geh doch einfach nochmal ein paar Beiträge zurück und versuche, zu verstehen, worum es geht ...
BTW: Man schließt nicht 90% der Teilnehmer aus, man schließt die aus, deren Telefonnummer bis auf diese eine Ziffer identisch ist mit der Telefonnummer eines bereits angemeldeten Nutzers. Ist unwahrscheinlich, dass das jemals passiert und wenn doch kann man diesen einen Nutzer problemlos nach Email-Kontakt freischalten.
SayonaraZetsubo
Zeit: 01.12.2024 12:14:30
4
3780730
Ich enthalte mich mal weiterer Kommentare zu diesem Aspekt, damit es hier nicht völlig ausartet.
KleinTheta
Zeit: 01.12.2024 12:17:27
3780733
Kann dieser Kleinkampf eingestellt werden?
Es bleibt zusammen zu fassen, dass HTD sich bezüglich Rechtssicherheit und adäquater Umsetzung beraten lassen sollte. Wie die Realisierung dann aussieht, ist alleinige Entscheidung des Betreibers.
Neuausrichtung bedeutet doch im Kern auch, dass inhaltlich eine Verschiebung von reinen SHK-Themen weg stattfindet. Und da interessiert mich ehr, wie die historische Beitragsdatenbank PLUS zukünftiger neuer Beiträge in erweiterte Themengebiete gruppiert und evtl. auch verschlagwortet wird.
Ich sehe da noch ein paar andere Notwendigkeiten, wie z. B. die Korrektur offensichtlicher Schreibfehler mindestens in Überschriften.
19Borman83 schrieb: Hallo zusamen kann mir jemand sagen wie ich den Wasservolumenstrom auf einen Konstanten Wert setzen kann mit dem Aktuellen Wert kommt an der FBH nichts an heist der druck ist zu gering [/img]
FH66 schrieb: Hallo, wir haben einmal in einer privaten Runde über die zukünftigen Preise bei Erdgas und Benzin fantasiert. Wenn ab 2027 die Zertifikate im freien Handel sind und die Preise dafür 200 oder 270 Euro...
