Abtauzyklen - wieviele habt ihr zur Zeit?
RayKrebs
Zeit: 01.12.2024 10:20:15
3780618
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Und die Jeisha läuft gut 3 Stunden bei 39 Hertz bis sie abtauen muss. [...]
Das klingt nach groß ausgelegter WP, oder?
Nach dem Abtauen heute bei -4,5° und auch jetzt noch bei -2°, 98% Feuchte, geht meine WP dann bis 85%-88% hoch, ist dann so bei 72-76Hz und läuft dann quasi so bis zum nächsten Abtauen.
Leider kann ich die Lautstärke dabei aktuell nicht so entspannt ansehen, bzw. anhören.
hunne1
Zeit: 01.12.2024 10:22:29
3780621
Servus
AT - 4 grad rel Luftfeuchtigkeit 96%
3 Abtauvorgänge in den letzten 4 Std exakt 9min lang
VL 29
RL 26
Frequenz 36%
RayKrebs
Zeit: 01.12.2024 10:23:16
3780623
Zitat von m-maric Beitrag anzeigen
Ihr habt doch einen Automodus, der der Heizkurve folgt.
Dann kann man entsprechend einen Zeitplan programmieren.
Sollte doch eigentlich bei allen WP gehen.
Klar kann ich feste Zeiten vorgeben, aber von was soll ich das abhängig machen? 20 Werte pro Tag kann ich da auch nicht eintragen und im Prinzip wäre das nur bei der Gefahr der Vereisung.
m-maric
Zeit: 01.12.2024 10:27:10
3780627
Grundsätzlich kann man es einfach mal versuchen in einem Zeitraum wo Vereisung wahrscheinlich ist.
Man kann nur Erfahrungen sammeln.
Klar, bleibt jedem selbst überlassen.
Ich finde es wichtig, dass man ein sanftes Anfahren macht indem man mit der Heizkurve arbeitet. Eben, dass nicht für einen längeren Zeitraum die WP voll fährt.
Ruediger1931
Zeit: 01.12.2024 11:59:17
3780712
Leider kann ich die[...]
Das Haus hat eine Heizlast von 4,4 KW.
Der 30m² Wintergarten da dran hat eine Heizlast von 5 KW bei leichtem Frost (minus 3 Grad).
Bei Minus 10 Grad brauche ich den Wintergarten gar nicht erst an machen.
Ich habe 7 KW Heizleistung mit der Jeisha.
Die 5er hätte gereicht aber ich wollte etwas Komfort haben weil es absolut keinen Sinn macht den Wintergarten immer zu beheizen. Er wird nur am Wochenende durchgeheizt.
In der Woche nur manuell wenn es sich lohnt.
Ich habe noch einen Wassergeführten Pelletofen mit 10 KW Nennleistung (echte 5,5 ins Wasser). Den mache ich dann an wenn es schnell gehen soll oder es extrem kalt ist.
Bei den 39 Hertz machst sie ca. 5 KW.
Meine Wärmepumpe kann aber auch nur 68 Hertz. Zumindest habe ich sie noch nie höher gesehen.
RayKrebs
Zeit: 01.12.2024 15:43:13
3780902
Zumindest hast Du mehr Reserven. Unsere Heizlast liegt auch so bei 4-4,5kW, bei etwa -11°. Aber bisher nur berechnet. Die WSB 6 hat halt nur 6kW bei A7, bei A-7/W35 nur noch 4,68kW laut Datenblatt. Allerdings benötige ich dann schon eher 37-38°. Leider ist die WP auch nur die einzige Wärmequelle. Theoretisch könnte also der Bivalenzpunkt irgendwo zwischen A-7 und A-10 liegen.
Würde nur nicht ständig die Vereisung dazwischen funken, wäre ich eigentlich erstmal ganz entspannt.
Entropie
Zeit: 01.12.2024 18:06:25
3780986
MXC12J, 28Stk in den letzten 24h, allerdings fieses Nebelwetter mit Temperaturen um 0°C. Anlage läuft sonst mit ca. 37Hz durch, VL rund 35°C.
WBB 20, 9Stk. in 24h. VL 42°C bei ähnlichem Wetter. Durchschnittliche Leistung ca. 50-55%.
Entropie
Zeit: 01.12.2024 18:20:00
3780995
Meine Alte PUHZ-SHW112, 40% zu große alte DK Mitsu mit Zeehspeicher hat 10 mal abgetaut in den letzen 24h. Wetter auch um 0°C und neblig.
Entropie
Zeit: 01.12.2024 18:20:54
3780997
Zumindest hast Du mehr Reserven. Unsere Heizlast liegt auch so bei 4-4,5kW, bei etwa -11°. Aber bisher nur berechnet. Die WSB 6 hat halt nur 6kW bei A7, bei A-7/W35 nur noch 4,68kW laut Datenblatt. Allerdings benötige ich dann schon eher 37-38°. Leider ist die WP auch nur die einzige Wärmequelle.[...]
Wenn es kälter wird, ist die Luft absolut deutlich trockener. Dann relativiert sich das wieder.
RayKrebs
Zeit: 01.12.2024 23:01:56
3781194
Heute war kein guter LW-WP Tag. Bei uns fing's an mit bis zu -5° und 97% Feuchte, ab 9:00 ging dann langsam die Temperatur höher bis max. 0° dafür 98-99% Feuchte und dann wieder auf -0.5° zurück. Im Prinzip den ganzen Tag neblig. Tagesdurchschnittstemperatur -2.0°.
Insgesamt 13 x Abtauen. AZ am Ende sprich jetzt von 3,3.
godek
Zeit: 01.12.2024 23:08:17
3781200
Spannend, hier in Bochum sind jetzt noch 8°C, da ist Abtauung absolut kein Thema.
joe115
Zeit: 01.12.2024 23:16:16
3781205
Rhein-Main; fing vergangene Nacht gegen 4 Uhr an, neblig zu werden. Seither alle 70min einmal Abtauen. Morgen wirds wieder besser. TAZ 2,8
RayKrebs
Zeit: 01.12.2024 23:26:22
3781211
Okay, dann leiden ein paar mit mir. Bin im Raum Mittelhessen.
Dirk_imNorden
Zeit: 02.12.2024 08:21:43
3781298
In Schlewig-Holstein gestern sonniger Tag mit AT zwischen 0 und 3°C, Luftfeuchte 80-85%. Trotzdem stolze 19 Abtauzyklen, TAZ = 2,5.
Sieht nicht so gut aus. Sollte ich da den HB mal draufschauen lassen?
m-maric
Zeit: 02.12.2024 09:02:00
3781329
Also die Luftfeuchte sollte eigentlich nicht zur Vereisung führen.
Läuft die WP durch?
Bei mir war keinerlei Vereisung gestern.
Legende:
Blau: WP Leistungsaufnahme
Grün: AT
Blau: Luftfeuchte
Dirk_imNorden
Zeit: 02.12.2024 09:32:08
3781362
@m-maric: Die WP läuft im Prinzip durch, also taktet nicht bei den Temperaturen, keine Nachtabsenkung, kein Flüstermodus.
Hier mal die typischen Zyklen aus der Nacht mit Leistungsdiagram (elektr.) bei diesen Bedingungen:
Max. elektrische Leistung der WP liegt bei ca. 3,4 kW, also geht sie da immer fast auf Max. zwischen den Abtauzyklen.
Das würde ich auch als "Takten" bezeichnen, oder?
m-maric
Zeit: 02.12.2024 09:37:38
3781366
@Dirk_imNorden
Ein paar Eckdaten zu WP und Haus wären gut.
Sieht für mich nach Radiatoren und Pufferspeicher aus.
Don Quijote
Zeit: 02.12.2024 09:51:41
3781393
@m-maric
Was sind das denn für Peaks in der Leistungsaufnahme der WP (rote Kurve)?
@Dirk-im-Norden
Sieht bei mir ganz genauso aus, fast noch schlimmer. Ich gehe mal davon aus, dass die Abtauvorgänge die Lebensdauer der WP nicht wesentlich beeinflussen (ist ja kein Kaltstart), oder hat da jemand andere Infos? Meine Hauptsorge ist, dass unsere WP bei 0°C und drunter wesentlich weniger Wärme liefert als ich dachte. Eigentlich sollte unsere 55/6 bei 0° noch ca. 7kW liefern (A0W35), aber die produziert sie bei weitem nicht über 24h im Mittel, wenn sie permanent abtauen muss und daher Heizzeit fehlt. Zumal sie nach der Abtauung ja auch nicht mit 100% läuft, sondern erst langsam hochregelt. Wir haben gestern 100kW thermische Energie ins Haus geliefert bekommen, viel mehr geht gar nicht.
Oliver
m-maric
Zeit: 02.12.2024 09:54:19
3781395
@Don Quijote
Die Peaks sind normal.
Das ist wohl bei den LG für die Ölrückführung.
Sicher, dass die WP nicht mit 100% startet?
Meine startet mit 100% und fängt erst nach 15 Minuten mit der Modulation an.
Don Quijote
Zeit: 02.12.2024 10:00:13
3781398
Ja, das machen die Arotherms anders, das sieht man doch sehr schön in den Kurven, die Dirk in #3781362 gepostet hat.
Während der Abtauung sinkt die Leistung, das ist das Minimum in den Kurven. Danach regelt sie über ca. 15-20 min wieder hoch - bis zum nächsten Abtauvorgang.
Oliver
m-maric
Zeit: 02.12.2024 10:14:47
3781409
Während der Abtauung sinkt die Leistung, das ist das Minimum in den Kurven. Danach regelt sie über ca. 15-20 min wieder hoch - bis zum nächsten[...]
Auch einen Pufferspeicher mit Radiatoren oder FBH?
Verstehe nicht warum die WP bei Euch auf 100% geht.
Dirk_imNorden
Zeit: 02.12.2024 10:28:54
3781421
@m-maric: Eckdaten zum Haus: Heizkörper und Parallelpuffer (gut erkannt!), Heizlast 11,5kW (berechnet), 9kW (nach Verbrauchsverfahren).
Ich weiss: die Arotherm 75/6 ist super-knapp ausgelegt für das alte, große Haus. Mit Norm-Heizlast komme ich aber auf einen Bivalenzpunkt von -2°C (wäre ok), bzw. nach Verbrauch -6°C.
@Don Quijote: Genau deine Sorge teile ich auch! Die Anlage kann unter diesen Bedingungen die angegebene Leistung aus den Leistungsdiagrammen (nach der ich sie ausgelegt habe!), lange nicht abrufen. Laut Leistungsdiagram sollte sie bei 0°C noch rund 9kW Heizleistung liefern können (bei 45°C VL). Am 1.12. (Diagramme oben), hat sie inkl. WW 5kW im Tagesschnitt gemacht.
Immerhin bleibt das Haus damit noch gerade so warm.
m-maric
Zeit: 02.12.2024 10:49:56
3781434
Ich weiss: die Arotherm 75/6 ist super-knapp ausgelegt für das alte, große Haus. Mit Norm-Heizlast komme ich aber auf einen Bivalenzpunkt von -2°C (wäre[...]
Wie wird denn der Heizkreis gesteuert ?
Da ist ja eine Heizkreispumpe. Gibt es da einen Mischer ?
Habt Ihr mal versucht die Heizkurve zu senken?
Damit der Puffer nicht immer volle 100% fährt.
Da würde ich es eher ansetzen.
Don Quijote
Zeit: 02.12.2024 10:59:27
3781439
Sorry, m-maric, aber ich glaube der wesentliche Unterschied von Dirks und meiner WP zu deiner ist, dass unsere Arotherms sehr knapp ausgelegt sind. Du fährst ja offenbar sogar noch eine Nachtabsenkung! Insofern sind Tipps die WP runter zu regeln (um damit evtl. das vereisen zu verlangsamen) schlicht nicht machbar, denn dann kommt ja noch weniger Wärme ins Haus. Das geht halt nur bei entsprechend groß dimensionierter WP.
Bei mir Reihenpuffer, kein Mischer, Volumenstrom maximiert (Pumpe auf 100%), Heizkurve habe ich natürlich schon optimiert, aber wegen der Heizkörper brauche ich aktuell 35-40° VLT.
Ich überlege ernsthaft, auf die nächstgrößere 75/6 zu wechseln. Aktuell ist das Haus noch warm, aber wenn es dauerhaft unter Null wird, dann wird es eng...Bivalenzpunkt bei mir ist wie bei Dirk eigentlich erst bei -7°, aber das wird nix, da bin ich eigentlich jetzt schon sicher.
Oliver
m-maric
Zeit: 02.12.2024 11:15:08
3781445
Das habe ich schon richtig verstanden.
Ich habe die letzten zwei Jahre ab 22 Uhr abgeschaltet und dann wieder um 6 gestartet.
Dann über den Tag eine höhere Heizkurve gefahren.
Dadurch kam es aber zur Vereisung.
Deshalb versuche ich die Heizkurve so niedrig wie möglich zu halten.
Bei Dir finde ich den Reihenspeicher sogar besser.
Wenn bei Dir die Enteisungsvorgänge regelmäßig sind würde ich trotzdem eine um 2k Ansenkung betreiben.
Wenn man es so programmieren kann, dann eben als Beispiel alle 50 Minuten etwas absenken für 15 Minuten.
Damit gibst Du der WP Möglichkeit "natürlich" durch die Luft zu enteisen.
Lieber kurz absenken als ständig Umbrechungen durch Vereisung und dann wieder Enteisungsvorgänge.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
