Beste Variante für Überstromöffnungen?
leitwolf
Zeit: 17.01.2025 09:59:16
3806946
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, für die Einmessung einen Filter einzubauen, den man dann nicht verwenden will.
Die Überströmöffnungen prüft man so, in dem man zuerst mit geöffneter Tür am Auslass misst und dann mit geschlossener Tür. Alle anderen Türen sollten offen sein. Ist der Unterschied kleiner als 10% des Volumenstroms, dann ist die Überströmung in Ordnung (oder es gibt Leckagen an der Gebäuehülle).
JCruyff
Zeit: 16.01.2025 21:27:50
3806782
Kann da niemand mehr was dazu sagen? :)
Würde mir wirklich helfen.
JCruyff
Zeit: 06.01.2025 09:01:53
3799881
ich muss den Thread noch Mal hochholen weil bei uns in 2 Wochen nochmal neu eingemessen wird.
Beim Einmessen sollen meinem Verständnis nach immer alle Zimmertüren geschlossen sein, richtig?
Erkennt man schon direkt beim Einmessen wenn eine Überstromöffnung eines Raum zu klein ist weil dann auch durch Erhöhen der Leistung an der KWL nicht mehr Zu/Abluftstrom gemessen wird am Ventil?
Ich hatte geplant den Pollenfilter diesmal beim Einmessen mit ein zu bauen. Helios gibt an, dass die Leistung dadurch um 10% sinkt. Ihr habt ja schon gesagt, dass die Verwendung des Pollenfilters keine gute Idee ist weil das Gerät um den Filter herum einfach nicht dicht sein kann.
Aber spricht was dagegen den Filter für das Einmessen rein zu machen und danach einfach raus zu machen? So hätte man nach dem Entfernen doch einfach nur 10% mehr Leistung oder?
JCruyff
Zeit: 10.12.2024 22:53:58
3786458
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
Weil die winzigen Gerätefilter
a) für F7-Wirkung normal schlicht nicht dicht genug im Gerät gehalten sind. Was nutzt es, wenn durch Ritzen mehr Pollen etc. durchdringen als der Filter aufhält bzw. aufhalten könnte?
b) viel zu viel Gegendruck erzeugen, so dass die[...]
Okay, verstanden.
Ich fürchte für eine externe Filterbox fehlt bei uns der Platz :(.
Ganz davon abgesehen, dass ich null Plan habe wie man sowas macht.
Helios gibt an, dass der Volumenstrom um 10% bei Verwendung eines F7-Filters sinkt. Das um den Filter herum immer Ritzen sein werden leuchtet mir aber ein.
JCruyff
Zeit: 10.12.2024 22:49:31
3786456
Zitat von Weissnixx Beitrag anzeigen
Nicht allein berechnet, sondern gemessen. Es gibt ein Meßgerät dafür. Ich habe vorab eingeschätzt wieviel Luftdurchsatz ich in den einzelnen Rämen haben will bzw muß in Bezug auf die Feuchtigkeit.
Kannst du bitte beschreiben, wie du für die Einschätzung vorgegangen bist und welches Messgerät du eingesetzt hast?
VMCDFA
Zeit: 05.12.2024 11:15:48
3783484
#NeuDli gibt die richtige Erklärung.
Grüß, Pierre
NeuDLi
Zeit: 30.11.2024 20:25:24
3780429
Zitat von JCruyff Beitrag anzeigen
@NeuDLi wie meinst du ich kann bereits F7 vergessen?
Laut Anleitung kann in unserer Gerät als Außenluftfilter ein G4 und unten drunter ein F7 installiert werden.
Bisher haben wir jedoch nur einen G4 im Gerät.
b) viel zu viel Gegendruck erzeugen, so dass die KWL durch starke Drehzahlerhöhung dagegen arbeiten muss, so sie das überhaupt kompensieren kann. Ineffizient, laut, will man nicht.
Wer ernsthafte Filterung möchte, braucht eine große externe Filterbox für Taschenfilter.
Weissnixx
Zeit: 30.11.2024 20:03:35
3780415
Wir bekommen das Problem mit der Trockenheit einfach nicht in den Griff.
Trotz Enthalpie Wärmetauscher zu trockene Luft. Das ist für mich neu.
Also 4 Personen in einem Zimmer, ohne aktive Lüftungsanlage würde ich die Tür weit offen lassen, gleiches mache auch bei den Nachbarräumen, so habt Ihr etwas mehr an Volumen, das sich nur sehr langsam umwälzt.
Sollte der Effekt bleiben, so mache eine Phase mit gekippten Fenstern, energetisch ist das sehr schlecht, aber hier geht es ja darum einen Lösung zu finden.
Du bist Dir aber sicher, daß Du einen Enthalpie Wärmetauscher hast?
Für mich drängt sich ein Bild auf, das die Ursache eine andere ist!
Weissnixx
Zeit: 30.11.2024 19:55:00
3780412
...Meinst du mit Luftdurchsatz die Menge an Luft, die durch die Überströmöffnung in den Raum kommt?
Wie hast du das berechnet? ...[...]
Im HWR fällt bei uns nicht so viel Feuchtigkeit an. Sofern welche auftritt kommt Sie aus zu Zuströmräumen, wie zB. Schlafzimmer. Die Messungen erfolgten bei offenen Türen, also ist der Luftdurchsatz bei geschlossenen Türen wegen des Strömungswiderstandes geringer.
Beim Waschen mit 2,49 m² haben wir 15,3 m³ Abluft. Eine Waschmaschine gibt beim Waschvorgang bis zu 300 g Wasser in die Luft ab. Da wir zwei Waschmaschinen haben kann da schon einges anfallen. Das Raumvolumen beträgt 7,8 m³.
Weissnixx
Zeit: 30.11.2024 19:45:16
3780411
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
... Würdest du aufgrund der Kleinkinder die Zukunft im Elternschlafzimmer erhöhen oder so lassen?
Die Zuluft ist bei uns schon etwas höher. 32 m³ pro Stunde. Der Raum hat 43 m³. Die Tür einen Spalt weit offen zu lassen hilft massiv .
Am 19.08.2024 hatten wir sogar mal fast 85% in einem Raum für rund 1,5 Stunden. 6 Stunden später waren wir dort auf 65%. Das war der Vorratsraum. Ggf wurde dort gebügelt und die Tür war in der Zeit verschlossen.
Da darfst Du entspannt bleiben. Damit Schimmel entsteht, muß Feuchtigkeit lange anhaltend einwirken.
Im Winter gehen bei uns die Werte auf bis zu 25% Luftfeuchtigkeit zurück. Der Wert sollte zwischen 50 und 55% liegen.
Soweit Du bei 18°C Zuluft im Streubereich der Luftdüse bist kann das schon als unangenehm empfunden werden. Wir haben aktuell Außenluft 1,2°C, Frischluft 7,8 °C, Zuluft 23,3°C, Abluft 24,1 °C Fortluft 11,2 °C.
Leider haben wir keinen Enthalpiewärmetauscher, deshalb ist es bei uns im Winter recht trocken.
leitwolf
Zeit: 20.11.2024 09:39:04
3773620
Den CO2 Wert muss man für den Test leider akzeptieren, so ist es in den meisten Häusern ohne Lüftung auch. Schimmel entsteht nicht, wenn man ein paar Tage nicht lüftet, sondern wenn man wochenlang nicht ausreichend lüftet. Im Gegensatz zum CO2 kann Feuchte kurzzeitig gepuffert werden.
JCruyff
Zeit: 20.11.2024 07:40:58
3773543
@leitwolf 1.) bekomme ich noch gut hin zum testen aber bei 2.) knallt doch der CO2-Wert im Haus durch die Decke oder nicht? Wir hatten ja schon bei nur einer Nacht mit Lüftung auf Abwesenheitsmodus 1700 ppm. Und besteht dann nicht die Gefahr von Schimmel?
leitwolf
Zeit: 17.11.2024 22:53:36
3772213
Die Ursache muss ja nicht unbedingt von außen kommen, die Quelle kann auch im Haus selbst sein.
Bevor man hier Schnellschüsse macht, müsste man zunächst ergründen, wo das Problem liegen könnte.
1.) Lüftungsanlage ausschalten, mehrere Tage über Fenster lüften und beobachten
2.) 2 Tage gar nicht lüften
Welche Änderung der Symptome werden beobachtet?
Danach kann man weitere gezielte Analysen einleiten.
NeuDLi
Zeit: 17.11.2024 19:46:12
3772124
Wie könnte ich dem denn auf den Grund gehen, ob das bei uns so ist?
Kann das an einem fehlenden F7 Filter liegen? Oder braucht man F9?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob F9 bei unserer Lüftung geht. Die Anleitung spricht immer nur maximal von F7.
Zu ersterem bin ich überfragt. Es gibt mit Sicherheit Detektoren für Feinstaub, aber wo man sowas ausleihen kann, keine Ahnung.
Zu letzterem: vergiss schon F7, sofern es um den Gerätefilter geht! Der ist so winzig, dass schon bei F7 kaum noch was durchgeht, F9 ist wahrscheinlich unmöglich, wird aber vermutlich auch nicht passend angeboten. Das geht nur mit einer großen externen Filterbox für Taschenfilter.
JCruyff
Zeit: 17.11.2024 16:29:08
3771991
leitwolf
Zeit: 17.11.2024 13:38:37
3771878
Man kann auch bei 80% Luftfeuchtigkeit das Gefühl trockener Atemwege haben und trockenen Husten bekommen. Der Grund können Schadstoffe/Partikel/Fasern/Allergene in der Raumluft sein.
NeuDLi
Zeit: 16.11.2024 20:52:42
3771551
Also einige unserer Nachbarn haben Schornsteine. Aber mir ist jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass da besonders viel Rauch zu sehen wäre oder so.
Tja den lungengängigen Feinstaub, der ein Problem ist, siehst du ja auch nicht! Ich sehe hier auch selten Qualm, riechen (also draußen) kann man es aber deutlich, der F9-Filter sieht nach der Heizsaison aus... das möchtest du nicht im Haus und erst recht nicht in der Lunge haben.
JCruyff
Zeit: 16.11.2024 16:28:58
3771428
Was den Ring angeht stehe ich irgendwie auf dem Schlauch :)
Das muss ich mir dann noch Mal genau anschauen wenn unser Hauptproblem gelöst ist.
Wie schaue ich nach Ausdünstungen?
Wir haben bei allen Produkten eigentlich drauf geachtet, dass alles wohngesund ist. Aber man weiß ja nie.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
