Vitodens 100 - Jeden Morgen Brennerstörung Kessel
Carry Flag
Zeit: 28.11.2024 08:15:47
3778736
ich habe jeden Morgen eine Brennerstörung.
WW soll um 6:15 Uhr starten - das ist die erste Störung die ich bestätigen muss - danach startet der Brenner ganz normal. Um 9:30 Uhr soll der Heizbetrieb starten - was im Normalfall ohne Probleme klappt - nur machmal kommt hier eine Brennerstörung.
Danach läuft der Brenner den ganzen Tag ohne Probleme durch - den nächsten Tag die selbe Leier. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruss!
interessierter65
Zeit: 28.11.2024 08:25:38
3778745
Ohne Fehlercode und genauem Gerätetyp sind alle Ideen nur Rätselraten.
Als ob man zum Arzt geht mit der Selbstdisgnose: ich bin krank.
Carry Flag
Zeit: 28.11.2024 09:22:55
3778792
VITOGAS 100
Hersteller.-Nr.: 7520109000552101
Fehlermeldung: Brennerstörung Kessel (aus der App - wo finde ich den in der Steuerung - habe ihn heute morgen bestätigt - glaube das war "d1"?!?
interessierter65
Zeit: 28.11.2024 11:34:55
3778884
Zitat von Carry Flag Beitrag anzeigen
VITOGAS 100
Also doch kein Vitodens .
Meistens Züngasbrenner, Feuerungsautomat, Gaskombiregler . Irgendwas wirds schon sein .
Für diesen Kessel gibt es keinen Fehlercode .
d1 heißt schlichtweg Brennerstörung.
Fachbetrieb holen .
Carry Flag
Zeit: 28.11.2024 19:15:47
3779212
Danke für die Antwort - dachte hier gibt es bereits die eine oder andere Erfahrung...ich hatte eine Info mal den Zündstrom zu prüfen...?!?
interessierter65
Zeit: 28.11.2024 19:42:43
3779230
den Zündstrom kann man nicht messen, aber den Ionisationsstrom.
Meistens liegt es aber an der Zündgasdtrecke.
Zündflamme zu schwach, deshalb ungenügender Ionisationsstrom = Flamme nicht erkannt-Störung .
Ohne entsprechende Fähigkeiten und Ausrüstung verbietet sich hier ein Handanlegen .
Carry Flag
Zeit: 29.11.2024 20:07:09
3779869
Definitv - ich mache da nix. Ich versuche nur eine Eingrenzung.
Allerdings habe ich gestern Abend mal einen Versuch gemacht.
Habe den Brenner so gegen 23:30 kurz mal im Partybetrieb gestartet (5sec.) und siehe da, am morgen um 6:30 Uhr ist der Brenner ganz normal gestartet (Heizung geht um 21:00 Uhr aus). Warum habe ich das gemacht? Im Sommer (mit Solar) ist der Brenner über Wochen nicht an. Wenn ich dann mal starten will, muss ich über 10 x mal entstören...als wenn kein Gas da wäre...
Macht das Sinn?
Alien45
Zeit: 30.11.2024 08:28:02
3780019
Ich habe eine Vitogas 200 und der Fehler d1 trat oft auf, gerne wenn es richtig kalt war und vor allem nachts, wenn man es nicht mitbekommt.
Ein Fachkundiger hat die Gaszufuhr am Kessel direkt etwas eingedrosselt, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Carry Flag
Zeit: 30.11.2024 09:14:35
3780039
Danke - das gebe ich mal so weiter...
Carry Flag
Zeit: 20.01.2025 20:12:28
3808893
nochmal zum Thema - ich habe unverändert das Problem.
Wenn ich morgens in den Keller gehe ist der Brenner auf Störung - ANDERS als zuvor muss ich jetzt aber 3 x Entstören bis der Brenner anspringt. Interessant ist dabei wenn ich nach dem 2 x Entstören in Richtung der Düsen / Brennereinlässe "puste" versucht der Brenner zu starten - macht es dann nicht - geht wieder zurück in den Zündmodus - um dann 5-10 Sekunden wirklich zu starten und dann habe ich 24h Ruhe.
Klingelt da irgendetwas bei euch?
Danke im Voraus!
Solarchris
Zeit: 20.01.2025 20:24:59
3808909
Du wirst um einen Kundendienst nicht herum kommen ! Wird die regelmäßig gewartet ? Ich glaube kaum...
Carry Flag
Zeit: 24.01.2025 19:30:45
3811376
Wartung zuletzt 2022 - wollte das ohnehin machen.
Zur Info: habe beim Haukauf ca. 6 Monate die Therme abgestellt - und dann ging sie nicht mehr an. Fachkundiger war dann da, hatte den Regler ausgetauscht und es ging trotzdem nicht...dann kam ihm die Idee mal zu schauen ob überhaupt Gas anliegt - was nicht der Fall war...er hat dann entlüftet bzw. einfach abblasen lassen - und sie da, das Ding lief wieder - und dann selbst mit dem alten Regler. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einfach kein Gas anliegt. Kann das sein?
interessierter65
Zeit: 24.01.2025 19:58:09
3811383
Zur Info: habe beim Haukauf ca. 6 Monate die Therme abgestellt - und dann ging sie nicht mehr an. Fachkundiger war dann da, hatte den Regler ausgetauscht und es ging trotzdem nicht...dann kam ihm die Idee mal zu schauen ob überhaupt Gas[...]
Manche sollen Fühlen können, ob Gas anliegt.
Messen wäre sicherer.
Die Zünggasflamme müsste man doch sehen können, oder eine Bewegung am Gaszähler.
Die Zündgasmenge ist aber sehr gering, am Zähler nur in Zehntel Liter zu erkennen .
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
