Therma V Regelung
se1956
Zeit: 29.11.2024 11:24:50
3779568
Ich betreibe eine THERMA V Monobloc 9kW.
Gelegentlich bleibt die Regelung für Stunden auf einem elektrischen Leistungswert von ca. 1,3 bis 1,5 kW hängen.
Die Vorlauftemperatur sinkt dann weit unter die Heizkurve (-5°C) auf ca. 32°C ab.
In den Räumen mit Radiatoren mit eingebauten Lüftern wird es kalt.
Gesteuert wird über einen externen Thermostat. Die Wasserpumpe läuft konstant mit 23l/min, das erhöht den Wirkungsgrad der Radiatoren.
Wenn ich über den Thermostat für nur 10 Sekunden aus- und wieder einschalte wacht sie aus dem "Koma" auf.
Woran kann das liegen?
Ist das sehr kurze Aus- und wieder Einschalten schädlich?
Danke
m-maric
Zeit: 29.11.2024 22:26:15
3779942
wie ist die WP so eingestellt?
Welche Version hat die Firmware?
Bei welcher AT passiert es?
Welchen Heizbedarf hat das Haus?
se1956
Zeit: 01.12.2024 10:53:05
3780654
Betriebsart AI Heizkurve bei 2°C 40°C und bei 15°C 34°C für den Vorlauf.
Regelung auf Vorlauf.
Firmware 3.06.6a
AT 5°C
Wärmebedarf ca. 6,3kW bei 5°C.
(Das ganze ist Hybrid mit Brennwert Ölbrenner für kalte Tage; 190m2 Bestandsbau;
die WP reicht bis ca. 0°C; hier in der Stadt ist das Januar-Mittel bei 3°C).
Von der WP geliefert beim Hängen 1.5kW*3.3= 4.9kW das ist zu wenig und der Vorlauf sinkt auf ca. 32°C weit unter die Heizkurve.
Alex1481 schrieb: Hallo zusammen, ich brauche eine Smarte Lösung für unsere...
Xiator schrieb: Hallo, kann mir jemand sagen woran es liegen kann das die...
BAU 2025
Halle: B2 · Stand: 236
