Wärmepumpen sind hässliche Kästen …
Zeit: 01.12.2024 11:33:23
3780689
Zitat von rhfritz Beitrag anzeigen
Meine Ausgangsfrage war sehr einfach: Um ein entsprechendes Gerät zu realisieren, bräuchte man einen einfachen Funktionsblock, im wesentlichen bestehend aus Kompressor, Expansionsventil und zwei Wärmetauschern, zusammen mit einer Basisversion von Elektrik und Frequenzumformer.[...]
Ich verstehe es auch nicht, warum die WP'en so teuer sind. Liegt es etwa an der Förderung? 🤔
rhfritz
Zeit: 01.12.2024 12:44:29
3780755
Kannst du nicht einfach eine fertige WP zur Innenaufstellung nehmen? Warum brauchst du eine Sonderanfertigung?
Da gibt es drei Gründe, das KO-Kriterium zuerst: der Platzbedarf für die Luftführung. Bei anderen vieleicht machbar, bei meinem Objekt definitiv unmöglich. Abgesetzter Wärmetauscher und dazwischen Sole-Verbindungsleitung ist bautechnisch wesentlich flexibler und platzsparender.
Zweitens: gibt es überhaupt zeitgemäße Geräte mit GWP < 150? Ich konnte bei Durchsicht von Herstellerunterlagen keines finden, aber angesichts der Vielfalt des Marktes kann ich da etwas übersehen haben. Für Hinweise wäre ich dankbar, selbst wenn es aus dem vorerwähnten Grund nicht passt.
Drittens: wie ist das Abtaukonzept? Darüber konnte ich gar nichts finden, aber bei den (wenigen) Geräten mit abgesetzter (NICHT gebäudeintegrierter) Außeneinheit habe ich ausschließlich solche mit Uralt-Technik gefunden, elektrische Direktheizung zur Enteisung. Offensichtlich werden diese Geräte von den Herstellern äußerst stiefmütterlich behandelt, alles konzentriert sich derzeit auf R290-Monoblock-Kisten.
Viertens, ganz pauschal und unabhängig von den Notwendigkeiten: an meinen Anforderungen ist nun wirklich nichts besonderes dran. Dafür muss man nichts erfinden, das geht alles mit wenigen Standardkomponenten aus dem Katalog, es muss sich nur ein Fachbetrieb erbarmen, das Ganze zusammenzulöten. Auslegungssoftware dazu gibt es von den Komponentenherstellern, notfalls setzt man sich mit einem Fachingenieur oder dem Hersteller zusammen, um die Komponentenauswahl zu klären. Vielleicht hat man dann ein paar Prozent weniger Wirkungsgrad als bei einem vom Großserienhersteller auf optimale Prüfstandswerte getunten Gerät. Das ist aber auch schon das ganze Risiko, das kann ich sicherlich in Kauf nehmen. Klar, man braucht Fachkenntnis dafür, um zu wissen, wie so etwas richtig aufgebaut wird. Ich hätte diese Fachkennnis nicht, ein Kälteanlagenbauer aber schon. Und an dieser Stelle wundere ich mich: es gibt schließlich alle benötigten Bauteile frei verfügbar auf dem Markt, ich kann die genau so wie jeder kältetechnische Betrieb im Internet problemlos kaufen. Wieso lässt sich dann kein Betrieb finden, der diese Bauteile auch verbaut?
godek
Zeit: 01.12.2024 13:31:58
3780791
Du vernachlässigst die erste Regel des Ingenieurs: wenn es ein Standartteil gibt das das kann ist es seltenst sinnvoll das selber neu zu konstruieren und zu fertigen.
Wenn sich jemand hinsetzt und eine simple on/off WP nach deinen Vorgaben bastelt kostet die mindestens das doppelte von einer gekauften Inverter Anlage ähnlicher Leistung.
Wer das kann kann in der Zeit vermutlich einen schmerzärmeren lukrativeren Auftrag machen.
Da die Sonderanfertigung nicht in der BAFA Liste steht bekommst du keine Förderung.
Du hast doch schon selber erkannt das Sole WP die auf Luft umgefrickelt wurden von den wenigen Anbietern seit Ewigkeiten nicht weiterentwickelt wurden. Der Markt ist winzig.
So richtig verstehe ich aber eh nicht was bei deiner Vorstellung soviel besser wäre als bei einer gekauften Split. Du brauchst draussen einen Wärmetauscher und Ventilator. Soviel anders aussehen und kleiner sein als eine Split Ausseneinheit wird das auch nicht.
Oder möchtest du das Teil in 200m Entfernung aufstellen?
rhfritz
Zeit: 01.12.2024 15:38:03
3780898
@Godek: gebäudeintegriert, Frequenzumrichter. Hatte ich gleich in meinem ersten Beitrag geschrieben. Ich verstehe nicht ganz, wie man da auf on/off und 200m kommt. Wenn mir jemand ein STANDARD-Teil nachweist, das diesen Vorgaben entspricht, dann gerne - bloß durch die Behauptung, es gäbe das, entsteht es leider nicht.
Bleibt also vermutlich doch nur die Sonderanfertigung.
Übrigens gibt es fast 200 Anbieter von Luft/Wasser-Wärmepumpen allein auf dem deutschen Markt. Daraus kann man zweierlei schließen: erstens, dass es durchaus einen geben könnte, der ein solches Angebot hat - man kann schließlich nicht alle Produkte von zweihundert Anbietern kennen. Und zweitens, dass neben dem Mainstream des großen Dutzend ganz offenbar Marktnischen für kleinere Anbieter bestehen.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
