Daikin Altherma 3 spinnt - kein Stromverbrauch und kein Wasserdruck
Schornibuddy
Zeit: 30.11.2024 08:24:03
3780016
hatte schon Mal von euch jemand diesen Effekt:
Die Daikin arbeitet an sich normal, aber manche Daten werden nicht erfasst und angezeigt.
Die Anzeige des Wasserdrucks im systems wird nur mit -,- angezeigt.
Die Anzeige bzw Messung wieviel Strom verbraucht wird, zeigt immer nichts an. Also keine Balken.
Die Anzeige der erzeugten wärmemengen funktioniert hingegen.
Auch in den onnecta App zeigt sich das jeweils genau wie am Gerät selbst: 0kwh Verbrauch.
Die Kabel sind alle dran soweit ich das erkennen kann unter der Haube.
Danke vorab!
Vg
Kala Nag
Zeit: 30.11.2024 08:42:45
3780025
Innen und Außengerät mal 5 Minuten vom Strom nehmen (power reset), und dann nochmal nachsehen. Wenn das nichts bringt, muss der Daikin-Service ran.
Gruß Karl
Schornibuddy
Zeit: 01.12.2024 09:27:49
3780583
@Kala Nag
Danke, habe ich gerade nochma gemacht. Leider hat nicht keine Veränderung ergeben.Weiterhin kein Wasserdruck und auch kein Stromverbrauch.
Habe auch gerade entdeckt, dass die Daikin Modelljahr 2022 ist, die hier verbaut wurde, obwohl Liefer und Einbaudatum Ende Nov 2023 war.
Hoffe das ist kein Montagsgerät.
joe115
Zeit: 01.12.2024 13:36:43
3780796
Was sagt das externe Manometer zum Druck im Heizkreis? Laut Daikin Installationshandbuch soll das zusätzlich verbaut werden, wenn nicht, würde ich nachbessern lassen.
Schornibuddy
Zeit: 01.12.2024 14:14:00
3780837
@joe115
Das externe Manometer ist verbaut und zeigt einen Druck von 1,7 Bar an.
Von daher ok.
Anfänglich zeigte die daikin auch einen Druck an, aber nun eben nichts mehr und die Stromverbrauchsanzeige zeigt seit Monaten auch nichts mehr an.
Allein das ist schon seltsam.
Ich habe auch schon Mal in den Monteureinstellungen verschiedene settings ausgetestet, aber auch das brachte keine Änderung in der Messung. Sehr ominös.
Der Verdichter der WP ist einphasig angeschlossen am schaltkasten und lauft über Wärmepumpenstrom.
joe115
Zeit: 02.12.2024 00:11:04
3781229
Sensor defekt oder Platine.
Wie @Kala Nag schon schrieb: Daikin Service.
schmittek schrieb: Hi Leute, wie schon erwähnt plane ich die Anschaffung einer...
heizi36 schrieb: Hallo, was wäre eurer Meinung nach der bessere Aufstellort...
