CGB-2-24 ignoriert Absenkbetrieb
Sam.
Zeit: 03.12.2024 11:39:18
3782111
Ich hab im Erdgeschoss Fußbodenheizung
- Erdgeschoss Anliegerwohnung zwei Heizkörper und im Bad ein Heizkörper
-Im Hobbyraum ein Heizkörper
-Flur Keller ein Heizkörper
Im Obergeschoss Heizkörper
Taktsperre ist auf 15
Wo lese ich die liter Zahl von der zirkul.pumpe der Heizung ? Ist ein Grundfos läuft in der zweite Stufe
Sam.
Zeit: 03.12.2024 12:30:06
3782139
Ich habe jetzt beobachtet das der
Mischermodul bei eingestellten Zeitprogramm nicht mehr hoch und runter Taktet ,
geht in Absenkbetrieb.
Ist stehen geblieben.
Die HZ. Und die Pumpen laufen weiter .
PundC
Zeit: 03.12.2024 12:47:25
3782145
Bei neueren Modellen der rechte Knopf. Sag mir die Wattzahl. Anhand der Pumpenkennlinie kann man das dann in etwa abschätzen.
Sam.
Zeit: 03.12.2024 18:39:27
3782422
Bei dem Grundfos
Ist nur ein Knopf mit dem ich die Stufen 1,2,3 schalten kann
Auf dem Schild re.hinten steht
P1: min.2, Max.52
EEL-0.2-Part 3 P….25W
Sam.
Zeit: 03.12.2024 18:43:50
3782427
Bei dem Grundfos Ist nur ein Knopf mit dem ich die Stufen 1,2,3 schalten kann Auf dem Schild re.hinten steht
P1: min.2, Max. 52 EEL-0.2-Part 3 P....25W
PundC
Zeit: 03.12.2024 19:38:28
3782456
Du sprichst von der Pumpe nach dem Mischer? Deine Angaben lassen eher auf eine Solar- oder Zirkulationspumpe schließen. Wieviel Watt zeigt die Pumpe nach dem Mischer an?
Sam.
Zeit: 03.12.2024 22:57:55
3782594
Ja, die Zirkulationspumpe nach dem Mischer und für Heizkörper
Li. Für Mischer re.für Heizkörper
Leider zeigen die kein wattzahl an.
Nur die drei Stufen beide Pumpen stehen auf der zweiten Stufe
Sam.
Zeit: 03.12.2024 23:50:19
3782618
nach dem ich die Parameter durchgegeben hab hast du geschrieben, wenn die Heizung eine Stunde nicht durchläuft ist was
Zu groß.
Die Heizung läuft momentan mit den Parametern die ich dir durch gegeben hab von morgens bis abends durch , nur halt bei WW aufheizen schaltet die ab .
Heute hatte die HZ. z.B nur
5 Zündendungen
Jogi14
Zeit: 04.12.2024 12:28:22
3782864
Ist doch gut. Wo liegt denn da dein Problem?
Sam.
Zeit: 04.12.2024 16:39:00
3783013
Hallo Jogi14
Die Heizung geht abends nach eingestellten Zeitprogramm nicht in die Absenbetrieb
Das ist das Problem
Sam.
Zeit: 04.12.2024 17:02:36
3783035
Auf dem Display springt die in den Absenkbetrieb aber die Heizung läuft weiter
godek
Zeit: 04.12.2024 17:05:02
3783039
Was bedeutet für dich Absenkbetrieb?
Und was genau bedeutet "läuft weiter" in diesem Fall?
Sam.
Zeit: 05.12.2024 18:49:28
3783785
Die Heizung schaltet nach eingestellten Zeitprogramm in den Absenkbetrieb und die Heizung schaltet in standby Modus.
In meinem Fall, schaltet die Heizung in Absenkbetrieb ( auf dem Display ersichtlich)
Aber die Heizung heizt weiter.
Im Sommer wurde nachträglich ein
Mischermodul eingebaut, seit dem ist das so .
Sam.
Zeit: 05.12.2024 18:55:31
3783790
Im Sommer wurde nachträglich ein Mischermodul eingebaut, seit dem ist das so .
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
