Kein heisses Wasser
sswiss
Zeit: 29.11.2024 14:41:56
3779711
Hallo zusammen
Boiler ait Deutschland Type:WWS 405
Warmepumpe :alpha innotec
Seit 3 Wochen macht der Boiler in meinem Haus Probleme.
Die Boilertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt, aber seit 3 Wochen ist die Boilertemperatur plötzlich bei max 45 Grad stehen geblieben.
Dann sinkt die Boilertemperatur auf 20 Grad und es gibt kein warmes Wasser mehr im Haus.
Seit 3 Wochen haben wir dieses Problem, und wir sind sehr demoralisiert.
Haben Sie eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte?
Die Wärmepumpe funktioniert einwandfrei, d. h. sie gibt keine Warnung aus. Die Fussbodenheizung im Haus funktioniert perfekt, es gibt keine Probleme.
Der Boiler wurde im Februar von einer Firma entkalkung gereinigt und das Flanschheizkörper wurde komplett neu.
Ich zahlte eine sehr hohe Rechnung an die Sanitärfirma für diese Vorgänge, aber nach 9 Monaten begannen wir Probleme mit dem Warmwasser im Haus zu haben und unsere Moral verschlechterte sich.
Vielen Dank
Freundliche Grüsse
sswiss
hbrockmann
Zeit: 29.11.2024 14:51:42
3779716
der klassiker?: 3-wege-umschaltventil..
so nebenbei, 60° warmwasser killen entweder deine wp in sehr kurzer zeit
oder werden eh schon nur durch den heizstab erzeugt..
sswiss
Zeit: 29.11.2024 15:19:42
3779724
Diese Einstellungen wurden natürlich von Sanitar vorgenommen, der die Boilertemperatur im Februar selbst auf 60 Grad eingestellt hat.
Ich weiss nicht, was Sie mit klassiker meinen.
Mein Haus wurde vor 7 Jahren gebaut, so dass die Wärmepumpe und der Boiler vor 7 Jahren in meinem Haus installiert wurden. Im Februar wurde der Boiler im Kessel entkalkuns gereinigt. In der Zwischenzeit sagte der sanitar Flanschheizkörper, dass er undicht ist und wurde komplett ersetzt.
Sockenralf
Zeit: 29.11.2024 17:11:02
3779783
Er meint, dass er 2Bier darauf setzt, dass auch hier (wie so oft) das Umschaltventil nicht mehr DAS macht, was es soll
MfG
Sockenralf
Zeit: 29.11.2024 17:13:30
3779784
Mein Haus wurde vor 7 Jahren gebaut, so dass die Wärmepumpe und der Boiler vor 7[...]
Du hast dich also selber nicht mit DEINER WP beschäftigt?
Dein Stromversorger und der Hersteller der WP werden dir dankbar sein.
Ich setze 3 Jägermeister, dass die arme WP grottenschlecht läuft und unnötig Energie verschleudert (und ziemlich schnell im Popo ist)
MfG
smoker59
Zeit: 29.11.2024 17:39:57
3779797
Der TS schreibt ja etwas von "Flanschheizkörper wurde komplett neu."..? 🤔
Wenn am "Boiler" der Heizstab ersetzt wurde dann besteht auch noch die Möglichkeit, dass dabei was falsch gemacht wurde... Falsch angeschlossen, Sicherung rausgeflogen, falsch konfiguriert (Timer für WW zu kurz?) ....
Wenn die Wärmepumpe schon vor 7 Jahren eingebaut wurde dann ist es ja durchaus möglich, dass sie es ohne Heizstab garnicht schafft das Warmwasser auf mehr als 45° zu erhitzen.
sswiss
Zeit: 29.11.2024 18:36:36
3779827
Natürlich habe ich WP und Boiler nicht selbst angefasst.
Das Haus wurde vor 7 Jahren neu gebaut, so dass alles im Haus neu ist.
Im Februar haben wir eine Boilerentkalkung durchführen lassen und dabei wurde uns von sanitar mitgeteilt, dass der Flanschheizkörper undicht sei und erneuert werden müsse.
Er entkalkte und ersetzte den Flanschheizkörper, sagte, alles sei in Ordnung und schickte uns eine Rechnung über 1240 Schweizer Franken.
Er hat 3 Wegekosten berechnet, er hat eine Dichtung berechnet, aber die Dichtung ist beim Kauf von Flanschheizkörpern enthalten und ich habe es selbst gesehen, als ich das Paket geöffnet habe, dass eine Dichtung im Paket war.
Das hat uns natürlich viel Geld gekostet, aber wir haben uns damit getröstet, dass zumindest der Boiler entkalkt und ein neuer Flanschheizkörper eingebaut wurde.
und jetzt haben wir ein Heisswasserproblem.
https://r.resimlink.com/Ck3E_vmqh5K.jpeg
Freunde, zeigt mir einen Weg, wie ich dieses Problem lösen kann, zu wem muss ich gehen, wer kann das machen?
Wie viel Euro kostet es, dieses Problem in Deutschland zu lösen?
Ich kann vielleicht jemanden finden, der dieses Problem in Deutschland löst, weil ich in der Nähe der deutschen Grenze wohne.
MFG
ssiwiss
Buddy5
Zeit: 29.11.2024 18:56:38
3779833
Mit den neueren AI Maschinen habe ich mich noch nicht befassen müssen, aber mit den älteren unter dem Buderus Label. Dort war es so dass die Warmwassertemperatur immer um ein 1° heruntergesetzt wurde bevor die WP in die Hochdruckstörung geht. Eventuell ist das bei euch der Fall. Gibt es einen Schmutzfänger in der Anlage dann ist dieser zu prüfen und ggf. zu reinigen, es ist auch schon vorgekommen das der Speicherfühler nicht richtig montiert ist. In dieser Richtung würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
godek
Zeit: 29.11.2024 19:17:24
3779843
Ihr habt also seit Februar WW gehabt und führt die Probleme jetzt auf die Wartung im Februar zurück?
Ist die Erwartung jetzt das eine 7 Jahre alte Anlage wenn man die anpackt wieder mindestens 1 Jahr ohne Probleme läuft?
Sockenralf
Zeit: 29.11.2024 19:49:29
3779857
Im Februar haben wir eine Boilerentkalkung durchführen lassen und dabei wurde uns von sanitar mitgeteilt, dass der Flanschheizkörper undicht sei[...]
So " natürlich" ist das nicht.
Du hast also keine Einstellungen angepasst, den thermischen Abgleich durchgeführt etc.?
Du verlässt dich zu 100% auf den Heizi?
Mir egal, ist DEIN Geld, welches du gerade zum Fenster rauswirfst
sswiss
Zeit: 29.11.2024 21:02:28
3779900
Ich versuche nur, mein Problem zu erklären, und ich würde gerne die Meinung von Leuten einholen, die Experten auf diesem Gebiet sind, was ich tun sollte.
Bei der Beschreibung dieses Problems schreibe ich, was zuvor getan wurde, und gebe Informationen über das Gerät an.
Wir haben ein Problem mit heissem Wasser und ich würde gerne Ihre Meinung darüber hören, was zu tun ist. Es funktioniert gut mit der Heimtemperatur, es heizt gut.
MFG
sswiss
Sockenralf
Zeit: 29.11.2024 21:09:31
3779906
Das Umschaltventil schon geprüft?
Dass es ausreichend warm wird ist klar (der Heizi wäre auch ein Depp), aber es ginge sicher günstiger.
Aber wer nicht will, der hat schon
MfG
Musil
Zeit: 29.11.2024 21:48:31
3779921
Zitat vom TE:
"In der Zwischenzeit sagte der sanitar Flanschheizkörper,..."
Ja der "Sanitär" ist wirklich ein Flanschheizkörper... oder nicht mal das....;-))
Aber er ist wohl sehr geschäftstüchtig (in der Schweiz ist halt alles etwas teurer).
Aber mal vom "Sanitär" abgesehen: Was ist eigentlich ein "Flanschheizkörper" ... Switzerdütsch, irgendwie...?
Wer macht denn mit einer WP 70°C heissestes Wasser. Da macht man max 45°C - reicht vollkommen (ohne Legionellen Tötungsprogramm). Da steht / stehen wahrscheinlich noch ein / ein paar sinnlose Speichertöpfe mit rum, wo man die Legionellen warm badet. Sinnlose Pumpen und Mischer noch extra.
Ohne die leiseste "Ahnung" über seine WP UND die zugehörige Hydraulik kann man da über das Forum nur sehr schwer helfen.
UND, da Ihr Null Ahnung habt, werdet Ihr auch nicht die eventuell richtigen Tipps von hier verstehen und umsetzen können - auch Euer "Flanschheizkörper" Sanitär nicht!!!
Sorry, sorry - musste das mal mit harten, aber fairen Worten so sagen.
Wird dann hier wieder ein sehr lustiger, unterhaltsamer und seitenlanger Faden im Forum - ich tippe mal Minimum 30 Seiten.
Und, bis zum Ende werdet Ihr kalt duschen müssen..........
Mal nur zur Info: Wieviel zahlt Ihr für Strom im Monat im Durchschnitt....?
Habt Ihr schon mal etwas von hydraulischen Abgleich (HA) oder besser (!) thermischen Abgleich (TA) gehört...?
Liebe Grüße
Musil - aus dem armen Österreich
Musil
Zeit: 29.11.2024 22:06:36
3779928
MfG
Das ist keine Frage des Willens, sondern der Ahnungslosigkeit, in allen Sanitär Dingen UND genügend Schweizer Franken am Konto....
Aber Reichtum schützt auch nicht vor Kaltduschen im EFH.....
Gruebler
Zeit: 29.11.2024 22:16:56
3779935
Hallo sswiss,
Ich glaube auch, dass es das Umschaltventil ist, das den Temperaturabfall verursacht. Dieses Ventil bestimmt, ob das heisse Wasser von der Wärmepumpe entweder zum Heizen Deines Hauses verwendet wird oder zum Aufheizen des Warmwasserspeichers. Wenn es nun in Richtung Heizkörper (oder Fussbodenheizung) fließt aber nicht ganz dicht ist in Richtung Warmwasserspeicher, dann kühlt das kühlere Warmwasser (die soge . Leckage) den Speicher d.h. die Temperatur sinkt ab.
Da ein undichtes Umschaltventil sehr oft die Ursache für Dein Problem ist, nennt man es einen "Klassiker".
LG Gr.
Gruebler
Zeit: 29.11.2024 22:22:50
3779941
Noch ein kleiner Nachtrag: Wie schon weiter oben geschrieben, sind 60 °C zu hoch. Sollte unter 50 liegen.
Musil
Zeit: 29.11.2024 22:43:15
3779946
Zitat vom TE:
"Im Februar wurde der Boiler im Kessel entkalkuns gereinigt"
Also der Boiler im Kessel wurde entkalkt und gereinigt.... (Übersetzung aus dem Schwitzerdütsch - sorry).
Der Boiler im Kessel..... Meine Glaskugel kommt da nicht mehr mit. Im Kessel sitzt ein Boiler..... Lustig, lustig.
Wer sitzt den sonst noch so im Kessel - was der Kessel auch immer sein möge....
OK - er wurde entkalkt und gereinigt....
Nur warum (?): (Das würde ich mich mal zuerst fragen):
1. Braucht man so ein Teil nicht bei einer WP, das noch dazu in 7 Jahren verkalkt (und dann eben mit zu hohen Temperaturen betrieben wird).
2. Da hakt es gewaltig noch woanders.
Eine richtige WP UND Hydraulik Installation verkalkt einfach nicht (auch nicht in 50 Jahren) und rennt auch sonst > 30 Jahre ohne Probleme (Probleme dann eher Elektronik, Mechanik).
Gruß Musil
godek
Zeit: 29.11.2024 22:59:34
3779953
Der Heizi hat das Entkalken auf jeden Fall als Geschäftsmodell entdeckt wenn der sogar eigene Aufkleber hat.
Musil
Zeit: 29.11.2024 23:21:25
3779962
Ja, das ist ein sehr lohnendes Geschäftsmodell. Brauch von dem dann nur noch die Adresse und lasse den dann aus der Schweiz sogar einfliegen, wenn er meine Arterien entkalken kann.
Auf den Aufkleber bei mir, kann ich aber dann gern verzichten...;-)).
Ich hab ja gesagt, das wird hier noch sehr lustig werden...
Gruß Musil
sswiss
Zeit: 30.11.2024 10:21:41
3780070
Antwort an Musil:Er hat den Entkalkungsvorgang des Heizkessels in meinem Haus auf youtube hochgeladen.
Es kommt für mich nicht in Frage, den Kessel Tempuratur zu erhöhen oder zu senken oder irgendetwas zu unternehmen, was natürlich von Fachleuten durchgeführt wurde.
Das ist der Kessel meines Hauses. https://www.youtube.com/watch?v=3AvU1OYvK_w
hbrockmann
Zeit: 30.11.2024 11:57:27
4
3780134
dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, was du dir hier erhoffst?
denn die fachleute haben ja natürlich alles korrekt eingestellt
und daher kann ja nirgendwo ein problem vorliegen..
Sockenralf
Zeit: 30.11.2024 12:13:53
3780142
solche Död.... ähhhhh "Zeitgenossen" sind der Grund, für den damals so verrissenen "Heizungscheck".
Da sollte wenigstens mal jemand die Anlage in Augenschein nehmen (über denn Sinn kann man streiten)
Ich hab´s jetzt 3x versucht, es ihm klarzumachen, daß er Geld sparen könnte (Komfort und Umwelt lassen wir mal außen vor), aber anscheinend .....
Egal --> zum Problem kamen Hinweise (die er wohl ignoriert) --> für mich ist das hier erledigt
MfG
godek
Zeit: 30.11.2024 12:17:06
3780147
Naja, wenn du nichts verstellen willst, was erwartest du dann von diesem Forum?
sgulond
Zeit: 30.11.2024 12:29:48
3780158
Lieber SSWISS,
sich im Forum Hilfe zu holen ist grundsätzlich eine gute Idee, aber Du solltest Dich vorher mit einigen Begriffen vertraut machen damit der arme Musil nicht noch ein Herzkriesi hatt wenn er mit seiner ausfallenden Schreibweise versucht zu helfen.
Schreib mal was Du für eine WP hast, wie gross Deine Wohnfläche ist.und ob alles mit Bodenheizung beheizt wird (nehme ich an bei 7 Jahre altem Haus in CH).
Hydraulikschema wäre noch besser.
Was Du als Kessel oder Boiler benamst wird hier als Brauchwasserspeicher bezeichnet. Die Zusatzheizung im Brauchwasserspeicher als Heizstab oder Flansch-Elektroeinsatz.
Die Idee des Erstellers der Anlage war den mittels WP auf ca. 50 Grad zu heizen und dann mit dem Elektroeinsatz dann bis auf 60 Grad zu heizen.
Im Film sieht man auf dem Elektrotableaux die unglückliche Legionellensteuerung die AIT Schweiz mit den WP's verbaut.
Viele Installateure in der Schweiz meinen der Legionellengefahr durch aufheizen des Brauchwasserspeichers 1 mal / Woche auf 60 Grad zu begegnen; die die's ganz gut meinen (mit dem Stromlieferanten) stellen eine tägliche Aufheizung ein.
Hier im Forum herrscht inzwischen die (auch meine persönliche) Meinung vor dass das Nonsens ist.
Je höher Du den Brauchwasserspeicher erhitzt um so mehr Kalk fällt dort aus, bei Dir war das wirklich extrem. Werden bei Euch in der Gegend keine Entkalkungsanlagen mit Ionentauscher verbaut ? Hat Dir das niemand offeriert ?
Lass Dir Deine Anlage von einem Installateur der sein Handwerk versteht! richtig einstellen, wird sich wohl auch beim Heizen auf den Stromverbrauch positiv auswirken.
Dazu die Begriffe hydraulischer und thermischer Abgleich.
Zum Herrn Graf möchte ich mich nicht öffentlich äussern, aber mir gibt einiges im Film zu denken.
Wenn Du mehr wissen willst sende mir mal eine private Nachricht über das Forum mit Deiner Mail Adresse oder Telephonnummer.
Viel Glück bei der Suche nach einem fähigen Handwerker.
sswiss
Zeit: 30.11.2024 12:46:29
3780170
Ich möchte mich bei allen bedanken.
Vielleicht habe ich das Problem nicht richtig ausgedrückt, nicht richtig erklärt.
Wie wäre dies, wie wäre das, wie wäre das, wäre es besser, wenn wir dies oder jenes tun, oder wäre es besser, wenn wir dies oder das tun, das ist nicht mein Problem.
Wie gesagt, vielleicht habe ich es nicht gut erklärt.
Mein Problem ist Wasser.es gibt kein Problem in der Fussbodenheizung des Hauses.das Haus hat ein Problem mit heissem Wasser.wenn ich dusche, fliesst eiskaltes Wasser, manchmal fliesst warmes Wasser, manchmal fliesst heisses Wasser, und nach 5 Minuten fliesst kaltes Wasser.
Die Temperatur des Boilers sinkt von selbst von 60 auf 20 Grad, obwohl wir nie duschen.
Ich möchte Sie liebe Freunde fragen, woran das liegt: Liegt das Problem am Heizkessel oder an der Wärmepumpe?
Ich habe dieses Problem schon seit drei Wochen.
Da wir im Februar den Heizkessel entkalkt und den Flanschheizkörper ausgetauscht hatten, schrieb ich auch, um zu sehen, ob dies die Ursache war, aber das Problem trat an ganz anderer Stelle auf.
MFG
sswiss
