Zu und Abluft
Jannu
Zeit: 26.11.2024 20:55:25
3778031
Frage zu Kontrollierte Belüftungsanlage:
Ist es normal, dass die Zuluftkanale in den Ventilatoren in den Zimmern sehr kräftig sind? Die Abluft aber ist kaum spürbar. Kein richtiger Sog vorhanden. Nur beim Schalten auf Stufe 4 (höchste), merkt man eine kleine Verbesserung, nur geringförmig mehr Sogkraft.
Kann deshalb Wasser in der Anlage entstehen?
Bei der Sufe 2 steht Zuluftventilator 80% Abluft 50% ( man spürt kaum oder fast kein Sog). Bei der Abluft wird sofort ein gezündetes Streichholz ausgepustet, wenn man es vor dem Ventil in den Zimmern hält.
Ist es so gewollt mit der Abluft, damit kein Unterdruck entsteht?
Danke
Jan
Weissnixx
Zeit: 30.11.2024 20:25:58
3780431
Zitat von Jannu Beitrag anzeigen
...Ist es so gewollt mit der Abluft, damit kein Unterdruck entsteht? ...[...]
Richtig! Die Differenz muß aber nicht zwingend groß sein.
Je undichter ein Gebäude ist, desto mehr Luft strömt an der Lüftungsanlage vorbei. Es geht damit zum einen wertvolle Wärme verloren, zum anderen würde bei einem Unterdruck an den undichten Stellen Feuchtigkeitsnester entstehen können. Zumindest ist diese Gefahr gegeben.
Wir haben bei uns nur gut 1 bis 2 m³ Unterschied bei der Zu-/Abluft.
Ist damit Deine Frage beantwortet?
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
